Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Berlin
    Standard Cinch nach XLR Kabel mit Impedanzausgleich
    ich habe jetzt endlich meine Abletec ALC0300-1300 zuende aufgebaut und dabei XLR Buchsen für die Eingänge verwendet.
    Derzeit habe ich noch einen Yamaha RX-V773 AV Receiver mit Cinch PreOuts, an die ich die Endstufen anschließen will.
    Jetzt frage ich mich, ob meine Überlegungen nach dem Durchlesen etlicher Posts zum Thema unbalanced/balanced zur richtigen Schlussfolgerung geführt haben.
    Ich habe die Ausgangsimpedanzen der PreOuts mit einem 1kHz Testton einmal unbelastet und einmal mit 19,47kOhm belastet gemessen (bei 2 Lautstärkeeinstellungen):
    Also würde ich mir mit 1,4kOhm bzw. 1,5kOhm folgendes Kabel basteln:
    Habe ich mir das so richtig überlegt?
    -Florian
Name:	Yamaha RX-V773 PreOut Ausgangsimpedanzen.png
Hits:	1164
Größe:	7,9 KB
ID:	6246   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	XLR RCA Adapter.png
Hits:	4335
Größe:	34,5 KB
    VS
    Ich hab's zwar nicht nachgerechnet aber ansonsten alles richtig gemacht !
    Ich nehme zum Belasten immer ein Poti und drehe so lange, bis die Ausgangsspannung (1V) um 10% abgesunken ist. Die beiden Spannungen verhalten sich ja wie die Widerstände.
    Und normalerweise sollte das nicht lautstärkeabhängig sein.
    Geändert von 2pi (12.09.2014 um 19:31 Uhr)
    Berlin
    Danke!
    Hallo Florian,
    die Berechnung stimmt, aber der berechnete Innenwiderstand scheint mir sehr hoch. Messtoleranz/Fehler ?
    Ich würde die Lautstärke auf maximal stellen, damit du im Bereich von über 1V misst. Und ich würde einen kleineren Lastwiderstand (vieleicht im Bereich 600 Ohm bis 1K) wählen.
    Ich kenne keine Transitorvorstufe mit so großen Innenwiderstand. 1,5k ist schon sehr grenzwertig für ALC0300.
    Mit dieser Vorstufe an einem AMS1000-2600 Amp würde es schon mehr als 4 dB Unterschied zwischen linken und rechten Kanal geben.
    Son
    Geändert von nhs (12.09.2014 um 22:10 Uhr)
    VS
    Ein Yamaha AX 1070 ist mit 2K Ohm am pre-out spezifiziert und hat auch einen Transistorausgang ohne weitere Bauteile. Deshalb wundert mich der hohe Wert nicht so sehr.
    Der unglückliche Eingang der Abletec ist natürlich ein Punkt aber dafür soll es ja bald Abhilfe geben.
    Berlin
    Danke für die Anmerkungen. In meiner Anleitung zum RX-V773 sind die PreOuts leider nicht spezifiziert.
    Aber in der Anleitung des Nachfolgemodells RX-V775 habe ich die PreOuts mit 1,3kOhm Ausgangsimpedanz gefunden, so dass es wohl wirklich irgendwo in dem gemessenen Bereich liegen wird.
    @2Pi: Welche Abhilfe meinst du wird es bald geben? Und warum meinst du passen so hochohmige Ausgänge nicht gut zu den Abletecs?
    Gruß, Florian
    VS
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...8&postcount=19
    Dazu wird es eine kleine, günstige Platine geben.
Stichworte
