Zeige Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Point P25
    gewerblich Benutzerbild von Achenbach Akustik
    Friesenheim/Rhh
    Standard Point P25
    Die Point P30 hat ein kleineres Geschwisterchen bekommen, die Point P25.
    Ebenso wie bei der P30 steckt ein PHL Coax in der Box, der X25-3491.
    Das gute an den PHL-Coaxen ist die Tatsache, dass sie ohne Hochtöner geliefert werden und man den nach eigenem "Geschmack" aussuchen kann.
    Als Hochtöner ist ein Eighteensound HD1050 montiert. Dieser 1"-Treiber mit 44mm Titanmembran verhält sich sehr gutmütig über den gesamten Frequenzbereich am 3491, was den Ausschlag gab. Was nutzt der beste Treiber, wenn man einen enormen Aufwand treiben muss, um ihn mit der Weiche zu beschalten.
    Der Tieftöner ist eher auf gute Wiedergabe im Mittenbereich und hohen Wirkungsgrad als auf Tiefgang ausgelegt, weshalb unterhalb von 80Hz noch ein Subwoofer notwendig wird. Tipp hierfür: der Forte 15 aus meinem Sortiment. Der sorgt für die notwendige Schwarze und passt auch klanglich vorzüglich zur Point P25.
    Point P25:
    Tieftöner mit montiertem Hochtontreiber:
    Thumbnail, vergrößert sich beim darauf klicken.
    Technische Daten:
    Wirkungsgrad: ca. 92dB/2,83V/m
    Frequenzbereich: 90-18.000Hz
    Impedanz: 6 Ohm
    Belastbarkeit: 300W
    Gehäuse:
    Bassreflexgehäuse mit 12l Netto
    Abmessungen: H36,0cm x B30,8cm x T36,0cm
    Die Point P25 ist ein breitbandig und neutral klingender Lautsprecher. Selbst feinste Dynamikabstufungen sind bei jeder Lautstärke eine Selbstverständlichkeit. Eine exakte Abbildung zählt - erwartungsgemäß - ebenso zu den Stärken dieses Lautsprechers, Instrumente werden punktgenau mit faszinierender Abbildung im Raum dargestellt.
    Auch leise gehört verliert die Point P25 nichts von Ihren Eigenschaften.
    Mehr Details:
    http://lsv-achenbach.de/images/lautsprecher/eigene/point_p25/Point_P25_lang.pdf
    Achenbach Akustik
    www.achenbach-Akustik.de
