Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 24 von 24
  1. #21
    Standard Karte / Einstellungen / Treiber
    es dürfte im Prinzip so sein, wie mein Vorredner es geschildert hat. Die Karte ist nicht richtig installiert bzw. die Treiber sind nicht richtig installiert.
    Im ASIO-Menü taucht die Karte nicht auf; müsste sie aber eigentlich;
    In der Systemsteuerung steht nur 'usb audio codec'; dort muss namentlich die Behringer auftauchen.
    Es stimmt ebenfalls, dass die Karte immer am selben Port hängen soll / muss. Hat auch den Vorteil, dass automatisch die Einstellung der Kanäle so geladen wird, wie man sie für das Messen eingestellt hat.
    LG Gazza
    P.S.: Einstellung in Arta 'Microphone used on'?
  2. #22
    es ist licht im tunnel. Der tip mit der gleiche usb platz ist der burner. Scheint zu laufen mit Arta ( siehe Bilder ). Sieht nicht so schlecht aus, besser als creativ und interne auf jedenfall. Oder was meint ihr?
    das beste ist, endlich den blöden Windoof mixer weg.
    Aber mit Justoct geht es noch nicht. Ich glaube das er nicht mit asio geht. Kann nicht aufnahme und wiedergabe Behringer anwählen.( bild 3 )
Hits:	41
Größe:	70,3 KB
ID:	4224   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	77,8 KB
ID:	4225   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	77,0 KB
  3. #23
    hallo,
    Jetzt geht es auch bei Justoct. Habe noch mal im system Stadartkarte Behringer angewählt. Steht jetzt auch mit Behringer drinn und nicht als Audio USB codec.
    Die nächsten tage mal mit messen testen, sieht aber gut aus.
    Vielen dank für eure hilfe
    Resume, Asiotreiber und Port gleich. so geht es.
  4. #24
    Standard Schön
    ...,dass Du voran kommst.
    Viel Spaß beim Messen.
    LG Gazza
