    --> alles vintage
    Trötenhochburg Bremen
    Standard "Vintage"- LS-Sicken wieder weichmachen
    Hallo alle...
    Ich stelle das mal hier ein, weil es ja keine spezielle "Vintage" Abteilung gibt..
    Ich hoffe es wird hier gefunden, und ggf. auch --> "wiedergefunden" in den vielen allg. Themen hier..
    --> Ich hab zwei Paare Foster 103-LS, geborgen aus einer K+H Schallzeile..
    --> gemessen zeigen die eine Reso ~ 250 Hz, ..."gefühlt" sind die stark aber verhärtet, die Sicken..
    Das war aber mit Sicherheit nicht deren Eigenschaft, als die für Kirchenbeschalung etc. konzipiert wurden..
    Nun hab ich neulich.. ich weiß es nicht mehr... mit jemandem darüber geschrieben, oder telefoniert..
    DER jedenfalls hat verlautbart, das er die sicken wieder mit irgend einem "BODY-Pflegemittel"
    weich bekommen hat..
    --> somit also ein ÖL-haltigs Produkt
    --> das beste "Öl für alles", das ich kenne, ist immer noch --> das alte Waffenöl "Ballistol"..
    Okay... ich eröffne nun einen "Erfahrungs-Vintage-Thread".. zum Thema "Sicken wieder weich
    machen" .. so als Sammel-thread.. zum auch mal "wieder finden hier"... und auch, um die vielen
    einzelnen versprengten Internet-Infos zu bündeln...
    Geändert von Pappenheimer (26.08.2014 um 20:20 Uhr)
    Ja, ich habe auch so einige K+H B106 (auch von Foster/Fostex) bei denen die Sicken völlig verhärtet sind. Egal was ich probiert habe - die sind nicht wieder weich zu bekommen - ist wie eine Lackschicht. Ich habe aber auch noch welche die weich sind - da haben sie wohl die Beschichtung vergessen. Zum Glück.
    --> alles vintage
    JA... ein ganz ähnliches Verhalten zeigen die Bass-Sicken meiner CORAL 30ger Koaial nee... --> TRI-axial...
    PS.. ich habe ZWEI paare davon..
    --> beim anderen Paar ist es mit der Sicke das selbe.. NUR, dass ich das noch nicht auseinander gebaut hatte, weil
    --> als Dustcap eine seltsame Filz-cap zw. Bassmembran und Horn sitzt.. --> alles fein verklebt.. da bin ich
    also erst mal nicht bei gegangen..
    Geändert von Pappenheimer (26.08.2014 um 20:41 Uhr)
    ausgeschieden
    hat denn jetzt jemand Erfahrung mit wieder weich machen?
    Ich habe 2 Chassies mit gehäuse geschenkt bekommen.
    Es handelt sich um Sanyo Tieftöner, waren auch in der Fisher SB 7000BX ,oder so ähnlich , verbaut. Leider sind die Sicken auch hart und auch so wie ihr es beschreibt als wären sie mit einer Art Lackschicht überzogen.
    Habe noch Waffenöl im Schrank, kann das funktionieren?
    Habe auch schonmal was von aggressiveren Methoden gehört, aber da bin ich mir echt unsicher.
    Allerdings wenn das alles nix bringt, können ja immernoch neue Sicken her.
    Flo
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die verflüchtigten Weichmacher aus Kunststoff oder Gummi wieder in selbige einbringen kann. Was ich mir ggf. vorstellen könnte sind Gummipflegemittel, wie sie für Türgummis an Autos Verwendung finden.
    Gruß Wolfgang
    komplett verspult
    Vienna
    hoschibill hat hier seine erfahrungen mit bremsflüssigkeit niedergeschrieben
    Bremmsflüssigkeit, gut und schön. So was möchte ich aber nicht in meiner Wohnung haben, dann schon lieber neue Sicken.
    Gruß Wolfgang
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Rotel_RA-980BX
    südlich von Kassel in Hessen
    Standard Das sehe ich auch so
    Ich hatte in der Vergangenheit mit Kunsstoffen zu tun,
    da ich unter anderem gelernter Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik bin.
    Wenn die Weichmacher erstmal draußen sind,
    kann man über längere Sicht,
    wohl nicht mehr viel machen.
    Vorher schon.
    Aber evtl. kann man noch ein bisschen was machen,
    wenn man genau wüsste aus was die Sicken sind,
    aber kein pauschal Oberbegriff wie Schaumstoff oder Gummi!
    MfG
    Rotel
    ausgeschieden
    danke, ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte sein das es Textilsicken sind.
    Hier ein paar Bilder. habe sie als Link eingestelltes ich sie nicht verkleinert habe. So kann man sie dann aber besser erkennen.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/a...ictureid=20722
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/a...ictureid=20723
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/a...ictureid=20724
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/a...ictureid=20725
    Flo
    Ne das hilft nicht,
    wenn ich anhand der Fotos ,
    die genau Zusammensetzung von Kunststoffen ersehen könnte, wäre ich damit bestimmt schon reich geworden.
    Sorry
    MfG
    Rotel
    ausgeschieden
    Kannst dun nicht?
    Ich glaube es sind Textil Sicken.
    Egal, die sind wohl nicht mehr einfach so zu retten.
    Ich habe jetzt hauch dünn mit nem lüden Pinsel Waffenöl
    auf die Sicke aufgetragen, in der Hoffnung das es leicht einzieht
    und das ganze wieder weicher macht. Werde Morgen mal nachschauen und nen zweites Mal auftragen.
    Werde dann berichten. In der Zwischenzeit Suche ich schonmal
    neue Sicken.
    Flo
