Weil ich Bock d'rauf hab'
Moin Oggy
So eine große Kiste wirst Du in Deinem Raum immer nur stark kompromissbehaftet messen können. Zwei Basiskriterien sollten eingehalten werden.
1. Der Lautsprecher sollte in allen drei Dimensionen mittig im Raum plaziert werden.
2. Der Messabstand sollte mind. 3x Schallwandbreite betragen. Besser 3x Schallwanddiagonale. Dabei geht es darum, den Bafflestep richtig erfassen zu können.
Dann gilt, je weiter die erste Reflexionsfläche vom Lautsprecher entfernt ist, umso tiefer die Frequenz, die Du sauber messen kannst.
Du kannst mit Dämpfungselementen spielen, das wird aber im Bassbereich bei großen Wellenlängen sehr schnell sehr unhandlich.
Ich würde die Kiste auf einen Hocker stellen und in ca. 1,5m messen. Dann fenstern, so gut es eben geht und mit den Messfehlern leben. Eine andere Chance sehe ich bei den gegebenen Räumlichkeiten nicht.
Und ja, das Problem wird auch auf mich zukommen, wenn wir die Passivweiche der Menhir-L entwickeln. Dann muss ich auch so einen Riesentrümmer messen .
LG Olli
Ollis Ausführungen ist nichts hinzuzufügen .... ...fast.
Die erste Frage beim messen ist für mich zunächst: "Was will ich messen?"
Olli hat die richtige Antwort gegeben, wenn Du den Lautsprecher alleine beurteilen willst.
Bei Raummessungen gelten offensichtlich ganz andere Kriterien.
Und den Bass korrekt zu beurteilen braucht man zusätzlich Raummessung.
Und dann finde ich gerade beim Frequenzgang sollte man durchaus Kompromisse machen. Es macht keinen Sinn ein Lautsprecher, der z.B. auf dem Tisch stehen soll und eine Reflektionsfläche in 15cm Abstand haben wird nach Ollis Methode zu optimieren.
Da macht es durchaus Sinn den späteren Standort zu berücksichtigen und zu schauen, welche Effekt sich dann zusätzlich ergeben. Am Ende musst Du einen guten Kompromiss erzielen.
Last but not least ... Beschäftige dich mal mit Impulsantwort und Fenster setzen. In der Impulsantwort "siehst" Du die Reflektionsflächen und so kann man die Effekte auch gut einschätzen. Für den Bereich oberhalb von etwa 400 Hz kann man mit einem guten Fenster die Reflektionen sauber rausschneiden und damit auch unter ungünstigeren Bedingungen sauber messen.
Edit: Was für eine Software benutzt Du da ...CARMA? Kann man da irgendwo Fenster setzen?
Ich hab's wegen der Farbgebung nicht gleich erkannt, aber das ist wohl REW.
Und ja: man kann damit Fenster setzen.
HSG Berlin-Brandenburg
Hallo oggy
Die Box 15 cm vor der Wand auf dem Boden ist natürlich suboptimal...
Olli hat`s ja schon beschrieben, Raummitte vertikal und horizontal gesehen ist optimal.
Wenn wenig Platz ist, ist auch eine Aufstellung vor einer Raumecke ein guter Kompromiss, so dass die Box dann diagonal in den Raum hinein strahlt. So hat man meist auch schon einige Reflektionen deutlich reduziert.
Und natürlich fleißig Winkelmessungen machen, die sind seeehr aussagekräftig!
LG Micha
Danke für die Antworten und Hilfe
Werd später mal schauen wie das mim Skalieren und Fenstern Funktioniert und ja, is mit REW gemessen
Vollaktiv per DSP
Fenstern in REW habe ich mal erklärt:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...7&postcount=19
Skalieren: oben rechts der Knopf "Limits". Eingebürgert hat es sich auf der y-Achse einen Bereich von 50 dB abzudecken. Für deine Messung im letzten Post mit den Frequenzgängen würde ich 40-90 dB wählen.
Diagramme exportieren: oben links überm Diagramm das Kamerasymbol, bitte als .png speichern.
Ganz vielen lieben Dank @ Slaughthammer und alle anderen
