    Solingen
    Standard Sound-Side-Board
    ich möchte euch gerne mein Projekt Sound-Side-Board vorstellen.
    Es ist 240cm breit, 47cm tief und 49cm hoch. Integriert ist quasi eine Heimkinofront mit Center, linker und rechter Kanal sowie zwei Subwoofer nach Udo Wohlgemuth. Also drei mal SB18 und zwei SB29CB. Die Fronten der SB18 sind um ca. 8° geneigt um sie ca. auf Ohrhöhe strahlen zu lassen.
    Der Innere "Kasten" ist komplett aus 21mm Birke Multiplex gefertigt. Als "Hülle" werden 18mm Multiplex mit Möbellinoleum bezogen verwendet, so dass eine Stärke von 20mm entsteht.
    Die Hülle fehlt zur Zeit noch. Auch habe ich gerade keine Fotos zur Hand, nur meine SketchUp Zeichnung. Fotos werde ich aber nachreichen.
    Bei der Zeichnung fehlen die bespannten Rahmen. Hier habe ich die Front gedrittelt und drei Rahmen mit Filz bespannt hergestellt. Sie werden mit einem Haufen Magneten gehalten.
    Daniel
Hits:	141
Größe:	234,5 KB
    Beckum
    Hallo Daniel,
    Dein sound-Sideboard sieht sehr interessant aus. Ich bin gespannt und lausche mit.
    VielevGrüsse
    Freiburg i. Br.
    Hi Daniel,
    ich schliesse mich Thomas Ausführungen an, ich finde dein Projekt ebenfalls sehr spannend. Ich plane aktuell auch ein Klangmöbel, das allerdings nur den Centerlautsprecher und die Elektronik beherbergen wird. Ich werde voraussichtlich auch eine Frontklappe mit Akustikstoff bespannen, nachdem ich heute von einem Händler die Bestätigung bekommen habe, dass IR-Signale ohne Probleme den Stoff passieren können.
    Über Fotos von deinem Projekt würde ich mich freuen.
    Jens
    Möchtest Du nicht die Fronten des L/R Lautsprechers in Richtung Mitte anwinkeln (also nicht nur vertikal sondern auch horizontal)? Du sitzt bestimmt horizontal mehr ausser Achse als vertikal. Die Blende davor kann ruhig plan/bündig mit der Front des Boards bleiben
    Hast daran gedacht die Subs als "Downfire" einzubauen (und dadrüber z.B. ein Regalboden)? Dann hättest Du schöne glatte Fronten zwischen den L/C/R Rahmen
Hits:	93
Größe:	96,1 KB
    Geändert von xajas (27.07.2017 um 07:08 Uhr)
    Freiburg i. Br.
    Die SB18 scheint auf 15 Grad Abstrahlwinkel optimiert worden zu sein. Das müsste also locker passen.
    Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
    Dann kann man sich die vertikale Neigung auch sparen
    Freiburg i. Br.
    Da es kein Koax ist, eher nicht. Das vertikale Abstrahlverhalten weicht durch die übereinander angeordneten Chassis viel stärker von dem Frequenzgang auf Achse ab, als das horizontale.
    Verstanden...
    Kehl/Rhein
    Aber die zurückgesetzte Schallwand wird üble reflektionen des Hotels verursachen.
    Da würde ich eher die ganze Front neigen.
    Gruß Tobias
    ________________
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von albondiga
    HH
    Wo gibt es Möbellinoleum für Privatmenschen zu kaufen?
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Michael
    Remstal
    @ albondiga google ist dein Freund da gibts mehr von dem Zeug als wir je LS bauen können
    Hallo Daniel
    Hast du das Material schon mal verwendet? Boden Linoleum ist sehr steif, und schwierig zu verarbeiten wie ist das beim der Möbelvariante?
    Grüße Michael
    Member of
    OWL
    Ich was zwar nicht, was das Hotel damit zu tun hat ( ), aber trotzdem hast du recht.
    Lösung: die Übergänge fließend gestalten und als Schallführung verwenden.
    P.S.: ich wurde mal zu so einer Kante über dem HT (bzw. in dem Fall Koax) gezwungen. Schallführung durfte ich nicht, da habe ich dieses Material benutzt: https://www.soniflex.com/de/laermsch...en-soni-resist
    Streifen abschneiden und mit den offenen Poren Richtung Hochtöner legen.
    Solingen
    da das Board bis auf die "Schalung" schon fertig ist sind Diskussionen über die Konstruktion für mich müssig. Mir war klar, dass es bei der Bauart zu Reflexionen kommt. Da ich aber nicht der Super-HiFidele bin passt das schon so. Ein Kompromiss ist diese Bauart eh.
    Ich kaufe das Linoleum nicht separat sondern lasse mir die benötigten Platten anfertigen. Es sind dann offiziell Tischplatten
    Ich konnte mich nur noch nicht für eine Farbe entscheiden.
    Daniel
    Kehl/Rhein
    Kack Autokorrektur
    Ich meinte, wie vermutet, Hochtöner.
    Gruß Tobias
    ________________
