Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 30
    Standard Suche Plan für 8" Horn im ca. 60x60x60cm Gehäuse
    vor vielen Jahren (gefühlt vor Internet) gab es eine Publikation über ein Horngehäuse in einem ca.60x60x60cm Gehäuse. Das Chassis saß auf der einen Seite in einer Gehäuseecke und der Hornverlauf drehte sich schneckenartig durch das quaderförmige Gehäuse.
    Ich hatte mit meinen damaligen Mitteln versucht, dieses Horn aufzubauen, was mir allerdings, total misslang, da die Innenbretter, die wildesten Winkel haben.
    Ich habe aktuell ein paar Chassis, die in so Etwas rein könnten. Klar könnte ich ein BK201 bauen - das würde funktionieren - ist aber langweilig.
    Daher möchte ich dieses quaderförmige Horngehäuse gerne noch einmal bauen, nur finde ich partout nicht diesen Plan.
    Oft ist dieses Gehäuse bestimmt nicht gebaut worden
    Vielleicht hat Jemand diesen Plan und kann mir den zur Verfügung stellen. Ich würde mich freuen
    Bremen
    Vielleicht mal bei Horst Möller schauen.
    www.hm-moreart.de
    Das habe ich auch schon überlegt, HM baut allerdings seine eigenen Hörner. Aber vielleicht kennt er den Plan? Ich werde mal eine Mail schicken. Er wohnt ja nur 2 Dörfer weiter...
    Kaspie hatte ich auch schon gefragt. In den vorliegenden Klinger RPB haben wir nix gefunden.
    Bremen
    Auf der Homepage steht das die Pläne für 10 Euro kaufen kann. Der Horn Sat könnte doch was für dich sein.
    Ja, Danke, aber ich will nicht grundsätzlich Horn bauen.
    Ich möchte genau dieses ausgefallene Würfelhorn bauen oder gar keins
    Habe HM eine Email gesendet.
    edit: Horst hat geantwortet: es wird das hier sein
    https://www.booklooker.de/B%C3%BCche.../A02nSI5v01ZZi
    macht Sinn, habe das Buch bestellt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Schönen Abend, Hartmut
    Geändert von dy1026u (12.04.2024 um 19:53 Uhr)
    Moin Hartmut,
    ich habe mich auch mit dem Plan vor Jahrzehnten auseinandergesetzt. Nach meiner Erinnerung ist so gut wie keine Druckkammer vorhanden und der Hornmund sehr klein.Dss hat mich damals abgeschreckt. Ja, die Faltung ist brutal und komplifiziert.
    Hau rein Jrooß Kalle
    Geändert von Kalle (13.04.2024 um 06:52 Uhr)
    Duisburg
    Das Buch und den schnittplan von
    Jürgen tech .habe ich da.wen interresse besteht
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
    Danke für Dein Angebot.
    Erste Skans aus dem Buch konnte ich sichten und das Buch mit Schnittplan habe ich bestellt.
    Das Gehäuse werde ich etwas anders bauen. 13mm Spanplatte wird 15mm Kiefernsperrholz.
    Grüße Hartmut
    Kann mir das Teil gar nicht vorstellen. Gibt es bitte vielleicht eine Foto davon?
    Moin Arnim,
    ich habe auch keine Fotos im Internet gefunden. Ein Scan aus dem Buch würde das Urheberrecht verletzen.
    Wenn ich baue, mache ich Fotos.
    Arnim,
    das kannst du die in etwa vorstellen wie einen verknoteten Schlauch der plötzlich in ne Waschbütt fällt.😅
    Oookey Bin gespannt.
    Ähm, naja Kalles Beschreibung trifft es nicht ganz.
    Der Hornverlauf beginnt in der oberen linken (es sei denn man baut spiegelbildlich auf) Ecke, läuft an der Kante in einem dreieckigen Querschnitt, mit leichter Aufweitung nach hinten, weiter an der der hinteren Boxenkante einmal rum (immer weiter öffnend), kommt dann irgendwann unter dem Chassis, auf gesamter Gehäusebreite zum Hornmund.
    Auffällig ist, das es, so gut wie, keine Druckkammer gibt. Es startet versetzt hinter dem Chassis mit einer mindestens 75cm² Öffnung.
    Buch ist angekommen. - mir qualmt der Kopf
    Den Verlag habe ich angeschrieben, zwecks Abfrage des Rechteinhabers, um eine Freigabe zur Veröffentlichung des Buchauszuges zu erbitten.
    Schönes Wochenende, Hartmut
    Eutin
    hat das Horn einen Namen ?
    Manchmal steht ja sowas schon im Netz .....
    Korrekt zitieren ist übrigens erlaubt .....
    Viel Spaß beim Suchen
    Überschrift kleines Horn: Exponentialbox (auch für den Schrankeinbau geeignet)
    Überschrift großes Horn: Exponentialbox für Klassik-und Pop-Wiedergabe
    Jürgen Tech
    TechHorn
    Würfelhorn
    ISBN 3-7724-0437-5 Frech Verlag
    Allerdings stelle ich gerade die Sinnhaftigkeit von dem Horn-Gehäuse in Frage. Für den Bauaufwand sehe ich keine signifikanten Vorteile gegenüber einem popeligen BR-Gehäuse. Eher Nachteile.
    Es sind 2 Horngehäusevorschläge im Buch;
    Das Kleine hat die Außenmaße; 47x47x38cm und schafft laut Buch mit BG20 etwa 55Hz (Angegeben mit schön/ ohne -dB Angabe)
    Meine Meinung dazu: das sollte der BG20 auch in einem popeligen BR-Gehäuse schaffen und rechtfertigt nicht den Bauaufwand
    Das Große hat die Außenmaße 70x66x47cm, für 25 bis 30cm Lautsprecher.
    Das ist mir einerseits etwas zu klobig und auch hier sehe ich das Verhältnis Bauaufwand zum Nutzen, für mich nicht als sinnvoll an.
    Ich überlege mir den Bau noch, aber ich glaube fast, das wird nix. Obwohl ich auf die Herausforderung Lust habe.
    Edit:
    Auf Seite 5 im Buch wird auf das Patentrecht der im Buch vorgestellten Exponentialboxen hingewiesen. G-7701378 (Gebrauchsmusterschutz) Diese sind laut Registerauskunft seit Langem erloschen.
    Das dazugehörige Originaldokument DE000007701378U1 konnte ich nicht aufrufen, obwohl es recherchierbar sein soll.
    Geändert von dy1026u (21.04.2024 um 07:26 Uhr)
    DPMAregister | Recherchierbarer Text - DE000008025517U1
    Hilft aber auch nicht, die Zeichnungen fehlen
    Heinrich
    PS: Und ein falsches, zweites Gebrauchsmuster von Jürgen Tech
    Geändert von ente (21.04.2024 um 09:18 Uhr)
    Ist das das Horn unten rechts auf dem Einband vom dem Buch oben unter dem Link?
    nee, unten links
    OK Danke. Sagt mir gar nix
