Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 25
    Würzburg
    Standard USB gespeister Messverstärker
    Hallo Kollegen,
    da ich bei Elektronik so gar keine Ahnung habe, hier eine Frage an euch.
    Eigentlich messe ich mobil ja mit dem STIC von SNT (Sven), der ist einschlließlich Messverstärker komplett über die USB-Buchse mit Strom versorgt. Da mein STIC aktuell nicht will und ich doch ab und zu mobil mit meinem Laptop messen möchte (Groundplane, Turnhalle, etc.), wollte ich von euch wissen, ob aus eurer Sicht ein 5 V-Verstärker als mobiler Messverstärker (für Arta) in Frage kommen könnte. Dabei müsste nur ca. 1 W maximal abgegeben werden können und der Frequenzgangumfang einigermaßen brauchbar sein (Arta korrigiert einen ggf. verbogenen Frequenzgang).
    Als Beispiele für solche, über USB mit Strom versorgten Verstärker, mal folgende Links, wobei ich für alternative Vorschläge ebenfalls dankbar wäre:
    Beispiel 1
    Beispiel 2
    Was meint ihr, macht das prinzipiell Sinn, taugen die genannten Beispiele oder würde was anderes geeigneter sein?
    Bin für alle Meinungen dankbar.
    Geändert von Chlang (13.02.2024 um 17:07 Uhr)
    53919 Weilerswist
    Ich habe da gar keine praktische Erfahrung, würde aber meinen, dass wie gut sowas funktioniert, wohl auch von der Art des verwendeten USB-Anschlusses abhängt. Das hier kennst du vermutlich schon?
    Würzburg
    Ja, Danke, Michael!
    bei meinem Laptop stehen zwei USB 3.2-Anschlüsse der 1. Generation zur Verfügung. Nach dem Link oben sollte der Anschluss je nach Kabel für 7,5 bis 15 W gut sein.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Nicht ganz das was du suchst, aber den nehme ich in der Werkstatt und draussen öfter: DYNAVOX DA-30, geht auch mit 8 Mignonzellen und hat etwas mehr Dampf. Gibt es neu nicht mehr, aber vll. noch in der Bucht oder bei Kleinanzeigen.
    Aachen
    Willst Du auch Impedanzmessungen machen? Digitalverstärker sind da in der Regel eher nicht geeignet, wegen gebrückt .... damit ist Masse am Eingang nicht gleich Mnus am Ausgang und damit wird es schwierig mit den meisten Soundkarten, weil die am Ausgang und am Eingang die gleiche Masse haben.
    Würzburg
    Danke für die Hinweise, Kollegen!
    12 Volt-Verstärker gibt's so einige, allerdings muss man dann zusätzlich Batterien oder Akkus mitschleppen und Impedanzmessungen kann man prima im stillen Kämmerlein mit einer Transe machen (mit Class-D-Verstärkern hatte ich da auch schon meine Probleme ).
    Mir wäre wichtig, dass das Ding unterwegs zur Stromversorgung nur an den Laptop angeschlossen werden muss.
    komplett verspult
    Vienna
    ich klinke mich hier mal mit ein
    dann wäre ich bei dem punkt mit meinem clio pocket fein raus?
    grüße,
    martin
    Aachen
    Zitat Zitat von herr_der_ringe Beitrag anzeigen
    ........ mit meinem clio pocket fein raus?
    schön für Dich ....... aber wieso ? .....
    komplett verspult
    Vienna
    beim clio poket wird die impedanz "intern" über die mitgelieferte hardware gemessen.
    somit wäre der amp nur für die frequenzgangmessungen erforderlich und braucht nicht gebrückt werden (und ich mit meinem akb-60 eigentlich schon fast übers ziel hinausgeschossen)...?
    grüße,
    martin
    Würzburg
    Arta kann die Impedanz ebenfalls ohne einen zusätzlichen Verstärker nur mit dem Kopfhörerausgang der Soundkarte (onboard oder eben USB) messen und "braucht" dafür keinen zusätzlichen Verstärker. Das ginge also auch mobil.
