Diffusor selber bauen
Könnte es sinnvoll sein, einen Saba HT mit einem Diffusor zu versehen?
Sowas haben ja viele Hochtöner serienmäßig. Sinn der Sache ist es wohl, ein zu starkes beamen auf Achse zu unterbinden. (?)
Macht nicht genau so etwas auch der Saba-HT?
Ursächlich für meinen verworrenen Ansatz: Der sweetspot der Schallwände ist doch tatsächlich sehr, sehr klein.
Hi Plüschi,
Diffusor, an so etwas hatte ich auch schon gedacht. Die E-Staten hatten so etwas. Aber auch die 10 cm Konus-HT´s. Nannte sich Schallinse. Solch welche habe ich da, die passend für die kleinen Sabas sein sollten.
Ich hatte auch mal die Idee, blauen offenporigen Schaumstoff aus der Aquariumtechnik ( Filter) zu verwenden. So etwas gibt es in Action als Putzschwamm. Oder Lackierrollen aus Schaumstoff.
Eine Schalllinse habe ich schon in der Pipeline
Spannend. Schallverteilerlinsen. Muss ich mal bauen. Gibt es einen Konsens, was den Anstellwinkel anbelangt?
20°?
Wohl auch eine Möglichkeit, aber viel zu viele Variablen (Länge, Dicke, Abstand der Lamellen, die Höhe, etc.)
Das hört sich nach dem Ansatz "warum es nicht geht.." an.
Ich bin eher einer mit dem Ansatz "was/wie mache ich das, damit es geht..."
Geht nicht gibts nicht. Versuch macht klug (und Spaß) :-)
BTW. Die fertigen Linsen sind auch nicht alle gleich breit, dick, lang, hoch, also es wird nicht "die eine einzige richtige" geben
Google Bild ist Dein Freund
Aber ich stimme zu, fertig kaufen ist einfacher und billiger
Geändert von xajas (13.11.2017 um 09:40 Uhr)
Die Größe hätte ich erstmal aus dem Bauch so auf "etwas breiter als der HT" festgelegt. Wäre 45° nicht ein logischer Anstellwinkel?
hallo,
in meinem Link gits doch gleich den Bauplan dazu.
http://www.tnt-audio.com/clinica/plan.pdf
Dort sind 2 mm starke Plexiglsplatten mit 10 mm Abstand bei 38° Anstellwinkel eingebaut.
Befor ich das Ding in Endversion fertigen würde, würde ich ein Stück Styropor oder Hartschaum nehmen, mit einem Cuttermessser ein paar Schlitze einschneiden und in diese Schlitze zugeschnittene Streifen aus Karton reinstecken. Die Streifen können unterschiedliche Form/Ausschnit und unterschiedliche Länge/Breite haben. Die Schlitze wiederum können unterschiedliche Abstände und Neigung (parallel oder gefächert) haben. So kann man vorher testen (messen/hörren), ob und welche Variante den gewünschten Effekt erbringt. Ein Prototyp zum Null-Tarif.
Die Kreativität kennt keine Grenzen
Geändert von xajas (15.11.2017 um 05:43 Uhr)
Weil ich Bock d'rauf hab'
Moin ![Lächeln](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/smilies/smile.gif)
Tatsächlich waren Wolfgang und ich sehr erstaunt, wie gut die aus-dem-Bauch Linse von Chris funktioniert. Die frei Hand Winkelmessungen sahen bis 45° fast gleich aus. Bis in den Superhochton. Und das mit einem 8cm Konushochtöner! Das werden wir auf jeden Fall genauer untersuchen.
LG Olli
Natürlich werfe ich diese nicht weg. Wenn, in Deine Richtung.
118 mm x 30 mm..... Blödzinn
Mach Büldschn![](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1387&pictureid=32335)
Nivodeos hat solche Linsen aus 1,5 mm Wellpappe (Miccrowelle) gebastelt.
Ich habe solche Micriowelle durch Zufall bekommen. So schlecht scheint das Material nicht dafür zu sein?
@ Olli,
ich packe die Linsen in der Wundertüte mit ein. Oder soll ich es an Plüschi direkt schicken?
Die Linsen sind montiert. Die Schallwände laufen.
Tja, was soll ich sagen? Lassen wir doch erst mal Zeit verstreichen.
Scheint ganz gut zu funktionieren.
Das macht neugierig! Es wäre sehr nett, wenn ihr entsprechende Messungen mit/ohne Schallverteilerlinse hier reinstellen könntet. ![Bye](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/smilies/spezielle/bye.gif)
Moin Christoph ![Lächeln](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/smilies/smile.gif)
![Zitat](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/images/metro/bw/misc/quote_icon.png) Zitat von Gaga
Werden wir tun, wenn ich das nächste Mal bei Chris bin.
LG Olli
Hallo Olli,
Vielen Dank - bin gespannt...
LG,
HSG Berlin-Brandenburg
diese JBL-ähnlichen Isoponvorsätze habe ich noch hier liegen, befeuert habe ich sie mit Celestion HF 50. Die Verbesserung im Nahfeld war enorm ....... auf 4-5 m Länge gefiel es mir ohne Linse besser. Beides ist abzugeben.
