Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
    53919 Weilerswist
    Standard Schraubenbezeichnungen
    Ich befasse mich gerade damit, Schrauben zu besorgen, um Tieftöner zu befestigen und habe ein Problem mit den Bezeichnungen. Konkret:
    Was ist der Unterschied zwischen D912-M6x40-12.9 und D912-M6x40-8.8? M6x40 ist klar, aber der Rest . . .
    blutiger Anfänger Benutzerbild von Garak359
    Cloppenburg
    das sind sog. Festigkeitsklassen.
    Spielt für dich also praktisch keine Rolle.
    53919 Weilerswist
    Vielen Dank.
    Du meinst, zur Befestigung eines knapp 11 kg schweren Tieftöners mit 8 Befestigungslöchern macht es keinen Unterschied, ob ich nun eine Festigkeit mit der Kennzahl 8,8 nehme oder eine mit der Kennzahl 12,9?
    Am meisten mache ich mir immer Sorgen wegen durchgenudeltem Innensechkant. Torx wäre mir eigentlich lieber, aber in der Größe habe ich das nur in Edelstahl gefunden.
    Ich möchte aber, dass Magnete dran haften können, weil ich eine Lautsprecherabdeckung an den Befestigungsschrauben des Tieftöners befestigen will. Es soll dann mal ein mit Akustikstoff bezogener MDF- Ring werden mit vier magnetisch leitenden Stiften, an deren hinteren Enden ins MDF des Ringes eingelassene Neodymmagnete sitzen.
    Alles nicht so einfach . . .
    Bayern
    Genau.
    Da würde auch eine Schraube reichen das der hält.
    Rp02 von 640 reicht locker aus, Baustahl nicht Wärmebehandelt z.B. hat ein Rp02 von 255(in der Größenordnung).
    Wenn die dazu neigen "durchzunudeln", dann sind die 400N/mm² schon noch mal Lebenszeit steigernd. Aber da ich bei M6 davon ausgehe, dass du Einschlagmuttern hernimmst dürfte die nicht sonderlich ausleihern, bei "normalem" festziehen?
    Was versprichst du dir davon?
    53919 Weilerswist
    Von einer Lautsprecherabdeckung? Naja, die ist eher Zierrat. Was ich da bauen will, ist nicht eben zierlich. Wenn man die Treiber dann hinter einer Abdeckung verstecken kann, ist's vielleicht was unauffälliger.
    *edit*: Oder meinst du die Art der Befestigung? Ich finde die Idee eigentlich recht elegant. Was spricht denn dagegen? Vielleicht ist ja nicht klar, wie genau ich das bauen will . . .
    Bayern
    Also nur als optische Abdeckung und nicht mechanischer Schutz. Weil sobald du da nur etwas unsachte hinkommst klappt die Konstruktion zusammen/verschiebt sich(hatte das schon mal ausprobiert aber anstatt MDF Ring hatte ich so eine Metallgitter.).
    Mir persönlich gefallen so Treiber besser als mit Abdeckung. Mit Abdeckung hast du dir 4 große Holzkisten ins Wohnzimmer gestellt, aber so etwas ist bekanntlich ja Geschmackssache.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von T4b
    Aachen
    Hi, habs gerade mal versucht ein wenig durchzurechnen.
    Nicht enthalten sind der Anziehfaktor (also die Art, auf welche Weise du die Schrauben andrehst), die Setzkraft und die Nachgiebigkeit der Schrauben und des Holzes. Außerdem ist alles stark vereinfacht.
    Erste Zahl: 1/100 der Nennzugfestigkeit Rm.
    Zweite Zahl: (Rm/Re)*10 = Zweite Zahl. (Re ist die Spannung, bis wohin man das Material letztendlich maximal belasten darf, ohne Sicherheitsfaktor)
    Deine Belastungsfläche:
    A = (Pi*(6-0,9385*1)²)/4 = 20,12 mm²
    12.9
    1200 N/mm² Rm
    1080 N/mm² Re
    8.8
    800 N/mm² Rm
    640 N/mm² Re
    Schrauben sollten nur eine Kraft in Axialrichtung erfahren.
    Reibungskoeffizient µ zw. Metall und Holz ~ 0,4.
    FKlemm = Fq/µ
    Ich gehe mal von einer schlecht verteilten Lastaufnahme aus und nehme an, die Gesamtgewichtskraft wird nur von 5 Schrauben getragen. --> 21,6 N pro Schraube
    Dafür benötigen wir dann eine Klemmkraft von ca. 54 N pro Schraube.
    Selbst wenn du eine Anzugskraft von 100 N draufpackst ( also ca. 10,2 kg damit ziehen würdest), kommst du auf eine Schraubenspannung von unter 7,8 N/mm²
    Ich glaube also eher, dass dein Holz nachgibt, als dass dir die Schrauben Probleme machen.
    Ausführliche Rechnung kann ich bei Bedarf gerne hochladen. Hab alle Formeln jetzt einem Maschinengestaltungsskript entnommen. Ich hoffe mal das stimmt so... Ist alles stark vereinfacht, die Schraube erfährt noch ein paar andere Kräfte, aber das war mir dann gestern etwas zu kompliziert das alles rauszusuchen. Schraubenberechnungen sind argh aufwendig...
    Geändert von T4b (09.08.2014 um 10:13 Uhr) Grund: edit: hab mal µ etwas tiefer angesetzt.
    53919 Weilerswist
    Oh, danke für diese ausführlichen Ausführungen. Hier im Forum sind ja Fachleute unterwegs . . . da kriegen Sie auf jeden Fall geholfen.
    Dann bestelle ich mir mal ein Tütchen 8,8er.
    53919 Weilerswist
    Vielleicht ist das ja was für den "Ich hab´ da mal ´ne Antwort!"-Bereich? Der Thread müsste dann nur verschoben werden.