    Ich hätte aber gerne einen USB-gespeisten Verstärker für mobile Frequenzgang-Messungen, die ich ab und zu mal durchführe.
    Dazu habe ich mir jetzt Beispiel 1 (s.o.) bestellt (so ein hohes finanzielles Risiko stellt das ja nicht dar ).
    Ich werde berichten...
    P.S.: eigentlich hatte ich mir ja hier Hinweise in der Art erwartet: "nimm eine Platine mit diesem oder jenem Chip, weil der dies oder das besser kann...", aber jetzt probiere ich es einfach mal aus...
    komplett verspult
    Vienna
    auf einen solchen tip würden sicher auch noch andere warten
    grüße,
    martin
    Aachen
    ....P.S.: eigentlich hatte ich mir ja hier Hinweise in der Art erwartet: "nimm eine Platine mit diesem oder jenem Chip, weil der dies oder das besser kann...", aber jetzt probiere ich es einfach mal aus...
    nörgel ... nörgel .... .....Wo wir schon beim Nörgeln sind. Wo war denn deine klare Anforderungsspezifikation? Das Beispiel 2 hat zum Beispiel eine USB Buchse, die anscheinend gleich die Spannungsversorgung darstellt. War das gefordert? Macht ja schon Sinn das Ding mit einem fertigen USB Kabel an den Laptop anzuschliessen statt selber fummeln. Wenn er dann aber noch direkt eine Soundkarte schon drin hätte, hätte man sich viel unnötigen Kabelkram sparen können. Zumal wenn man nur Frequenzmessungen machen will. Aber auch das mit der Impedanzmessungen musst ich auch erst mal abfragen.
    Was lernen wir daraus?
    Die meisten Fragen werden schon so schlecht gestellt ...(Weil die Leute meinen, dass was sie im Kopf hätten stände am Ende auch automatisch irgendwo zwischen den Zeilen) ...... das die Antworten auch nur schlecht sein können .
    Nichts für ungut ...der musst jetzt sein .
    Würzburg
    Standard Trockenübungen
    So, Kollegen,
    weil ich noch auf den USB gespeisten Verstärker warten muss, habe ich als Trockenübung schon mal 3 Verstärker gemessen, die ich hier rumstehen (und alle schon zum Messen genutzt) habe. Es waren:
    Zuerst habe ich die Frequenzgänge der Verstärker im Leeerlauf und an einem Lastwiderstand von 3,3 Ohm gemessen. (Der Frequenzgang der zum Messen genutzten Soundkarte ist zusätzlich im ersten Bild zu sehen - den müsst ihr euch als Norm jeweils dazudenken, weil ich zu faul war, pseudo-2-kanalig zu messen)
Hits:	60
Größe:	176,9 KB
    Frequenzgang NAD C340 (und Soundkarte)
Hits:	62
Größe:	169,9 KB
    Frequenzgang Rencforce E-SA9
Hits:	64
Größe:	180,8 KB
    Frequenzgang Nobsound 12V Class-D
    Man sieht, dass es sich für's Musik hören lohnt, in einen etwas besseren Verstärker zu investieren...
    Aber was passiert, wenn man zweikanalig mit Arta misst und dadurch die Frequenzgangfehler von Verstärker (und Soundkarte) eliminiert werden (NAD (rot), Rencforce (blau), Nobsound (grün))?
Hits:	61
Größe:	160,0 KB
    Messung des SPL des Topteils der ChlangFun5 auf Achse in 50 cm Entfernung mit den drei unterschiedlichen Verstärkern mit üblicher 50 dB Auflösung
Hits:	53
Größe:	171,2 KB
    Messung des SPL des Topteils der ChlangFun5 auf Achse in 50 cm Entfernung mit den drei unterschiedlichen Verstärkern gespreizte 10 dB Auflösung
    Hier gibt es kaum noch Unterschiede bzw. sind diese mit max. ca. 1/10 dB so gering, dass geringe Abweichungen im Messaufbau (bei den Messungen oben blieb dieser unverändert) sicher größeren Einfluss haben.
