Mikro und USB Interface: taugt diese Kombi auch für Lautsprecherentwicklung?
ich habe vor mir ein Behringer ECM8000 als Messmikrofon zu kaufen. Dazu möchte ich dann das Blue Icicle USB Interface bestellen. Liefert die benötigte Phantomspannung, lässt sich direkt ans Mikro anstöpseln und liefert an der anderen Seite ein Signal per USB an den Rechner. Gain ist einstellbar und es soll recht rauscharm sein.
Meine Hoffnung ist jetzt, dass ich das Paket so bei HSB kalibriert bekomme. Sie sagen zwar, dass sie keine Mikros mehr zusammen mit einem USB Interface kalibrieren weil die ganzen notwendigen Treiber ihnen den Rechner zumüllen, aber das Blue Icicle soll ohne Treiber laufen... mal sehen, ich frage auf jeden Fall nach bevor ich den Kram bestelle. Ich finde es aber auf jeden Fall sehr sexy den kompletten analogen Teil als Paket kalibriert zu haben.
So, meine Frage hier ist jetzt:
ich will diese Kombi benutzen um meinen Raum für Digitale Raumkorrektur zu vermessen, das wird wohl gehen. Später will ich aber auch Lautsprecherentwicklung damit betreiben. Taugt das dafür? Fehlen irgendwelche prinzipiellen Möglichkeiten? Ich habe mich in die entsprechenden Programme noch nicht eingearbeitet und weiss noch nicht was da die Voraussetzungen sind.
Impedanzmesung
mir würden zunächst die Cinch-Anschlüsse fehlen, die Du für Impedanzmessungen brauchst. Ohne Imp-Mesung keine Entwicklung von LS! (Adapter?)
Wäre auch zu bedenken, dass das schwere Mikro-Kabel am fummeligen USB-Port hängt und das Interface dabei noch als Hebel wirkt. Du veränderst dann die Mikro-Position, bewegst das Kabel etc.; mir ist dabei der stabile Monacor Mikro-Pre-Amp lieber. Der steht noch dazu am Boden; der Lappi dürfte wohl eher anders positioniert sein!?(Wahrscheinlich könnte Mat zur mechanischen Stabilität mit seiner beruflichen Erfahrung gut beitragen.)
Auch ist zu bedenken, dass die Kette nur mit dieser Karte kalibriert ist. Du wärest nicht der Erste, der sich bei Messungen (insbesondere Imp) die Karte zerlegt. Oder die Karte gibt, wie bei Alex letzte Woche, einfach den Geist auf. Dann einfach neu kaufen ist nicht, weil die Klalibrierung dann nicht gegeben ist.
Muss auch vorher geklärt sein, ob die Karte für Messungen mit Arta z.B. taugt und alle Treiber mit Arta und BS harmonieren, da Du wegen der Kalibrierung ja an diese Karte gebunden bist. In ggf. einigen Jahren festzustellen, dass Karte nicht zu einem neuen BS passt, ist schon doof; dabei auch noch die Kalibrierung zu verlieren ...?
LG Gazza
P.S.: Neben dem Anschluss einer Messbox (die zwar nicht zwingend nötig aber in meinen Augen 'sexy' ist) würde ich insbesondere die mechanische Stabilität als Kriterium nicht unterschätzen. Man unterschätzt so etwas, wie man zwischen Port-, Nahefeld-, Fernfeld-, Winkel-Messungen so durch den Hobby-Raum wuselt.
Registrierter User
Kabel
steh ich blöde da, dass ich die Beschreibung zum Interface nicht genau genug gelesen habe.
Damit ist mechanische Belastung dann kein Thema. Bleibt der Rest und insbesondere Rainer's wichtige Anmerkung, dass Du eh noch eine Karte bräuchtest.
LG Gazza
Ja ich merke schon, gut dass ich gefragt habe. Für die Raumkorrektur brauche ich halt nur den einen Weg, vom Mikro in den Rechner. Ton ausgegeben wird so wie auch gehört wird, nämlich über HDMI. Dafür hätte der Eiszapfen schon getaugt.
Sobald ich mich dann mit der Lautsprecherentwicklung befasst hätte hätte ich dann dumm dagestanden. Was ist denn diese ominöse Impedanzmessung?
Was nehme ich denn stattdessen für eine Karte?
Bei Thomann habe ich als nächsten Kandidaten das Tascam US-122 Mk2 B-Stock gefunden. Da brauche ich dann noch ein XLR-Kabel und schwupps habe ich den Preis verdoppelt.
Hilmar
Ich würde dir zum Tascam raten. Das sind sehr stabile und qualitativ hochwertige Geräte.
Mhm, in der Bucht ist gerade eins für 67 Euro incl. Versand weggegangen. Und ich habs verpasst. Na ja.
Wieviel Einfluss hat das Interface denn noch, im Vergleich zum Mikrofon? Kann man das vernachlässigen? Habe leider keine Angaben dazu gefunden. Wenn das kaum noch einen Unterschied macht reicht ja die Kalibrierung des Mikrofons alleine...
Hilmar
gewerblich
Huhu,
wenn Du die TASCAM US-122 xx ergattern kannst, definitiv eine sehr gute Wahl. Messe seit Jahren damit und mit einem alten ECM8000. Die ASIO-Treiber installieren und WindoofMixerLos messen ...
@Alexander
Die Potis sind nur wegen der fehlenden Rastung zu beanstanden. Hatte versucht, sie zu ersetzen. Erfolglos. Es gibt aber auch heute noch einen Bleistift zum Markieren der Einstellungen.
;-) Detlef
Zitat von Alexander
Das waren die Focusrite Saffire USB 6, Tscam 122 & 144, ...
Die Saffire und die Beiden Tascams sind definitiv messtauglich, auch ohne eigene Kalibrierung.
Das sieht ja schonmal richtig gut aus. Vielen Dank für die Mühe.
Waren das die Tascams ohne Namenszusatz oder die neueren Mk2? Wird wahrscheinlich nicht so einen riesigen Unterschied machen, oder?
gewerblich
Es waren MKII 8glaube ich).
Ob es einen Unterschied macht kann ich nicht sagen, vermutlich aber nicht.
Die allermeisten vernünftigen USB-Interfaces sind eh äußerst linear und klirrarm. Würde mir da keinen großen Kopf machen.
lg
Hi ,
Bei den verschiedenen Mark Versionen der Tascam Interfaces lohnt ein Blick auf die Support und Download Seiten um mal die Verfügbarkeit von Treibern fürs aktuelle Betriebsystem zu checken !
L.G. Holger
gewerblich
Hier hat HSB ein Übersicht online gestellt. 1000 Kalibrierungen!!!
Mein Tipp wäre das Beyerdynamic MM1 ... Das kann auch mehr Pegel ab als die günstigeren Teile (Wichtig bei Klirrmessungen in geringem Abstand).
lg
wohnt neben dem Mühlstein
Dazu haben Theo und Pico einiges gesammelt.
Es macht den oberflächlichen Eindruck als sei das t.bone die Behringer B-Ware.
Evtl. das Superlux 999? Scheint in etwa Behringer zum t.bone Preis zu sein.
Stichworte
Foren-Regeln
