Mir ist da noch was eingefallen, siehe oben!
Christian
Sprich den Bausatz kaufen und das Gehäuse dann einfach in der Höhe kürzen?
gewerblich
Zitat von Audiovirus
Die Son XL reicht gerade mal bis 50 Hz -3dB, was keine ultimative Angelegenheit ist.
Der LS wurde auf Lautstärke entwickelt, nicht auf Tiefgang.
Ein bisschen tiefer geht die schon, im Raum sowieso. 40Hz sind dann locker drin.
Zurück zum Thema, es wurde der Beyma AMT mit 2 Stück 25er Bass gepaart, so etwas kombiniert man tatsächlich selten und stellt ein Alleinstellungsmerkmal voraus. Sicherlich unter Winkel auch nicht die beste Kombination, auch wenn Herrn Wagner seine Sachen saugeil sind.
Wer ist "Wagner". Wie SON-XL ist von mir.
Unter Winkel (welcher, vertikal oder horizontal) ist die logischerweise "schlechter" als eine Standard 6"/1". Der große Chassisabstand fordert halt seinen Tribut.
Horizontal hat die XL auf jeden Fall eine sehr ausgewogene Abstrahlung.
Vertikal ist's auf jeden Fall weniger schlimm, als es die Konstruktion auf den ersten Blick vermuten lässt. Es ist eine 2,5-Wege Konstruktion, die wesentlich gutmütiger arbeitet als wenn die Bässe parallel laufen würden.
Dieter
Zum Beispiel. 30 Liter Innenvolumen sollten es sein, und die Breite der Box sollte nicht mehr als 1-2cm mehr verändert werden. Du kannst Höhe und Tiefe variieren, um auf die 30 Liter zu kommen. Etwas mehr Volumen schadet nicht, aber mehr als 40 Liter wird dieser Woofer nicht brauchen.
Wichtig ist, und das gilt für alle Boxen dieser Art, dass Du in der richtigen Höhe sitzt bzw. die Box auf die richtige Höhe zielt. So große Folien bündeln speziell vertikal ziemlich stark, und die bauartbedingt großen Abstände der Chassis helfen auch nicht gerade. Wenn Du richtig sitzt ist das kein Problem, aber wenn Du deutlich ober oder unterhalb der Hauptachse des Hochtöners sitzt, ist nicht viel mit Hochton.
@Dieter: vielleicht hast Du noch einen Bausatzvorschlag mit großem Woofer (größer als 17er) und Folienhochtöner?
Christian
gewerblich
Christian
Hallo Christian,
Mit Folien habe ich nichts, was ich anbieten könnte - außer die AMT. aber die sind zu teuer.
Mit großem (!) AMT wird es auch für den Preis nichts geben.
Dieter
...braucht Vinyl
Das ist aber genau das, was man hören kann-entspannte Töner, keinen/wenig klirr..M.m. geht beim dowmsizing genau das verloren, was Dieters Maschinen so gut macht -absolute Souveränität.
gewerblich
So sehe ich das auch.....
Dieter
Master of Machines
Sorry Dieter, ich hab irgendwie an Ls-Wagner gedacht, warum kann ich auch nicht erklären.
Sollte keine Kritik sein oder so wegen des Tiefgangs, da ich das eine oder andere Produkt ja kenne von Dir.
SG Claus
http://diy-hifi.eu/millan-pa.html
ich denk die könntens sein - hat mich franky wieder dran erinnert.
gruß reinhard
...braucht Vinyl
Wobei es kein Vergleich zwischen dem Dynavoxbandchen und dem Amt ist.
Ein tiefergelegter Golf ist auch kein Porsche. Ich konnte mich mit dem hornbändchen klanglich nicht anfreunden. Und über den monacor vass wird viel gesagt, gutes Teil, aber m.m. ein Zwitter. Nicht pa, nicht hifi.
will nix ein- oder ausreden, bin auch ein a.m.t.-liebhaber und jahrzehntelanger hörer; mag aber auch elektrostaten etc.
es geht einfach drum, etwas zu finden, das den maßen entspricht, leistbar ist und dazu einfach ein guter speaker.
dass das alles im vergleich zur son B kompromissbehaftet ist ist klar.
noch ein vorschlag:
http://www.lautsprecherbau.de/Magazi...de,900564,1807
geht auch ausreichend tief.
gruß reinhard
Die Milan PA ist ja im Endeffekt die Triple Play nur mit anderem Ht, oder?
Aktuell habe ich die Triple Play, aber die will mein Bruder und so hab ich auch wieder einen Grund für ein neues Projekt...
Ich werde mir auch die anderen Vorschläge mal genauer ansehen.
wären Audible 17 oder Audible 34 eventuell etwas für dich?
Oder sind dir da die Tiefmitteltöner zu klein?
chancenvergeber
Hmm der Tiefgang der TP ist eig. schon ganz ordentlich. Aber mehr ist immer besser
Zitat von Black-Devil
Es gäbe da auch noch die Competition.
Die dürfte der Christian ja auch gut kennen!
Da habe ich auch schon daran gedacht, war aber zu dem Zeitpunkt noch davon ausgegangen, dass AMTs oder zumindest Magnetostaten gewünscht sind, aber keine Bändchen.
Wenn man zudem im HiFi-Forum unterwegs ist, hält man von der Competition mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sehr viel.
Christian
Ich weiß zwar selber nicht genau warum, aber AMT oder Magnetostat wäre mir in der Tat lieber...
Ich würde halt bei achenbach schauen - gibt auch eine son ohne AMT - und auch günstigere lautsprecher mit Hörnern. Bei einem solchen Budget würde ichs halt nicht so eng sehen und auch im gebrauchtmarkt stöbern, was es da so gibt ...
Foren-Regeln
