Ich habe Musik reingegeben. Ist OK... so wie es sich vermutlich anhören müsste wenn ich noch keine Entzerrung habe.
Arta hat über Coaxial ausgegeben aber ohne ASIO.
Ich versuche mal in Arta ASIO zu nutzen um das Problem einzugrenzen.
@Uli
Nein, da kommen keine Fehlermeldungen hoch, wenn ich die Überwachung einschalte.
Okay, soweit danke an alle :-)
Problem liegt bei dem ASIO Treiber.
Nur stellt sich mir die Frage warum.
Zitat von manollo139
@Uli
Prima, dann definier die Abtastraten, so wie sie sein sollen.
Und mach den Schleifentest, dann ist Brutefir erst mal aussen vor und Du siehst ob der Logsweep-Rechner ordentlich arbeitet (also auch das ASIO).
Viele Grüsse
Uli Brüggemann
AudioVero e.K., www.audiovero.de
Gewerblicher Teilnehmer
_________________________________
... und die gute Fee erfüllte den sehnlichsten Wunsch des Basstreibers, nämlich ein verdammt schneller Bass zu sein. Er spielt jetzt als Hochtöner
Du kannst einfach den FIR-Player im Acourate aufrufen und damit eine wav-Datei abspielen (per spdif an Brutefir, ohne Filter im FIR-Player spielt er 1:1 durch). Was passiert dann?
Viele Grüsse
Uli Brüggemann
Da ist mein Problem.
Ich habe an meinem Rechner keinen Digital In.
Ich habe nur 2x Digital Out...
Weiß nicht wie ich das machen soll...
Dann teste erst einmal eine Schleife Line Out - Line In. Es geht nur darum, ob die Messung dann ok ist. Wenn ja dann ist es auch der ASIO Treiber.
Viele Grüsse
Uli Brüggemann
Werde ich versuchen. Das will mein PC gerade aber nicht so richtig zulassen. Kann in Acourate die Analogen Eingänge nicht auswählen.
Also habe jezz alle Audiotreiber deinstalliert die neusten installiert, neu gestartet und jezz gehts :-)
Habe allerdings nur ca 50% Kanalgleichheit. Da scheint noch irgendwo nen kleiner Fehler drin zu sein.
ggf sind die Lautsprecher verpolt. Wer weiß.
Soo habe eben ein paar Filter gebaut, allerdings habe ich große Probleme mit PreRinging.
Ich hatte es bei der Filtererstellung erstmal bei allen Standartwerten belassen.
Ähnliche Themen
Von Chaomaniac im Forum Sonstige Messtechnik und Simulation
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 13.11.2011, 10:13
Von manollo139 im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 44
Letzter Beitrag: 23.05.2011, 10:22
Von Uli.Brüggemann im Forum neue Mitglieder
Antworten: 2
Letzter Beitrag: 18.04.2011, 14:43
Von hesinde2006 im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 03.11.2010, 21:09
Foren-Regeln
