Du hast Deinen Symasym abgeschwächt, weil Du bereits einen VV verwendest? Denke darüber nach, die beiden Widerstände auch zu brücken, trotz VV
Da hast du mich wohl falsch verstanden: Ich verwende keinen Vorverstärker und nutze die Symasyms mit reduzierter Verstärkung.
Trotzdem kann ich lauter hören als meinen Nachbarn lieb ist.
Aso... Habe ich denn iwelche klanglichen Nachteile, wenn ich die Verstärkung nicht reduziere und die beiden Widerstände brücke? Hoffe Du kann mir darauf eine Antwort geben?
Mit dem Brücken der beiden Widerstände ist es allerdings nicht getan. Der Widerstand in der Gegenkopplung (R30?!, ja nach Platine) muss auch reduziert werden.
Schaden kann es aber nicht. Wenngleich ich auch der Meinung bin, dass man die Verstärkung (wenn möglich) so anpassen sollte, dass der gesamte Bereich des Lautstärkereglers genutzt werden kann.
Wenn die Endstufen beim Rechtsdreh nicht voll aussteuern, ist das natürlich ein probates Mittel.
Klar, hatte das mit dem R30 schon gesehen. Wenn ich doch potente LS habe (haben werde), dann kann ich doch auf die reduzierte Verstärkung verzichten? Nach dem Motto: Alles was geht Oder meinst Du die Endstufe ist zu "steil" bzw. zu "aggressiv" ohne Reduzierung und rennt zu schnell gegen ihre Limitierung?
Angenommen du verwendest ein normales Poti zur Lautstärkeregelung. Was nützt es dann, wenn der Regler auf neun Uhr steht und die Endstufe anfängt zu verzerren?!? Wie du beschrieben hast rennt die Endstufe dann zu schnell in ihre "Limitierung".
Man darf Verstärkung da nicht mit maximal erreichbarer Lautstärke verwechseln. Mehr Verstärkung = Mehr Lautstärke ist falsch.
Die Verstärkung beschreibt in diesem Fall nur wie groß der Unterschied zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung ist.
Die maximale Lautstärke hängt von der Leistung, bzw. der Betriebsspannung der Endstufe ab.
Gruppenleiter Stuttgart
Wenn es bei 8-9 Uhr am LS-Regler schon laut wird solltest du die Verstärkung abschwächen. Ein Poti hat im ersten viertel einen schlechteren Gleichlauf als im restlichen Bereich. Da ist es von Vorteil, wenn man dieses erste viertel beim hören mit Zimmerlautstärke schon überschritten hat.
Zum messen der Gleichspannung am Ausgang sollte der Eingang sogar kurzgeschlossen werden, macht also garnichts.
Wird der Ausgang kurzgeschlossen, sind oft die Endtransen durch bevor die Sicherungen hochgegen. SymAsym ist nicht kurzschlussfest.
Neu
Hallo Beisammen,
bin Neu hier im Forum und möchte mich gerne Einklinken, falls es Erlaubt ist.
Habe Birger,s Platinen 2.6 aufgebaut und beim ersten einschalten ein Problem.
Karl-Heinz
... beschreibe doch mal dein Problem, dann kann man dir bestimmt auch helfen
schöne Grüße
Micha
Hallo Micha
Probleme habe ich schon.
Habe die Platinen zusammen gebaut, alles mehrfach kontrolliert,
Strom Drauf und R26 abgefackelt.
Habe aber festgestellt, dass MJE 15030 und MJE 15031 Kontakte abgebrochen sind, kann aber nicht sagen ob Danach passiert ist.
Habe Heute bei Reichelt Nachbestellt.
Mal sehen!
Melde mich wenn ich wieder repariert habe.
Ich gebe NICHT AUF.
Danke für Deine schnelle Antwort.
Keine Angst, werde Dich noch Mehrmals belästigen.
Gruß aus dem kleinen Bad Arolsen
Karl-Heinz
Ich würde die Platinen vorher mal fotografieren und hier reinstellen. So kann man evtl. schon vorher sehen ob sich Fehler eingeschlichen haben.
schönes Wochenende
Micha
Hab auch mal ´ne Frage zum Symasym:
Netzteilplatinen, LS-Schutz und Symasyms habe ich soweit fertig. Laufen die Netzteile nicht mit einem Trafo 2x24V mit Mittelanzapfung? Sprich: Mein Trafo hat nur 3 Adern. 1-2 = 24V, 2-2 = 0 und 2-3 = 24V. Wenn ich das Ding am NT laufen lasse, wird das Trafo Ruckzuck heiss. Es steht meiner Meinung nach definitiv unter Kurzschluss.... !? Oder liege ich jetzt komplett daneben? Die Platinen sind vom diy-audio-shop.de.
Hallo Karl Heinz,
das sind ja leider nur Ausschnitte der Platine ein Gesamtbild (oben und Unten) wäre schon besser. Sieht irgendwie aus als würdest du auch von oben löten (verbruzzelter C20) .
Auf den ersten Blick sehe ich:
Komisch das der C19 nicht zentriert aufgelötet ist, das verstehe ich nicht. Dann sieht R30 schon so aus als könnte die linke Lötstelle etwas kalt sein. Der R7 würde ich auch noch mal durchmessen ob er richtig Kontakt (auch mit der Platine) hat.
schöne Grüße
Micha
Hallo Kampfameise,
heiss werden darf da nix, schnell wieder aus machen!!!
Auch bei Dir empfehle ich vorher Bilder von der / den Netzteilplatinen zu schicken.
Ich gehe mal davon aus das du weisst was du tust und empfehle ich dir sehr einen Trenntrafo welcher gemäß abgesichert ist zu benutzen.
Dann würde ich die Trafos erst mal Ohmsch durchmessen damit du schon mal die Wicklungen richtig erwischt und ein Kurzschluß aus bleibt, oder Sekundär und Primär richtig zugeordnet ist. Dann erst mal im Freilauf anschliessen und messen ohne Verbraucher wird die Spannung natürlich weiter oben liegen.
schöne Grüße
Micha
Zitat von kampfameise
Laufen die Netzteile nicht mit einem Trafo 2x24V mit Mittelanzapfung? Die Platinen sind vom diy-audio-shop.de.
Trafos mit Mittelanzapfung lassen sich mit der Platine aus dem Shop nicht bertreiben. Du brauchst für deinen Trafo eine Gleichrichtung mit nur 4 Dioden wie bei meinem SymAsym T-Network. Dort wir an einer der beiden Klemmen (welche ist egal) die Anzapfung am inneren Anschluss angeschlossen.
Entweder du besorgst dir einen neuen Trafo oder du machst ein neues Netzteil auf Lochraster. Letzteres ist billiger und auch nicht schwer zu realisieren. Es sind ja nicht so viel Bauteile drauf.
Hallo Karl-Heinz,
was mir spontan auffällt ist der kleinere Widerstand in der Mitte-unten. Möglich das die Belastbarkeit von diesem nicht ausreicht.
Stichworte
Foren-Regeln
