Hallo Plüschi
dürfte sich um ein Detonation DT 150 handeln
http://www.lautsprechershop.de/pdf/detonation/dt150.pdf
Gruß Frank
Hm-hm. Danke erstmal.
Mein Modul hat dummerweise nicht 6, sondern 8 dieser "Dip-Schalter". Und sie sind, entgegen der Abbildung des PDF, auch von aussen zugängig.
Tja, ohne Tabelle wird die Einstellung der dips natürlich aussichtslos. Ich brauche momentan die 3db bei 30 Hz. Oder? Muss nochmal bei den Daten des AM120 gucken.
Hallo Plüschisator,
der Franky1 hat das schon richtig erkannt. Nur die BDA ist nicht genau übersetzt, weil z.B. auch der Limiter über das Mäuseklavier
geschaltet werden kann.
Sieh mal hier z.B.:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-11723.html
nochmal ich: In dieser BDA ist alles beschrieben:
http://www.costruireaudio.com/PDF/De...dt150mk2-e.pdf
Geändert von naumi (16.09.2017 um 14:44 Uhr)
Grund: Link eingefügt
Danke, ja, alles klar.
Schon lustig, wie dieses, doch recht teure Produkt, so mangelhaft dokumentiert ist...
Ich kam zu dem Edelteil ja wie die Jungfrau zum Kind.
Mittlerweile habe ich nach der Tabelle einen bassboost von 3 db bei 30 Hz eingestellt. Hoffe ich.
Ich gehe mal davon aus, daß die dipschalter unten auf "off" stehen, und oben auf "on". Steht ja auch nirgends.
Habe ich jetzt eigentlich das 150 oder das 300?
Obwohl sich die unterschiedlichen BDA´S hier auch widersprechen,
sollte im DT 150 eine 2 A Sicherung für 230 Volt drin sein und
im DT 300 eine 3,15 A für 230Volt.
Hatte ich schon gelesen- ich finde diese Diskriminante halt nur begrenzt valide.
Warum schreiben die das nicht EINFACH da drauf? Auf jedem Polohemd prangt heutzutage eine halbe Zeitung.
Edelteil mit 12db. Warum machen, was alle anderen machen?
Warum hat das Detonation nur 12db Flankensteilheit im Filter?
Könnte man da noch sinnvoll passiv nachlegen?
