Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 23
    ausgeschieden
    Standard Jemand Erfahrungen mit Audio Switches?
    ich bin am überlegen mir über kurz oder lang einen günstigen Audio Switch zu zulegen.
    Gibt es da Erfahrungen im Günstig Segment?
    In der unteren Preisregion macht DIY für mich wenig Sinn.
    Leider kann ich die Qualität der Signalübertragung da nicht einschätzen.
    Wenn möglich, suche ich einen 3 oder 4 In auf 2 Out.
    Es würde aber auch ein 3 oder 4 In auf 1 Out gehen.
    Gefunden habe ich bis jetzt folgende Optionen
    Diesen hier, wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es den bei Ali-Express in der 4/1 Variante auch für 20 Euro
    https://www.amazon.de/Geräuschloser-...412&psc=1&th=1
    Die „Teure“ Variante wäre der von Dynavox, meine ich auch irgendwo für 85 Euro gesehen zu haben.
    https://www.amazon.de/Dynavox-Eingan.../dp/B09S14Q7LR
    Und den Standart Billig Switch, den man beim suchen, fast immer als erstes sieht
    https://www.amazon.de/Nedis-ASWI2403...ps%2C94&sr=8-4
    Hat jemand Erfahrungen mit diesen Dingern?
    Glaubt ihr der Dynavox hat ein Qualitativ besseres Innenleben als die günstigen?
    Oder lieber gleich die Finger davon lassen?
    Flo
    im Moment unter 16€, ich würde ihn probieren.
    Ansonsten Selbstbau
    Wird aber knapp bei dem Preis
    Bernd
    Sorry, bei mir ging die falsche Lampe an. Dachte an LS-Switch.
    GrtzA
    Hi..
    Ich glaube nicht, dass man an den gezeigten Switches lange Freude hat. Allerdings weiß ich auch nicht wie bewandert Du in Elektronik bist. Eine relativ simple Lösung zeigt Elliot auf mit Relais. https://sound-au.com/project163.htm Projekt 163 zB. Damit geht ja auch noch mehr an Eingängen.
    Als Relais bieten sich die Takamisawa an. https://www.reichelt.de/de/de/submin...79350.html?r=1
    Wäre für mich die bessere Lösung...
    Hier wird nix gewußt...
    Du kannst ja auch hier mal schauen :
    https://www.dodocus.de/
    Ich habe da einen LS Umschalter im Einsatz, ist ordentlich verarbeitet und funktioniert
    An Relais habe ich noch nie lange Freude gehabt. Wie viele ich schon gerauscht habe. Aber Alternativen?
    Die Alternative wäre ein Umschalter mit Multiplexer....
    Allerdings laufen die FujtsuTakamisawa bei mir seit Jahren...im DSP als "Antiplopp".
    Hi Pedda!
    Das wär mal ein schönes neues Projekt
    Braucht man nicht neu erfinden. Gibt es im C-Mos Preamp von Elektor. Dual hat Multiplexer für die Klangregelung verwendet...
    ausgeschieden
    Bei DIY dachte ich eher an einen hochwertigen Quellwahlschalter, den in ein Gehäuse verfrachten und gut 😂.
    Nur die Quelwahlschalter gibt es ja auch von 10-xxxx€.
    Sind Relais oder Multiplexer einem Schalter denn klanglich so sehr vor zu ziehen?
    Flo
    Ach so,
    fernbedienbar brauche ich dabei absolut nicht .
    Ich denke die Qualität mit den Relais ist schon größer, da die Quelle durch die Kontakte der Relais laufen und wenig abweichen.
    Geschaltet werden ja die Relais über einen Drehschalter.
    Eine Multiplexerschaltung für den Selbstbau hab ich auf die Schnelle nicht gefunden, außer bei Elliot. Gleicher Artikel. Bei einem Muliplexer gibt es digitale Schalter im IC. Das ist der "Königsweg", bedingt aber auch die Umsetzung eines Schaltplans in eine Platine usw...
    Es kommt darauf an, wie häufig man so einen Umschalter benutzt würde ich sagen. Öfter, dann wäre für mich die Relaislösung die Lösung.
    Bei den Billigprodukten sind vermutlich keine hochwertigen Kontakte eingebaut. Gleichlauf eventuell nicht doll und nicht langlebig. Für einige Male geht sowas, für öfter oder Dauer, dann lieber was mit Relais oder hochwertigem Schalter. Dann wird es aber auch teurerer und ist nicht für kleines Geld zu haben..
