Zeige Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Aachen
    Standard Isopohon PSL 170/30 - Alnico - magnetisieren ?
    Mir sind zwei PSL 170/30 zugelaufen.
    https://www.radiomuseum.org/r/isopho...s_psl_170.html
    Meine sehen genauso aus und auch tadellos aus und kratzen auch nicht. Klangen aber erstmal ziemlich flach. Jetzt frage ich mich, ob es sich lohnt was damit zu machen. Hauptfrage: Alnico soll ja nachlassen mit der Zeit. Wenn ich da hinten was aus Eisen an den Magneten halte, ist das ganz anders als bei einem Feritmagneten. Man merkt mal gerade so, dass da was magnetisch ist. Ich habe mal gehört dass Alnico nachlässt und dass man das wieder Magnetisieren lassen kann. Aber was sind da so die Preise und lohnt sich das? Und wie kann ich feststellen, ob ich das Problem habe. ...TSP messen vermutlich... aber Goole findet keine Vergleichswerte.
    Und ...lohnt sich der Aufwand?
    Hammelburg
    Scheint mir normal, da die Feldlinien fast nur im Rückschluss verlaufen ( ein mag. abgeschirmter Ferritmagnet ist ähnlich..).
    Eigener Benutzer
    5429x
    Hm solche Topfmagnete hatte ich selbst noch nicht getestet.
    Habe aber Alnico offen (Lowther) und auch geschlossene wie die klassischen alten Kompressionstreiber wo der Magnetkern in der Schale sitzt. Da zieht auch kaum was an außen.
    Als wir jedoch den Hochtöner aufmachten zwecks Spulentausch, und der Schraubenzieher in den Luftspalt hüpfte und wir ihn mit 2 Mann inklusive Füße dagegen stämmen wieder rausziehen mussten, war klar, der ist noch frisch
    28777 Bremen
    Moin Michael
    Ich hatte und habe diverse Isophon mit Bügelmagnet. Da war noch keiner dabei, der einen schlappen Magneten hatte. Mess' mal TSP. Güte sollte so um 0,5-0,6 liegen. Klassischer CB Treiber. Gutes Zeug.
    LG Olli
    Aachen
    Ok, dass macht Hoffnung. Ich messe mal die TSP.
    Aachen
    Standard Scheint in Ordnung zu sein.
    So, TSPs habe ich gemessen. Das wichtigste: Scheint in Ordnung zu sein.
    Mit einem Wirkungsgrad von 89db kann ja wohl der Magnet nicht zu schwach sein. FS extrem niedrig mit 35Hz ... ein VAS von 58 Liter. Das schient aber ok zu sein. Für ein Qtc von 0,71 braucht es 72 Liter CB. Die Isophon Empfehlung 20-25 Liter macht Sinn. Da kommt man auf ca. 50Hz und sehr moderate Bassanhebung.
    Was ich unschön finde sind die Zacken im Impedanzverlauf bei 1000 Hz und bei 3000 Hz (gelbe Linie). Das verspricht nicht unbedingt einen problemlosen Betrieb im Mitteltonbereich.
    Loudspeaker parameters:
    Fs = 35.02 Hz
    Re = 5.81 ohms[dc]
    Le = 281.07 uH
    L2 = 595.77 uH
    R2 = 13.35 ohms
    Qt = 0.52
    Qes = 0.61
    Qms = 3.63
    Mms = 13.82 grams
    Rms = 0.862615 kg/s
    Cms = 0.001509 m/N
    Vas = 57.80 liters
    Sd= 165.13 cm^2
    Bl = 5.491376 Tm
    ETA = 0.40 %
    Lp(2.83V/1m) = 89.56 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 22.00 grams
    Diameter= 14.50 cm
    28777 Bremen
    Hi Michael
    Das sind typische Werte für einen Isophon aus der Zeit. genau so habe ich das erwartet.
    Die Störungen im Impedanzverlauf würde ich nicht überbewerten. Isophon hat die Chassis seinerzeit alle mit 6dB beschaltet und das hat sehr gut funktioniert. Eine typische Kombination war damals mit dem HMS1318/95. Tieftöner mit 0,75mH und Hochtöner mit 5µF. Die Volumenangabe sind übrigens Bruttoangaben. Netto bist Du da eher bei 15-20 Liter. Der daraus resultierende Bassbuckel kompensiert dabei den Bafflestep.
    LG Olli
    Edit: Ich sehe gerade den Re von 5,8 Ohm. Bist Du sicher, dass das stimmt? Der PSL170/30 ist eigentlich ein 4-Öhmer. Auch Sd scheint mir etwas zu groß für einen 17er.
    28777 Bremen
    Ich schon wieder
    Ich hatte mal den PSL170/20 gemessen.
    Der ist tatsächlich sehr groß für'n 17er .
    LG Olli
Name:	PSL170-20 #1 TSP 1280.jpg
Hits:	283
Größe:	295,7 KB
    Aachen
    Ich habe zur Kontrolle nochmal mit einem Multimeter gemessen. Ich habe mich auch gewundert ....aber es stimmt wohl ...
    Hochtöner habe ich aus der Zeit eigentlich nur einen KK10 aus der Magnat Bull Serie. .... Alternative wäre FRS 5X ...
    28777 Bremen
    Ich hab' irgendwo noch ein Paar KK10/8. Ich schau' mal .
    Aachen
    Danke, aber Kk10 habe ich ja. Halt nur aus der Magnat Bull Serie. Also fändest Du Kk10 auch einen angemessenen Spielpartner?
    28777 Bremen
    Jo. KK10 dürfte gut dazu passen.
    LG Olli
    Aachen
    Standard Ja, geht!
    Ich habe den TT mal in ein 11 Liter netto Gehäuse gepflanzt .... und BR in CB konvertiert und eine ordentliche Menge Dämmmaterial eingebracht.
    Nahfeldmessung:
    Sieht doch ganz ordentlich aus. So werde ich das machen. BR musste ich probieren, aber das ging gar nicht.
    28777 Bremen
    Funktioniert . Magst Du mal 'ne Messung auf 1m machen?
    28777 Bremen
    Die Paargleichheit sieht aber ziemlich gut aus . Isophon ist toll .
    OWL
    Zwecks Magnetismus und seine angedichteten Eigenschaften: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...23&postcount=5
    Aachen
    Missverständniss: Das sind zwei unterschiedliche Messungen mit derselben Box (!) und demselben TT (!). Damit habe ich nur geschaut, ob mein Aufbau hier in dem kleinen Arbeitszimmer halbwegs aussagekräftig ist.
    Danke für den Background .... Jedenfalls sind wir uns ja einig, dass der Magnet meines TTs wohl völlig ok ist.
    Isophon ist toll .
    Stimmt natürlich trotzdem .... vielleicht die Pappe nicht ...?
