Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 29 von 29
  1. #21
    Pfeffermühle
    Gast
    Huhu zusammen,
    Sehr interessant! Was für eine CPU ist denn in dem NUC? Ich nehme an, eine ohne externe Grafik, d.h. es läuft alles über den Intel-Grafiktreiber?
    der kleinste NUC mit Intel N2820 CPU 2 Kerne maximal 2.4GHz ... mir reicht der vollkommen
    ... funktioniert ohne spezielle Treiber -> Apo installieren wie oben beschrieben -> fertig
    aber jetzt kommt der Haken, der Intel NUC hat nur einen HDMI-Ausgang und es ist "tricky" einen Monitor anzuschliessen.
    Intel Nuc -> AVR -> Monitor
    mein AVR hat zwar einen HDMI-Ausgang und es hat auch am Anfang funktioniert, bis ich das erste Update auf dem AVR gemacht habe ...
    vereinfacht gesagt: seitdem Ton ja - Bild nein
    deshalb nutze ich z.Z. einen normalen Desktop-PC
    der hat einen DVI u. HDMI-Ausgang ... der AVR hängt am HDMI u. der Monitor am DVI-Ausgang
    das funktioniert einwandfrei
    den Intel NUC kann ich deshalb für diesen speziellen Fall nur bedingt empfehlen
    Weißt Du, als was die 8 Känäle von EQ APO angesprochen werden? ASIO, VST oder WDM?
    Ich habe bislang nur das hier gefunden (ASIO4All und REW): http://www.hometheatershack.com/foru...utput-rew.html
    und mir ist nicht klar, ob der tatsächlich mehrkanaligen Output damit hinbekommt.
    brauchst du alles nicht, APO installieren u. wie man die Kanäle anspricht habe ich ja oben beschrieben
    Zitat Zitat von The Alchemist Beitrag anzeigen
    Zum AVR, ich hab auch keinen aber ein paar Gedanken dazu:
    Wie stellt man beim AVR über HDMI sicher, das das Signal nicht durch irgendeine "DolbyMatrix" oder ähnliches verhunzt wird, also Signale für manche Kanäle, die normalerweise als Surroundkanäle laufen, nicht verzögert werden usw..
    die meisten AVR's haben einen "Passtrough-Modus" ( kann aber nicht sagen, ob das bei allen so ist ... vor dem Kauf unbedingt prüfen ),
    also mit meinem Denon AVR-X1100W funktioniert es und auch bei Chlang (AVR älterer Denon) hat es wohl auch gefunzt
    Grüße Udo
    Geändert von Pfeffermühle (23.04.2015 um 16:39 Uhr)
  2. #22
    Zwangsfalter Benutzerbild von The Alchemist
    So, das mit dem USB Streamer hat sich schon erledigt; unter Linux scheint er nicht einfach so zu laufen, auch wenn es wohl manch einer hinbekommen hat.
    Im Mehrkanalbetrieb gehen auch nur 48 kHz, was nicht heissen soll das das nicht klingt, ist aber keine Verbesserung gegenüber der HDMI Ausgabe, die werden wir dann wohl jetzt mal angehen müssen.
    ( ich hab jetzt keine leere SD Karte und meine so schön laufende RuneAudio Brutefir Kombi werde ich mir nicht verkonfigurieren )
    Der Preis des USB Streames liegt mit 123€ +Versand dann auch in dem Bereich, in dem es gebrauchte AVRs gibt.
    Onno, was hast Du für einen AVR?
    @Onno, ich glaub wir machen mal in deinem Thread weiter...
    La vida es no ponyhof
  3. #23
    Spannend. Der NUC ist ein BayTrail. Dann sollte es also auch mit vielen Tablets mit Atom Z37xx gehen, sofern HDMI-out vorhanden.
  4. #24
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von chro
    Schwarzwald
    Servus,
    hat jemand von euch beim Apo schon zum trennen der Chassis mehrere Filter übereinander gelegt, bzw steile verwirklicht?
    z.B Q 0.54 + Q1.34 + Q0.54 + Q1.34 = LR 48db
    Das müsste doch gehen, wenn man weiß wie man es in das Sript hackt ??
    BG
  5. #25
    Habe unter Linux keine Erfahrungen, aber der USBstreamer unterstützt bei Ausgabe über I2S 8 Kanäle bis jeweils 24bit/192kHz. Die 48kHz Beschränkung betrifft nur die Ausgabe über ADAT, dies entspricht der Norm.
    Habe gerade den miniDAC8 bekommen, zusammen mit dem USBstreamer scheint das für diesen Anwendungsfall eine gute Lösung. Werde das mal testen und berichten.
    Gruß, Daniel
  6. #26
    Die Lösung MINISteamer mit 8Kanal Dac ist keine schlechte Lösung, man bekoomt allerdings für den Preis auch schon gute Mehrkanal Studiokarten, die sicher unter Linux laufen wie z.B. die
    Behringer FCA610.
  7. #27
    Wunstorf
    Oh, mit der Behringer hab ich auch schon geliebäugelt.... Hab kurz bevor die rauskam den ESI Gigaport HD+ gekauft. Der hat leider keine Eingänge, daher muss ich noch mit der Logilink 7.1 Box und Asio4all rumwurschteln. Bei der Behringer hätte man halt alles in einem, und könnte dann auch den proprietären Asiotreiber nutzen...
    (alles unter Windows mit einem VST-System)
    Und eine kollektive Hardwarelautstärkeregelung ist auch gleich an Bord....
  8. #28
    audiophiler Fußwipper
    Wuppervalley
    Moin Onno
    Das mit dem Asio Treiber könnte sich mit der Equalizer Apo beißen,wenn ich das hier richtig gelesen habe.
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=144#144
    Greets aus dem Valley
    Stefan
  9. #29
    Wunstorf
    Ähh, ja, das würde dann nicht über den laufen, sondern VST-gestützt. Da ist die Euphorie wohl etwas mit mir durchgegangen