    So ?
    Moin, das Dynavox Teil habe ich seit knapp einer Woche hier liegen.
    Soll bei mir Rückwärts benutzt werden.
    einmal CD und Streamer rein und dann 3 (max 5) Endstufen ansteuern um unterschiedliche Lautsprecher zu Vergleichen, bei denen über die Endstufen die Lautstäke für alle gleich eingestellt werden kann.
    Habe eine 6 Kanal Rotel die 3 Vollkommen getrennte Stereo Kanäle hat, also bis auf Trafo sogar getrennte Gleichrichtung und Siebung.
    Anfaß Qualität ist von dem Dynavox schon mal ok. Schalter sind gut schaltbar. Habs aber noch nicht im Betrieb genommen.
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Wenn ich selbst was frickeln würde, würde ich Reed Relais nehmen.
    Ich nicht. Ich würde dedizierte Signalrelais verwenden, mit vergoldeten Doppellinienkontakten, wie Panasonic TX bspw.
    Hi, ist zwar etwas Offtopic aber doch Interessant.
    Welche 12 oder 24 Volt relais sind denn empfehlenswert , wenn man Audiosignale bzw Boxensignale umschalten will.
    Der ein oder andere denkt bestimmt schon über sowas nach ?
    Welche 12 oder 24 Volt relais sind denn empfehlenswert , wenn man Audiosignale...
    Die bereits erwähnte TX-Reihe von Panasonic.
    ... bzw Boxensignale umschalten will.
    Omron MY4Z. Ebenfalls Doppellinienkontakte, aber für Leistung.
    Die Fujitsu Takamisawa haben die gleiche Legierung auf den Kontakten "Kontakte: AgPd/Au".
    Ich denke da gibt es bei den Kleinsignalrelais kaum einen Unterschied zu Panasonic. Die Spule kann ich nicht beurteilen...
    Beide kommen aus Japan....vielleicht aus der gleichen Fabrik ?
    wie die Hongfa auch ? https://www.reichelt.de/signalrelais...t=pol_14&nbc=1
    Bei den Lastrelais werden die 30 A Relais, außen baugleich, unter unterschiedlichen Namen verkauft
    Songle, Hongfa, Song Chuan, TE (Potter & Brumfield )...usw
    Das sind die Relais, die auch auf Lautsprecherschutzschaltungen zu finden sind. Kann sein, dass die Omron da besser sind. Bei den von mir genannten Lastrelais ist Silber auf den Kontakten...
    Der Einsatz ist ja auch Lastabhängig. 30A, wenn auch die Kontakte ordentlich groß sind, ist schon eine Nummer....
    Geändert von Kleinhorn (07.08.2022 um 22:11 Uhr)
    Regensburg
    Ich würde die Umschalterei an den Lautsprechern mit Mosfets machen. Die gibts unter einem Milliohm,massiv unter den Kontaktwiderstand üblicher Relais und die Leiterplattenentwicklung ist nicht der Rede wert. Powersupply brauchts auch nicht. Batterei rein, hält ewig. Einmal durchgeschaltet, kann man den Klirr vergessen. Umschalten ist in 10us - das hört niemand. Relais schon.
    Ich wollte mal vorschlagen ne Leiterkarte zu entwickeln, bin aber nicht dazugekommen. Das wäre mal was für ein (auch online) Seminar.
    Gruß von Sven
    Geändert von SNT (08.08.2022 um 06:33 Uhr)
    Gleiches Kontaktmaterial ist nicht gleiches Relais. Die Panasonic TX besitzen Doppellinienkontakte, d. h. die Verbindung wird nicht nur über einen, sondern über zwei Kontakte hergestellt. Bei dem Relais von Takamisawa konnte ich keinen dementsprechenden Hinweis entdecken.
    Leistungsrelais benötigen den Schaltfunken, um durch Kontaktabbrand den Übergangswiderstand niedrig zu halten. Kommt bei Audioanwendungen eher selten vor. Sind also bei Lautsprecherumschaltern fehl am Platz.
    Gruß von Sven
    Ja - und dann gleich 'ne Schutzschaltung (dc) mit implementieren. Mit 'nem Gate-Treiber..?
    O.k. - nicht meine Idee,...
