    Dosenfutter
    Standard Abdichtung von Bassreflex-Lautsprechern
    Vor einiger Zeit gab es die Diskussion, ob eine Abdichtung von Bassreflex-Lautsprechern nötig ist. Den Artikel von Dipl.Ing. Friedmann Hausdorf aus seinem Buch "Handbuch der Lautsprechertechnik" konnte ich aus Copyrightgründen nicht online stellen. Inzwischen habe ich den Artikel, der auch in der Elektor Plus 4/1986 erschienen ist, auch online gefunden.
    Fast ganz unten, letzter Absatz vor dem Fazit, wurde der Test beschrieben, es wurden 2 Löcher mit je 8mm Durchmesser in das Testgehäuse gebohrt. So große Undichtigkeiten bekommt man selbst bei nachlässigem Gehäusebau nicht zusammen. Ich würde solche Löcher zwar abdichten bzw. zuspachteln oder zukleben, aber der Vergleich in dem Artikel zeigt deutlich, daß eine Abdichtung der Chassis mittels Schaumgummidichtbändern unnötig ist. Die Luft geht nunmal den Weg des geringsten Widerstandes und das bleibt nunmal immer der BR-Port.
    Terrorbiker Benutzerbild von Chaomaniac
    Wasserburg/Oberbayern
    So lange es keine Nebengeräusche gibt.
    Spätestens wenn's mal pfeift, erübrigt sich die Frage.
    Dimebag isn't dead…
    Dosenfutter
    Ich hab's noch nie erlebt, daß es an einem Chassis Pfeifgeräusche aus einer Undichtigkeit gegeben hat. Einzige Ausnahme: Defekte Sicke oder Membran (Flattergeräusch).
    Bei mir war's bei einem meiner ersten selbstgebauten (CT 175).
    Da war nur die Dichtung am Plastik-Hochtönerflansch nicht richtig dran, so dass sich ein kleiner Spalt ergab. Hat bei den „richtigen” Frequenzen tierisch gepfiffen.
    Es gibt aber auch Chassis, da hilft das ganze Abdichten nix, weil das Pfeifen/ die Undichtigkeit schon mit eingebaut ist (Negativbeispiel: Mivoc XAW 210 HC).
    Dimebag isn't dead…
    Dosenfutter
    Ja, ich hatte das Problem auch schon in einem DT-105 bzw. beiden. Blöd, wenn man sowas erst merkt, wenn man das alles verbaut hat. Pfeiftöne waren das aber nicht und hatte auch nix mit der Abdichtung zu tun.
    Pommelsbrunn
    Das war meine Erste ... Lange nicht mehr gehört, aber in guter Erinnerung
    Zum Thema:
    Ich habe mal einen BR-Subwoofer mit dem W300S aus Arbeitsplattenresten gebaut. Da entdeckte ich nach Wochen ein 1cm Bohrloch.
    Ich hab dann mein Ohr von sehr leise bis hin zum Maximalpegel hingehalten ... Da kam Nichts!
    Also Bestätigung der These.
    Und ja, ich sollte früher zu Bett gehen ...
    Edit: Sehe gerade, ich bin nicht der einzige Nachtschwärmer ... Im hifi-Forum gabs mal einen extra Threat für die Nachtaktiven. Vlt. sollten wir das hier auch machen
    Duisburg-Wedau
    Nach meiner Erfahrung zeigen sich Undichtigkeiten immer im Impedanzverlauf (Minimum bei fb steigt, Maximum sinkt). Das ist für mich ein Zeichen dass der Resonator nicht optimal arbeitet und man mit Wirkungsgradverlusten rechnen muss.
    Dosenfutter
    Bei der Messung von Hausdorf kann man die beiden Messungen kaum unterscheiden. Gut, es ist keine Impedanzmessung dabei aber ich bezweifle ernsthaft, daß man das überhaupt hört.
    OWL
    Ja, kenne ich auch so.
    Jochen
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von bilmes
    Burscheid
    So einfach ists aber imho nicht! Auf der Abstimmfrequenz arbeitet die Portluftmasse gegen die Luftfeder im Gehäuse, ist das nicht dicht, verringert sich die Güte. Was sich wie oben gesagt im Impedanzverlauf ablesen lässt. Korrigiert mich wenn ich falsch liege..
    Ben
    Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
    aber sinnlos
    ventura
    Wer kennt es nicht Hatte ich auch mal, dann Kork rein, fürs gute Gewissen... aber einen Unterschied hat es nicht gemacht :-)
Ähnliche Themen
  1. Membrangegenkopplung von Lautsprechern
    Von 3eepoint im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 336
    Letzter Beitrag: 02.08.2018, 23:21
  2. Fostex fe87e in bassreflex
    Von Hannes 1977 im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 18:41
  3. nova mds 08 in bassreflex
    Von julzZz303 im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 23:28
  4. Einspielen von Lautsprechern
    Von Rheingauer im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 11:17
  5. Bassreflex und Überschwinger
    Von A&B im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 15:58
