Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 79
  1. #41
    Ok, ich hatte vorher einen Denkfehler, natürlich geht das über den Verstärker. Ich geh jetzt von Cinch aus der Soundkarte in den Verstärker und dann über Rec Out über Cinch auf Klinke in die Schaltung. Allerdings sieht die Impedanzmessung des Keramikwiderstandes noch schlimmer aus
  2. #42
    Terrorbiker Benutzerbild von Chaomaniac
    Wasserburg/Oberbayern
    LAUTSPRECHERAUSGÄNGE benutzen!
    Kabel gecheckt??
    Dimebag isn't dead…
  3. #43
    Hallo HOrn,
    Du musst halt vorsichtig am Lautstärkeregler drehen, um den Soundkarteneingang nicht zu überlasten/beschädigen:
    Kabel gecheckt??
    Kann ich mich nur anschliessen - das wurde hier öfter diskutiert und ich hatte denselben Fehler (billige Krokodilklemmen an dünnen Kabeln)...
    Grüsse,
    Ich hab das jetzt mal mit nem Laptop probiert und da funktioniert das gar nicht zudem gibt es die ganzen Einstellungen die im ARTA-Kompendium gezeigt werden bei mir nicht unter XP (an meinem Laptop gibt es scheinbar keinen Line-In).
    Das mit den Lautsprecherkabeln ist mir zu aufwändig zum Umlöten, die Schaltung hat schon so viel Arbeit gemacht. Ich denke trotzdem das ich zur Zeit recht ordentliche Ergebnisse hinbekomme, so viel wird da bei den TSP nicht mehr um sein.
  5. #45
    Hast du mal den Line In Pegel gecheckt? Bei meiner Realtek kann ich max. auf 19 von 100 stellen, sonst verzerrt es und wird zappelig. Ich weiß nicht ob da noch nen Mic Amp verwendest, der kann auch dafür verantwortlich sein.
    Am einfachsten ist es mit der Arta Messbox, einmal aufgebaut und man hat Ruhe.
    Hab jetzt noch mal eine Messung an der Essence STX mit einem Keramikwiderstand gemacht. Passt das so oder ist das immer noch zu zappelig? Ich versteh auch nicht wieso LIMP da 1.8Ohm mehr misst als der Widerstand eigentlich hat und auch das Multimeter anzeigt Ist vielleicht der Vorwiderstand hinüber?
Hits:	71
Größe:	64,5 KB
  7. #47
    Das ist zu zappelig und auch der Widerstandswert sollte korrekt sein.
    So ich konnte doch noch eine USB-Soundkarte auftreiben. Jetzt kommt allerdings in LIMP dauernd die Meldung dass die Kanäle vertauscht wären und der Widerstand befindet sich im 10k Bereich. Kalibriert hab ich auch schon. Die Karte ist per USB mit dem PC verbunden. Sie funktioniert aber auf jeden Fall (ich höre was über meine Kopfhörer).
  9. #49
    Tausch doch einfach die beiden Eingangskanäle - wie sieht die Messung dann aus?
    Ggf. kannst Du den Referenz-Kanal auch im Measurement Setup nach 'Rechts' oder 'Links' zuordnen.
    Gruss,
    Meinst du Microeingang und Kopfhörerausgang vertauschen? Hab ich schon getan -> gleiche Meldung
    Hab ich auch schon, daraufhin kam die Meldung nicht mehr, die Ergebnisse besserten sich aber nicht.
  11. #51
    Nein, ich meine den rechten und linken Eingangskanal der Soundkarte bzw. des USB Audiointerfaces.
    Also, wie oben auf dem Schema gezeigt: Headphone out (nur 1 Kanal) dann gesplittet (a) in den linken (oder rechten) Eingang direkt als Referenz und (b) über den Referenzwiderstand in den anderen Eingang.
    LIMP schlägt Dir vor, diese beiden Eingangskanäle zu tauschen, links auf rechts, rechts auf links.
    Ja, dann hast Du das Kanalproblem Softwareseitig gelöst.
    Da die Messung jedoch wieder schlecht aussieht (wie?), liegt ein Fehler bei der Verkabelung sehr nahe - wie auch Chaomaniak oben vermutet.
    Ich würde an Deiner Stelle die Verkabelung neu löten/aufbauen und alle Verbindungen mit einem Multimeter auf korrekten Durchgang bzw. Widerstand (Rsens) testen.
    Ich glaub das müsste jetzt passen, schade nur das ich die Soundkarte nur leihweise hab Genau diese gibt es auch anscheinend nicht mehr zu kaufen da schon uralt. Welche guten USB-Soundkarten gibt es denn da draußen für den kleinen Geldbeutel?
    Angehängt hab ich die Imepdanzmessung eines Chassis und eines Kermikwiderstandes mit 12Ohm (warum misst LIMP da immer noch 13.28Ohm? Soll ich in den Einstellungen den Referenzwiderstand einfach auf 98.72 Ohm stellen?). Zudem die Loopback Messung der Soundkarte.
Hits:	73
Größe:	64,6 KB
ID:	3605   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	60,9 KB
ID:	3606   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	61,9 KB
  13. #53
    Der Lautsprecher hätte zumindest ne recht hohe fs
    Soundkarte:
    http://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_202.htm
    Zwecks Ohm, vielleicht hoher Übergang durch (schlecht sitzende) Messstrippen?
