Thema: Telefunken
    Standard Telefunken
    Heute geht es mal um ganz was leckeres: Telefunken "electronic center 6001 hifi"
    Ich vermute, daß da noch Röhren drin sind. Das Gerät ist noch im Erstbesitz und in tadellosem Zustand. Leider wurde es im Laufe der Zeit immer leiser.
    Jetzt soll ich das gute Stück aus der Verwandschaft wieder fit machen- Leider gibt es den Händler nicht mehr,bei dem das Teil damals gekauft wurde.
    Okay: Röhren? Wenn ja, welche? Ersatztypen zu bekommen? Und wenn dann alles klappt: Kann man die Endstufenröhren einfach tauschen, oder muss da noch Kram wie Ruhestrom u.ä. eingestellt werden?
    Die gute Nachricht: Es gibt die Bedienungsanleitung, und den Schaltplan. Hoffentlich steht der "6001 hifi" bald wieder bei seinem stolzen Eigner.
Hits:	129
Größe:	80,6 KB
    Nordöstliches Südwestfalen
    Hallo Plüschisator,
    in dem Gerät sind nur Transen drin. Da ist nichts mit Röhrenstecken.
    Und Ruhestromeinstellung hilft nicht bei der Lautstärke, sondern nur an der Verzerrung.
    Viel Spaß beim wasteln.
    oollii
    njaaaaa. ...... .... telefunken war nun nicht die marke. saba war höher angesehen.
    wenn sich der ruhestrom bzw die transenvorspg verändert hat dann würde das ding hörbar verzerren. wenn es einfach nur leise ist könnten die c´s einfach nur trocken/blind/taub/alt sein. die haben dann einen hohen serien-R (ersatzschaltbild: idealer C zu R in reihe) und eine geringe kapazität.
    es könnte aber auch sein daß die potis einfach einen hohen R bekommen haben.
    es ist ne menge arbeit. sinnvoll ist ein oszi und ein funktionsgenerator, dazu noch widerstände mit einigen watt als last für die ls-ausgänge.
    Also das ist mit Sicherheit keine schlechte Anlage. Allein der Plattenspieler S500 mit dem Ortofon AS 212 Tonarm ist schon recht gesucht.
    http://www.hifi-studio.de/hifi-klass...unken_S500.htm
    Berglern
    Hi Oollii,
    Na ja, Saba/Telewatt hatte durch die Zusammenarbeit mit Klein&Hummel schon eine gute Reputation, aber Telefunken hat auch viel Studiotechnik gebaut.
    Röhrenverstärkereinschübe wie die V72/73, sehr gute Mic-Preamps usw.
    Meine O86 Monis klingen auch noch nach heutigen Maßstäben ziemlich amtlich
    Ich habe nur nachträglich einen kleinen Sperrkreis reingewastelt.
    Saba war da schon eher Consumerelektronik.
Hits:	81
Größe:	27,4 KB
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
    oollii
    thx für die infos.
    Nun denn, ich werde das Ding dann bald mal auf machen. Vielleicht verraten sich ja einige Kondis schon rein optisch.
    Desweiteren werde ich mal die Schaltpläne einscannen, das könnte ja auch mal anderen Leuten weiter helfen.
    Danke für die bisherigen Informationen. Der Marktwert des 6001 dürfte nicht sehr hoch liegen, es ist nunmal eine Kompaktanlage. Aber darum geht es bei dem Projekt ja auch garnicht. Immerhin scheint der Plattenspieler sehr gut zu sein, und sowohl Riemen als auch das Shure-System scheinen sich ja für zivile Preise auftreiben zu lassen- Soweit ich das jetzt verstanden habe. Ist der Dreher denn jetzt eigentlich ein Dual, oder wie?
    Jedenfalls schön, daß es diese Verschleissteile weiterhin zu kaufen gibt.
    --> alles vintage
    Trötenhochburg Bremen
    Standard O86
    Hi Feile...
    Was genau hast du denn da gemacht??
    Ich hab auch son Paar O86 am PC Nahfeld.. --> genial find ich die..
    lg,
    -Andreas-
    Berglern
    Hallo Andreas,
    Im AAA-Forum habe ich das dokumentiert.
    http://www.analog-forum.de/wbboard/b...che-messungen/
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
    ventura
    ton-feile
    Oh, sehr schön! ... Der Pappenheimer braucht vielleicht den kleinen Extra-Energie-Hochtonboost ach, Telefunken... einfach feine Sachen... hier war früher ein Telefunkenwerk... mein Opa hat für TFK Schwingspulen gewickelt ...
