Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Verden
    Standard Simulation passiver Weichen Beta-Tester gesucht
    ich war in den letzten Tagen ziemlich genervt davon, daß ich für die Entwicklung einer passiven Frequenzweiche immer diese Klimmzüge mit Windows veranstalten muss, daher habe ich ein neues Modul für AENEAS geschrieben: Mit diesem können passive Frequenzweichen simuliert werden. Ein paar Eckdaten:
    - Simulation beliebiger Frequenzweichen, also alles, was sich aus Widerständen, Kondensatoren und Spulen bauen lässt.
    - Berechnung von Frequenzgänge auf Achse und unter Winkel
    - Plots: SPL Absolutbetrag auf Achse und unter Winkel horizontal und vertikal, Phase Gesamtsystem und pro Treiber, Spannung an Treiberklemmen, Impedanz des Gesamtsystems
    - Simulationsgrundlage sind entweder gemessene Frequenzgänge oder Exporte aus AENEAS Gehäusesimulation.
    Die Simulation der Frequenzweiche basiert auf einem kleine SPICE-Simulator, den ich geschrieben habe. Anbei schonmal ein Screenshot einer Vorabversion. Zurzeit läuft das Modul noch als Standalone-Programm, soll aber demnächst in AENEAS integriert werden, wenn ich sicher bin, daß alles fehlerfrei läuft.
    Natürlich können jetzt noch jede Menge Assistenzfunktionen und Plots hinzugefügt werden, aber ich möchte erstmal sicher sein, daß das Grundmodul anständig läuft.
    Ich suche nun zwei Freiwillige, die sich als Beta-Tester zur Verfügung stellen. Diese bekommen anschließend natürlich eine kostenlose Vollversion. Wichtig ist, daß man eine gewisse Fehlertoleranz hat und bereit ist, ein paar Frequenzweichen virtuell zu bauen.
    Wenn alles gut geht, dann sollte das neue Modul für AENEAS im Sommer mit einem der nächsten Updates erscheinen
    Raphael
Hits:	255
Größe:	707,1 KB
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Hallo Raphael,
    du kannst selbst den Betatester spielen und mit AudioCad vergleichen - einer anerkannt korrekten Simulationssoftware. Die gibts hier im Download für lau: http://www.audiocad.de/
    Ist halt ein DOS-Proggie, aber z.b. mit DOSBox unter Windoof/Linux ablauffähig.
    Verden
    Guten Abend,
    ja, natürlich kann ich das, aber die Erfahrung zeigt, daß andere Benutzer oft ganz anders an die Bedienung herangehen. So kommen dann Bugs ans Tageslicht, auf die man sonst nicht gekommen wäre.
    Raphael
    ausgeschieden
    Bruchsal
    *gelöscht*
    28777 Bremen
    Moin Raphael
    Ich kann Dir leider nicht als Beta Tester helfen, da ich kein Apple nutze. Trotzdem bin ich beeindruckt von Deinem Einsatz, den Du hier zeigst. Vielen Dank dafür.
    LG Olli
    Verden
    Hier ein Bild vom aktuellen Stand als Appetitanreger.
Hits:	176
Größe:	292,1 KB
    Wien
    Ich bin sehr gespannt ob und wieviele Tester sich finden.
    Apple User sind ja typischerweise eher die die sich nicht mit technischen Details auseinandersetzen und selber frickeln sondern ein anerkannt gutes System bevorzugen das einfach funktioniert.
    Das wäre in Sachen Lautsprecher ein fertiger Studiomonitor oder ein Sonos Set ;-)
    Jedenfalls fände ich es gut wenn auch User anderer Plattformen die Möglichkeit haben anständig zu simulieren!
    Mit welcher Software würde man eigentlich am Mac messen?
    lg Ralf
    Verden
    Du hast ganz schöne Vorurteile über macOS-Nutzer.
    Es gibt REW, auch wenn das mehr auf Messung im Raum abzielt als Messdaten für die Lautsprecherentwicklung zu liefern.
    Ich messe mit einem selbst geschriebenen Programm.
    Raphael
    Wien
    Ich Messe übrigens meine Lautsprecher auch mit REW, Ist nur in unseren Breiten nicht so üblich - geht aber ausgezeichnet wenn man weiß wie. Auch für die Herausforderung 2Kanalig mit einem USB Micro zu messen haben die eine Lösung gefunden
    Lg Ralf