    Der Referenzwiderstand sollte so eingestellt werden wie er tatsächlich gemessen wird, mit dem Multimeter. Bei der Arta Messbox werden 27Ohm verwendet.
    Da kann ich Dir nicht helfen - aber sicher andere Leute hier, die ARTA benutzen.
    Die ARTA-Homepage schlägt vor:
    The ARTA software has been successfully used with following soundcards:
    RME UFX, Fireface 800, RME Fireface 400, RME HDSP
    M-Audio Audiophile 2496, USB Transit, Delta 44, Mobile USB Pre, Firewire Solo
    Axys D-AudioCard
    Echo Gina24, Echo Layla 24, Echo Indigo I/O (notebook)
    EMU 1820M, 1616M, 0204USB, 0404USB, EMU USB Tracker Pre
    YAMAHA GO46 and Terratec Firewire FWX24 (sample rate manually tuned) (drivers do not works on Windows 7)
    Marian Trace Alpha, Terratec EWX 24/96
    Digigram VxPocket 440 - a notebook PCMCIA card
    TASCAM US-122 - USB audio, Infrasonic Quartet, Sound Devices USBPre2
    Creative Soundblaster X-Fi (works on all sampling frequencies in sound creation mode)
    ESI Juli, U24 USB and Waveterminal, ESI Quatafire 610
    Creative Soundblaster Live 24 and Extigy-USB, Audigy ZS laptop, but only at 48kHz sampling frequency,
    Turtle Beach Pinnacle and Fuji (good old ISA card)
    Soundblaster MP3+ USB (notice: don't install SB driver, use a Windows XP default driver),
    Soundcards and on-board audio with AC97 codecs,
    Ich vermute so ziemlich alle USB-Soundkarten oder Interfaces, die stabil auf Deinem PC/Betriebsystem laufen müssten ok sein.... Oder such' doch mal hier im Forum in den ARTA-Beiträgen...
    Sieht wirklich besser aus. Allerdings war die Loopback-Messung mit Deiner Soundkarte auch ok, oder?
    - Keramikwiderstand: Wie ist dessen Toleranz? Kannst Du den ausmessen? Bei 10 % Toleranz, könnte der Wert 13.2 Ohm hinkommen.
    - Referenzwiderstand: Der sollte natürlich genau sein (0.1% Toleranz) und dann stimmt der auch so. Da würde ich nichts verstellen, um den Keramikwiderstand 'passend' zu machen.
    - Hast Du noch ein anderes, bekanntes Chassis, das Du messen kannst? Damit wäre es leichter zu überprüfen, wie gut Dein Setup jetzt ist.
    Grüsse,
    Arta hat keine besonderen Anforderungen, der Rauschabstand und Verzerrung sollte nur eben gut sein aber selbst die meisten billigen Onboardchips sind mittlerweile gut genug. Man kann die Soundkarte auch mit RMAA auf Tauglichkeit prüfen.
    Das Multimeter gibt aber genau 12 Ohm für den Keramikwiderstand an...
    Das einzig etwas bekanntere Chassis das ich hier hab und wofür es auch Messungen gibt ist das Dynavox DY1669A. Sieht doch meiner Messung ziemlich ähnlich oder?
    http://boxenbastler.de/Dynavoxdy1669a.pdf
Hits:	63
Größe:	69,1 KB
  17. #57
    Edit: Obacht - kommt auf Deine Messpegel an (über Line out, Kopfhörer Ausgang oder Verstärker), wie belastbar der Ref-Widerstand sein sollte und damit auch die Toleranzen, di zu bekommen sind (Keramik, MOX oder Metallschicht). Mit einem guten Multimeter den R genau ausmessen macht also auf alle Fälle Sinn....
    Gruss,
    Ok, dann mach' doch mal ne Messung der gesamten Messkette (also Deiner Messstrippe) ohne daß die angeschlossen ist, vom Kontakt der an den Kopfhörer Ausgang geht zum Kontakt, der an den Line-Input der Soundkarte geht, mit dazwischen gehängtem Keramikwiderstand. Vielleicht hast Du hier irgendwo die zusätzlichen 1.2 Ohm...
    Es wäre sicher ein hilfreicher Anhaltspunkt, wenn Du den Dynavox auch messen und hier reinstellen (bzw. mit der Messung auf dem Datenblatt vergleichen) könntest.
    Irgendwie kommt da ständig was anderes raus, einmal 0.6Ohm, dann 112.7Ohm, dann 100Ohm....
    Edit: Aber meine Impedanzmessung des Dynavox sieht der des Datenblatts nicht unähnlich auch von den Ohm-Werten her...
    Edit: Okay ich hab jetzt nochmal 100.1 Ohm gemessen...
  20. #60
    Na ja, das spricht dafür, daß mit Deinem Messkabel etwas nicht in Ordnung ist (oder Du keinen guten Kontakt mit Deinen Messschnüren zum Messkabel bekommst.
    Die 0.6 Ohm sprechen dafür, daß Du da irgendwo einen Kurzschluss/Wackler hast.
    Das musst Du unbedingt klären und in Ordnung bekommen...