    Ich würde es wahrscheinlich mit dem Sperrkreis lieber haben ...
    Geändert von ventura (23.08.2014 um 09:05 Uhr)
    --> alles vintage
    Zitat Zitat von ventura Beitrag anzeigen
    ton-feileOh, sehr schön! ... Der Pappenheimer braucht vielleicht den kleinen Extra-Energie-Hochtonboost ach, Telefunken... einfach feine Sachen... hier war früher ein Telefunkenwerk... mein Opa hat für TFK Schwingspulen gewickelt ...
    Hi zusammen..
    Hab es mir im AAA angesehen, sehr fein dokumentiert und dargestellt..
    ABER -- ach wisst ihr..
    --> Bohrhammersenke bei ~ 1-2kHz
    --> Altersbedingtes Nachlassen der Fo... (54 Jahre..)
    Ich denke, da bleibt es, wie es ist??
    -A-
    ventura
    Pappenheimer:
    Bohrhammersenke
    https://www.youtube.com/watch?v=hjj-LGxWt6E
    diese hier ??? (Schneewittchen - es kann nur eine geben...)
    --> ja, lass sie so, passssssssssssst
    hab grad so ähnliche Hoch-Töner hier... die R10SC ... (mussssst mal ein Ohr drauf werfen!!)
    da kannst die S-Laute noch 50m weiter deutlich hören
    on-Topic-Mode ON: ist ja tatsächlich so.... die "älteren" Semester "boosten" gern mal den HT (oder die Jungs vom Bau...); hingegen die greenhorn-Jugendlichen-Schneewittchen (wie ich) senken da mal gern ab...
    Geändert von ventura (24.08.2014 um 08:11 Uhr)
    --> alles vintage
    ist ja tatsächlich so.... die "älteren" Semester "boosten" gern mal den HT (oder die Jungs vom Bau...); hingegen die greenhorn-Jugendlichen-Schneewittchen senken da mal gern ab...
    Hmmmm
    Ja.. ABER mal so eine grundsätzliche Überlegung dazu..
    --> Man hört doch ALLE Schall-Ereignisse dann mit immer dem selben Hörfehler.. Und das Hirm / Gehör kompensiert da viel auf eine sehr gute Art und Weise.. Maximal die "Erinnerung" des Gehöres wäre dann ein Aspekt? Aber warum?
    Ergo dürfe das doch keine Geige spielen, wenn ich einerseits das Konzert "live", als auch die hinterher gekaufte Aufnahme höre.. --> ich höre beides mit den selben "geschädigten" Ohren..
    WARUM sollte ich dann an den Lautsprechern entsprechend altersgerecht herum-manipulieren.. ??
    Ist doch ggf. also Quatsch ??? ODER..??
    -A-
    ventura
    jaja, stimmt schon...
    --> stimmst trotzdem auf die "geschädigte" "Normal-Höre" ab...
    ich wollte dich nur bisschen piesacken... Pappen-Opa
    von daher: hau Rainer's Sperrkreis rein...
    Dass die TFK ab 15k "zumachen", ist imho aber mal garkein Problem, eher im Gegenteil --> "easy listening"...
    schade, dass ich die nicht hab... nur die "ollen" Klangboxen...
    andererseits, wenn du schon Probleme mit der Sprachverständlichkeit hast, wg. fortgeschrittenen Alters... --> lass den Sperrkreis doch weg... und benutze die TFK immer (mit Mikrophon und Amp) - quasi als "Hörgerät" ... ich muss dringend ins Bettchen...(schwätz nur noch Mist raus...)!
    Geändert von ventura (24.08.2014 um 08:12 Uhr)
    Standard Die Schalter- Situation
    Tja, es war wohl hauptsächlich die Schalterkaskade!
    Da brechen winzige Plastiknippel von den Schaltgabeln ab, und es gibt keinen Ersatz. ich habe jetzt die Federn nachgebogen, und mit Kabelbindern die Federn auf der Hebelwelle in der richtigen Position fixiert. mal sehen, ob es klappt...
    Das Problem ist bei Telefunken üblich.
Hits:	72
Größe:	102,8 KB
