also die Re-In Retail/ Conrad hat nun die KW40 genannt, sorry ..
Wenn dem so ist werden die restlichen paar Päckchen am darauffolgenden WE versendet.
ich würde auch zwei nehmen, wenn noch zu haben.
Grüße Sven
Es ist eine weitere Lieferung Klemmen unterwegs..
Werde somit am WE wieder welche versenden.
Bzgl. der "Nachzügler" muss ich noch schauen was an Material da ist und melde mich dann via PM.
Zitat von BDE
Es sind noch genau 13 St. PCB inkl. Klemmen übrig, wenn noch einer Bedarf haben sollte. So wie es ausschaut könnten davon bereis schon 10St. wieder weg sein..
Dann möchte ich mich mit zweien einklinken und lasse nur den Anstandsrest von einem übrig...
Danke, Dirk
Mein Paket ist vorgestern angekommen, tolle Qualität, vielen Dank für deine Mühe. Passend zur dunklen Jahreszeit geht es dann demnächst los.
Gruß Frank
Buy UCD converter
Hello
I've read all the topics about the Hypex Ucd400eom modules so I decided to buy all the components to assemble the Amplifier in class D.
Now I've read the topic for the convertor and ask you : I can still buy three pieces or are the games closed?
Thank you very much for all the valuable information I found by reading.
Gianni
Geändert von Ozzyoz (25.10.2017 um 20:41 Uhr)
Hi..ist ja schon ein paar Jahre her der UCD Hype..
Das Converterboard ist eine sehr gute Lösung....
Als Auftragsarbeit soll ich einen Amp aufbauen und bin dabei...nur sehe ich keine Fotos mehr von den Zusatz-Boards.
Hat jemand noch auf dem Schirm wofür die 3 Jumper sind, die auch auf J5 gesteckt sind ?
Ich vermute, es geht um das Einschalten, Buffer oder nicht...
Welcher Jumper macht was ? Wäre hilfreich zu wissen...
Danke
So, vorhin mal gemessen...So wie sich das für mich darstellt, ist das Converterboard an den Stellen die weiß makiert sind zu jumpern. Das Messen gestaltet sich etwas schwierig, da die Boards schon moniert sind. Wenn ich aber die Converterplatinen abnehme, kann ich ja dort die Pins nicht mehr messen.
On/Off ist der erste weiße Strich, die beiden Weiteren sind für den Buffer Eingang. Das würde sich mit dem Anschlußplan von Michael (Saarmichel) decken....
Was mich aber irritiert ist, dass ich von den XLR-Klemmen direkt auf die Eingänge messen kann. Auch ohne Jumper.
Das hieße, da wäre doch kein Buffer davor ?
Raff ich noch nicht...
Da ich Cinch und XLR in der Rückwand schaltbar mache, hab ich eigene "Converter" von Cinch auf XLR...
Kann ich die Jumper dann, die beiden Unteren einfach weglassen ?