    Jetzt bin ich auf den 5V-Verstärker gespannt (der morgen kommen soll)...
    Hammelburg
    Jo, vom FG her scheint es ja kein Problem... Fragt sich nur, wies scheppert aka klirrt
    Würzburg
    Stimmt schon, Manfred,
    ich glaube auch nicht, dass man mit einem solchen Verstärker sinnvoll Klirr messen könnte (oder über Zimmerlautstärke Musik hören (wenn überhaupt)). Beim Messen des Frequenzgangs unterwegs hoffe ich noch (s.o.) und nur dafür ist der Verstärker ja von mir angedacht...
    Beckum
    Bei Reichelt gibt es den Verstärker Chip TS34119CS, 2-16VDC, 0,4W für 0,35 €
    Würzburg
    Daumen hoch Sehr zufrieden
    Danke, Thomas,
    aber ich bin jetzt ohne basteln für unter 10 € am Ziel.
    Hier die Frequenzgänge des 5V-Verstärkers (s.o. Beispiel 1)
Hits:	59
Größe:	171,2 KB
    Frequenzgang 5V-Verstärker (und Soundkarte als Referenz)
    Das ist die größte Überraschung für mich, selbst mit einem Lastwiderstand von 3,3 Ohm liefert der Verstärker einen sehr guten und ausgedehnten Frequenzgang ab!
    Auch die Vergleichsmessung mit dem NAD C340 lässt kaum Wünsche offen:
Hits:	49
Größe:	159,5 KB
    Messung des SPL des Topteils der ChlangFun5 auf Achse in 50 cm Entfernung mit dem 5V-Verstärker (rot) und dem NAD C340 (blau) 50 dB Auflösung
Hits:	32
Größe:	175,4 KB
    Messung des SPL des Topteils der ChlangFun5 auf Achse in 50 cm Entfernung mit dem 5V-Verstärker (rot) und dem NAD C340 (blau) gespreizte 10 dB Auflösung
    Resumee: Eine Frequenzgangmessung mit einem aus dem USB-Port gespeisten Verstärker klappt mit wenig Aufwand, auch mit ausreichend Pegel. Musik hören mit dem Ding wird schon schwieriger, da er bei höherem Pegel anfängt, hörbar zu rauschen.
    Ich bin mit dieser Lösung erstmal sehr zufrieden und muss sehen, ob ich ein passendes Gehäuse finde (und traue mich nicht, nach einem Tipp zu fragen )...
    Geändert von Chlang (16.02.2024 um 16:56 Uhr)
    Duisburg
    warum nichteinfach son kleinen tda2030 Verstärkerchen nehmen mit ner 9 volt block Batterie.
    Sollte zum messen doch vollkommen ausreichen.
    So eine kleine Platinen fertig kostet so 3 Euro ,und von der Größe her kleiner als ein 9 volt block
    warum groß basteln ,kleine Verteilerdose ,kabel und buchse dran fertig
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
    Würzburg
    Warum keine PAM8406-Platine nehmen? Läuft wie gefordert mit 5V und hat auch auf dem Papier gute Daten, wie ich jetzt gesehen habe.
    Mit dem Ergebnis bin ich (s.o.) sehr zufrieden.
    Moin Chlang,
    .....und muss sehen, ob ich ein passendes Gehäuse finde (und traue mich nicht, nach einem Tipp zu fragen )...
    kenne die Maße Deines Platinchens nicht - ggf. passt das in ein HDD Gehäuse....das auch gleich einen USB Anschluss mitbringt.
    Als Beispiel - und fände ich (für die Nutzung) witzig:
    https://www.pollin.de/p/argus-hdd-ca...-usb3-0-703930
    Gruß Karsten
