hört-zu
Hi.
....und wie ist es am Hörplatz ?
Und das Horn 3-D ?
Zitat von Joern
Hi.
Und das Horn 3-D ?
Hallo Joern,
am Hörplatz hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht gemessen... wie peinlich is das denn Werd ich morgen gleich mal nachholen.
Mach ich die Hörplatzmessung dann auf Ohrhöhe und Mic in 90° Position oder 0° auf Achse zum Lautsprecher bzw. Achse zum Horn gerichtet?
Was meinst du mit Horn 3-D ???
Gruß Marco
hört-zu
Ich stell das ststiv mit mikro hinter das sofs und messe nach vorne - eben eine ca 3m abstandsmessung oder so.
"Wedeln" kannst Du hier auch mehrmals nachlesen.
Glas " schallharte akust. Spiegel.
Kannst Du da zum testen eine Wolldecke etc vorhängen / reinkleben ?
Dann kriegste eine erste Ided über Roomtunig die nix kostet.
Viel Erfolg !
Nur den HT zu betrachten macht aus meiner Sicht keinen Sinn, auf das gesamt Verhältnis kommt es an.
Der Bereich um 1,2 kHz sagt ohne MT/TT nicht viel aus, da würde ich eher sagen der Bereich zwischen 2 -4 khz ist etwas zu vorlaut. .
Such mal nach"room target curve", in der Regel wird am Hörplatz ein zu Höhen abfallender Verlauf bevorzugt.
möchte doch bloß hören...
Hallo oggy,
ich vermute Überhöhungen unter Winkel. Mach doch mal von der gesamten Box Winkelmessungen mit 1 m Entfernung.
Werner
Good Vibrations
Zitat von oggy
:::HT etwas Hartes unangenehmes. Nicht verzerrt sondern eher was ganz klares und deutliches was ein bisschen an ein knallen erinnert.
Zitat von oggy
Die Lautsprecher strahlen direkt auf eine große 3,20m breite und 2,20m Hohe Fensterfront (ohne Vorhänge) vor der ich zum Hören meinen Master-Sitzplatz habe.
Ziemlich exakt so wie bei mir.
Das Geräusch war schwer zu beschreiben es klang als ob Impulse im Hochtonbereich stark übertrieben und hart wären, ähnlich unangenehm wie Peitschenknallen.
Da das nach einiger Zeit ziemlich nervt wollte ich der Sache dann doch mal nachdrücklich auf den Grund gehen.
Nach sehr intensivem Hinhören hatte ich den Eindruck, dass es sich nach einem ultrakurzem Echo bzw. einer Schallreflektion anhört, so als ob der gleiche Ton nach wenigen Millisekunden noch einmal in nahezu gleicher Lautstärke auftritt.
So bin ich dann auf die hinter mir liegenden Fenster als Ursache aufmerksam geworden.
Kurzerhand zwei flauschige Polyesterdecken aufgehangen und weg war der Spuk.
Allerdings wirkte das Klangbild auf mich jetzt überdämpft.
Etwas schwerere Baumwollvorhänge vom schwedischen Möbelhaus haben das Problem dann zu meiner Zufriedenheit gelöst.
Zitat von kboe
Die haben bisher alle ( bis auf eines ) in meinen Ohren irgendwie "autoritär" geklungen. Ich kann es beim besten Willen nicht anders beschreiben.
Kenn ich auch und kann ich auch nicht leiden, lässt sich i.d.R. aber mit Nichtausrichtung-auf-die-Ohren lösen oder zumindest mildern. Die lineare Abstimmung erfolgt dann natürlich auf den neuen Abhörwinkel.
Jesse Good Vibrations
Wenig Wissen viele Fragen
Vielleicht vor dem Bestellen einfach nochmal ausprobieren - vielleicht eine dünne Decke oder Bettüberzug mal hernehmen. Ich denke Du mußt da zum Probieren auch nicht die ganzen Fenster abdecken, da reicht vielleicht auch erst einmal ein Quadratmeter hinter dem Kopf?
Tinnitohr
Zitat von oggy
Das blöde an Hörnern ist doch irgendwie das man vom Gefühl her immer Dynamik süchtiger wird obwohls schon mega geil klingt...
Werd jetzt die nächsten Tage mal versuchen die zu kleinen Sub's richtig einzustellen und hoffe daß es da auch irgendwann so passt wie beim HT/TMT Im Nachhinein hätte ich besser gleich zwei 15" oder 18" anstelle der 12'er nehmen sollen aber nun ist es halt so.
Gruß Marco
Hallo Marco,
ja, das weitgehende Fehlen von Verzerrungen, ist nicht immer nur gut für die Ohren.
Mit welchen Hörnern hörst Du zurzeit?
Die Kugelwellenhörner sind es nicht mehr, oder?
Zwei 12" fand ich bei dem übrigen Material von Anfang an etwas unterdimensioniert - aber bange machen gilt ja nicht.
Zur Not stellst Du Dir noch einen 18" als Tisch in den Hörraum.
Wie groß ist das Hörzimmer?
Geändert von oggy (08.02.2022 um 17:33 Uhr)
