Axton Reloaded --> Monacor Straight plus
Tach zusammen,
ich denke ja nun schon lange über eigentlich nicht notwendigen Ersatz nach
Das Fischen in der Bucht brachte irgendwann 2x DT107 und noch 2 MSH116/4 mitsamt Straight Weichen (im Paket) ans Licht. Dazu noch 2 SPH176, welche dann mit noch zugekauftem DT-25N erstmal im (sowieso geplanten) Center verbaut wurden:
vom Klang begeistert dachte ich mir sowas als Standbox wäre auch nicht schlecht
Da im Keller bzw. wärmer und trockener noch ein Paar AX-80 Gehäuse rumstanden, wollte ich die zum Testen nutzen. In einem früheren Bausatz von ACR, der RP-200 wusste ich dass in besagten 28 Litern auch die SPH-225C von Monacor laufen (können).
Da kam die Idee die Straight mit den SPH225C zu bestücken. Warum? die Löcher der mal mit viel Liebe hergestellten und lackierte Gehäuse der AX80 sind 184mm groß und die 225er passen da rein. Ausserdem lief grad ne Auktion mit einem Paar
Also Werte verglichen:
und mit jemand telefoniert der m.M.n. Ahnung hat. kann klappen war die Antwort. und da probieren immer über studieren geht und ich eh vom simulieren (ausser auf Arbeit ) keine Plan hab, gilt Versuch macht klug, also alles in die eine Kiste gebaut, sieht dann so aus:
Das komische Brett hinterm HT/MT dient dem Abdecken der vorhandenen Löcher, die finale Idee hab ich auch schon.
Rechts im Bild die AX-80, auch kein Kind von Traurigkeit, da soll das Konstrukt mal rein.
Angeschlossen und erstmal Sinustöne drüber laufen lassen, dann Probehören in Doppelmono. Also nur ein Kanal.
klingt... anders, der kräftigere Bass fällt gleich positiv auf, aber auch der Mittelton und der andere Hochton.
Titankalotte und Kalotten MT gegen Gewebe HT und Konus MT.
Dann sagt doch auch noch die Liebste dass ihr das neue Konstrukt besser gefällt und klarer klingt als die 80er.
ein besseres Argument gibts doch nicht, oder?
Morgen kommt Kumpel Micha, mal sehen was er sagt. Vermessen wird sie auch noch.
Danke fürs Lesen!
Meinungen, Tips, Freibier sind immer willkommen
Der Bass der AX 80 ist eigentlich schon zu kräftig, da die HW 200 eigentlich falsch aufgehoben sind.
Bei 28 Litern gibt es ne ordentliche Bassüberhebung, theoretisch sind die Axton Bässe in einer TML besser aufgehoben.
Ich denke eher dass dir der tiefere Bass der Monacors zusagt.
Mono hören ist ja gar nicht so einfach, das klingt gewöhnungsbedürftig *g*
Aber jetzt noch 2 Sachen: Das BR Rohr ist für die obere Abteilung zu lang, warum?
wie hier zu sehen ist ging das Rohr überm TT bis fast zum MT. Da die MT Abteilung jedoch ein Gehäuse bekam ist selbiges im Weg.
bei der finalen Version kann daran noch gebastlet werden. Flacher oder schräger etc.
Wieviel Abstand braucht die innere Öffnung bis zur nächsten Wand? 1cm oder 10 cm??? oder reicht es das Rohr 30-45° abzusägen und mit Knick wieder anzuleimen? Ist der Knick nachteilig? oder wäre ein Rohr ala Visaton BR25.50 in jedem Fall besser? kennt jmd. andere gebogene Rohre? ich will möglichst wenig (eigentlich gar nicht) am lackieren Gehäuse sägen oder dgl.
und die zweite Sache:
lohnt sich ein Test mit anderen HT als dem DT-107 (89db)?
ich habe noch Monacor DT-25 (95db)/ DT-252 (92db) und DT-254 (92db) "auf Lager" oder werden die von Haus aus zu laut sein?
Danke
gewerblich
In diesem Fall ist wohl der HT verpolt...
Geändert von Alexander (13.09.2012 um 15:07 Uhr)
tja, da gibts wohl 3 Möglichkeiten:
- Messfehler
- kalte Lötstelle o.ä. was vorher nicht war und durch den Transport passiert ist
- kaputte Ohren was bei vielen Konzerten in der 1.Reihe auch nicht auszuschließen ist, bei etwas über 10khz ist eh "Stille"
Und danke für die Simus, ich hatte zwischenzeitlich auch mal eine der AX-80 mit dem DT-25 laufen, klingt gar nicht so schlecht, ich glaub der Tip war mal von dir?
Jau
Hi Jesus,
stimmt, die DT-25N läuft in meinen Axtons. Klingt für mich mehr auf den Punkt, knackiger als die alte Titankalotte. Allerdings ist die Schaltung des HT in der Axton auch anders. Wenn ich die Axton Weiche nehme, sieht das im HT dann so aus:
Da kann man sich vorstellen, dass der Übergang zum MT etwas besser zu machen ist bzw. warum die DT-25N recht gut ohne Weichenanpassung in der Original-Axton funktioniert.
LG Gazza
Weiche Anpassen
hatte ich vergessen. Beim Vergleich der Simus könnte die Idee kommen bei angepasster Weiche mal die DT-25N statt der DT-107 zu nutzen.
Die Werte wären dann 3,3mF Kondensator und 0,33mH Spule parallel zum HT. Ob und wie das die Monacor-Gesamtweiche dann beeinflusst weiss ich nicht. Im Zweifel ausprobieren und messen. Ist ja nur ein Bauteil umlöten, die Spule könnte man ja erstmal nur 'klemmen'.
LG Gazza
Ähnliche Themen
Von Gazza im Forum Bausätze
Antworten: 18
Letzter Beitrag: 14.12.2017, 16:10
Von Gazza im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 133
Letzter Beitrag: 19.01.2015, 11:49
Von Spatz im Forum Weichenfragen
Antworten: 18
Letzter Beitrag: 16.04.2009, 09:19
Foren-Regeln
