Zeige Ergebnis 41 bis 57 von 57
  1. #41
    Jungs, schön, daß ihr da gewesen seid. Ihr seit tolle, unkomplizierte Gäste. Da macht es Spaß, was zu organisieren. Machen wir auch gerne wieder!
    Beim nächsten Mal ist dann auch die Werkstatt bereits VORHER aufgeräumt...
  2. #42
    Hallo Olli,
    kann leider noch nichts über der aktuellen Klang berichten.
    Habe am Sonntag noch schnell die Lautsprecher wieder eingebaut
    und die Frequenzweiche überarbeitet! Genauer die Kondis und Widerstände sauber zusammen gelötet! Die Hörner ausgerichtet und
    Kurz angeworfen um zu prüfen, ob alles läuft! Dann bin ich wieder auf die Reise gegangen. Der Job ruft eben!!
    Gruß Diedrich
  3. #43
    28777 Bremen
    Hi Diedrich
    OK, ich gedulde mich.
    @Chris:
    KAEDER
    Watt hebb' wi gröhlt
  4. #44
    Standard Impedanzmessung OLK
    Olli Olli,
    Du als MESSI (MESSMEISTER) kannst mir bestimmt sagen,
    was hier falsch gelaufen ist.
    Der Messwiderstand beträgt 67.4 Ohm.
    Habe die Messung an der FW vorgenommen.
    Die Messkurve scheint i.O. aber die Werte???
    Kannst Du mir einen Tip geben.
    Danke im Voraus..
    hifiharp
Hits:	139
Größe:	68,7 KB
  5. #45
    28777 Bremen
    Hi Diedrich
    Hast Du in SETUP > MEASUREMENT > REFERENCE RESISTOR denn auch die 67,4 Ohm eingetragen?
    Olli
  6. #46
    Hallo Olli,
    ja, das war der erste Schritt.
    Habe aber die Messbox von Justoct genutzt!!
    Da steckt ein 100Ohm Widerstand in der Masseleitung??!!
    Das könnte der Fehler sein.
    Diedrich
  7. #47
    28777 Bremen
    Hast Du mal das Schaltbild der Messbox?
  8. #48
    Hier eine Beschreibung!
    Ich hoffe das Hilft. Danke im Voraus!!
  9. #49
    28777 Bremen
    In Deinem Messaufbau ist der 100 Ohm Widerstand der Messwiderstand. Ein weiterer wird nicht benötigt.
  10. #50
    Upps! Danke. Mach gleich eine Test.
  11. #51
    Habe in der Limp - Anleitung einen Schaltplan gesehen.
    Beim Kopfhörerausgang wird nur ein Kanal angegeben.
    Leider kein Rechts oder Links??
    Wird also kein Stereosignal benötigt??
    Oder kann ich einen Monostecker nutzen??
    Habe leider nur eine Stereoklinke.
    Hast Du eine Idee.
  12. #52
    28777 Bremen
    Nein, nur ein Kanal vom KH-Ausgang stellt das Signal (welcher ist egal). Zwei Kanäle brauchst Du nur beim Eingang. Ein Kanal misst vor dem 100 Ohm Widerstand, einer danach. Aus der Differenz der beiden Signale wird die Impedanz ermittelt.
    Auf keinen Fall, dann schließt Du einen Kanal Deines Kopfhörerausgangs kurz. Dadurch kann die Soundkarte Schaden nehmen.
    Deine erste Messung hat doch grundsätzlich funktioniert. Wie hast Du denn den 64,7 Ohm Widerstand angeklemmt?
  13. #53
    Hallo Olli,
    ich wollte mir ein neues Messkabel mit Widerstand bauen.
    Daher meine Rückfragen. Hatte beim Treffen bei Chris gesehen,
    dass Du eine sehr einfache aber effektive Lösung genutzt hattest.
    Diese Idee wollte ich nachbauen.
    Meine Anschlussbox geht nicht richtig.
    Diedrich
  14. #54
    Geschaft!!
    Hallo Olli,
    Danke, Danke für die Tips!
    Hier das Ergebnis:
    Jetzt kann ich meinen Viertelwellen Resonator einbauen und prüfen!!
    Danke.
    Diedrich
    P.S. Sieht Du noch Auffälligkeiten bei der Messung?
Hits:	148
Größe:	65,6 KB
  15. #55
    28777 Bremen
    Hi Diedrich
    Super, Messaufbau funktioniert. Freut mich, wenn ich Dir helfen konnte.
    Ich sehe eine recht starke Impedanzstörung bei ca. 170Hz, ähnlich dem OLK von Chris. Auf meiner Homepage kannst Du Dir ein kleines Excel-Sheet zum Berechnen von Wellenlängen runterladen. Das dürfte Dir bei der Lokalisierung der Resos helfen. Ich tippe auf die Stehwelle Gehäusehöhe. Das bekommt man gut mit einem akustischen Sumpf hin. Da Dein Reflexkanal ganz unten ist, würde ich den Bereich über dem Chassis sehr stark bedämpfen und dan Ganze mit Maschendraht am Runterrutschen hindern.
    Olli
  16. #56
    Hallo Olli,
    die Reso wollte ich gerne beseitigen. Liegt bei 156Hz!
    Was ist eigentlich mit dem Anstieg bei 1825Hz?
    Das liegt etwas über der Trennfrequenz.
    Ist das Normal?
    Diedrich
  17. #57
    Ja, das ist recht normal.
