Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 25 von 25
  1. #21
    Hier die Frequenzgänge des 5V-Verstärkers (s.o. Beispiel 1)
    Frequenzgang 5V-Verstärker (und Soundkarte als Referenz)
    Das ist die größte Überraschung für mich, selbst mit einem Lastwiderstand von 3,3 Ohm liefert der Verstärker einen sehr guten und ausgedehnten Frequenzgang ab!
    Auch die Vergleichsmessung mit dem NAD C340 lässt kaum Wünsche offen:
    Messung des SPL des Topteils der ChlangFun5 auf Achse in 50 cm Entfernung mit dem 5V-Verstärker (rot) und dem NAD C340 (blau) 50 dB Auflösung
    Das ist wirklich erstaunlich (gut). Vielen Dank, dass Du das einfach ausprobiert und die Messungen hier reingestellt hast. Für unterwegs/draußen sehr angenehm, da nicht das ganze Geraffel und einen Netzanschluss zu brauchen.
    Würzburg
    Als Beispiel - und fände ich (für die Nutzung) witzig:
    https://www.pollin.de/p/argus-hdd-ca...-usb3-0-703930
    Sehr Cool, Danke!
    Die Platine würde wohl passen und der USB-Anschluss ist ein schönes Feature. Das Einzige, was mich gerade abhält, ist der Preis, der in der selben Größenordnung liegt, wie der Verstärker selbt...
    Gerne!
    War ja nicht ganz uneigennützig.
    Warum keine PAM8406-Platine nehmen? Läuft wie gefordert mit 5V und hat auch auf dem Papier gute Daten, wie ich jetzt gesehen habe.
    Mit dem Ergebnis bin ich (s.o.) sehr zufrieden.
    Leistung sollte ausreichen, aber Klirr darfst Du nicht messen
    Halbes Prozent bei 0,1 W
  4. #24
    Würzburg
    Standard Zum Abschluss noch eine Klirrmessung
    Verbotene Sachen waren schon immer interessant
    Ich habe jetzt mal vergleichende Klirrmessungen mit dem NAD C340 und dem o.g. USB-Verstärker bei gut 2,8 V Ausgansspannung und einem Lastwiderstand von wieder 3,3 Ohm nach der Methode von Farina durchgeführt.
Hits:	37
Größe:	136,7 KB
    Klirr NAD C230 bei ca. 2,8 V und 3,3 Ohm Last
Hits:	39
Größe:	119,2 KB
    Klirr o.g. USB-Verstärker bei ca. 2,8 V und 3,3 Ohm Last
    Mit gut 5 % D2 ist das sicher nicht rühmlich, aber hey, auf den Frequenzgang (Anwendungsfall) hat es keinen Einfluss und genug Spannung für eine Messung liefert der Verstärker auch an 3,3 Ohm.
    Hammelburg
    Jo, als Meßamp ( ohne Klirr ..) gut zu gebrauchen,, aber nur dafür ....
