Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Wien
    Zitat Zitat von Thrill-Seeker Beitrag anzeigen
    Da ihr mich jetzt hier auf dumme Gedanken bringt fange ich mal an rumzuspinnen.
    Aufgrund unseres offenen Wohnraums ist die Stellfläche für Lautsprecher eher schwierig und hier stehen an anderer Stelle ja auch schon zwei riesige omnidirektionale Kugelwellenhörner.
    Ich habe also noch Platz für zwei Line Array Lautsprecher - so schmal wie möglich, also <20cm, 75cm tief und maximal 235cm hoch.
    Ganz unkonventionell habe ich einfach mal angefangen auf kleinsten Raum so viele Chassis wie möglich unterzubringen, weil ich ja mehr als genug hier habe.
    Pro Lautsprecher habe ich 32 Hochtöner, 24 Breitbänder und 30 Tieftöner unterbringen können.
    Ein bisschen unglücklich wäre dabei, dass die Tieftöner dabei zur Seite abstrahlen würden, oder?
    Angetrieben würde das Ganze über ein DBX Driverack Venu360 mit sechs Denon POA 6600A, die auch schon meine Hörner befeuern.
    Was meint Ihr?
    Passt doch.
    Bei dieser Treiberanzahl kannst du problemlos so niedrig zu den Tieftönern trennen, dass diese dann rein im Bassbereich spielen, d.h. horizontal omnidirektional abstrahlen, d.h. problemlos seitlich montiert werden können. Die Abstrahlung wird halt insg. wirklich nicht so schön wie bei der von mir vorgeschlagenen Variante - aber kann man nix machen, wenn's der Platz nicht hergibt.
  2. #22
    Würzburg
    Was meint Ihr?
    Machbar.
    Ich würde die Bässe impulskompensiert auf beiden Seiten verteilen. Bringt auch eine homogenere horizontale Abstrahlung.
    Was meint Ihr?
    Die Hochtöner würde ich um 90° drehen, damit sie zueinander einen möglichst geringen Abstand besitzen. Das schiebt die Nebenkeulen ein wenig nach oben.
  4. #24
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Hau doch 8 Paare für umme raus und mache einen Batlle.
    Danach kannst Du dann den Rest verkaufen und jeder kann das Paar nachbauen, was ihm am besten gefallen hat.
  5. #25
    Niederrhein
    Das wäre auch meine Empfehlung.
    Zusätzlich würde ich sie etwas außermittig platzieren.
    Die Trennfrequenz würde ich von der Richtwirkung im eingebauten Zustand abhängig machen (Winkelmessungen bis 90 Grad) und sie in den Bereich legen in dem der 5"er TT nicht oder nur geringfügig bündelt. Erwarten würde ich hier eine maximal mögliche Trennfrequenz von ca. 400-500 Hz.
    Jesse Good Vibrations
  6. #26
    Benutzer Benutzerbild von LötpistolenMan
    Diez
    Daumen hoch
    Geile Schallwand-Idee Thrill Seeker! Wo bist Du denn regional verortet?
    Mit derart vielen Treibern im Array würde die Konstruktion sicher richtig Druck machen. Ich frage mich aber, ob derart viele HT-Treiber notwendig wären.
    Wenn die Tieftöner gegenüberliegend eingebaut werden würden, dann wäre es vielleicht notwendig, die Treiber von vorne betrachtet vesetzt im Zickzack anzuordnen, damit sie sich im Gehäuseinneren nicht gegenseitig ins Gehege kommen, das Gehäuse wäre ja ansonsten sicher zu schmal, um sie direkt gegenüberliegend einzubauen. Die Trennfrequenz zwischen TT und MT könnte ggf. auch ein bisschen tiefer (ca. 350 Hz bei akustischem Spannungsabfall von 12 db) gewählt werden, der MT sieht ja recht langhubig aus....
    Manuel
