Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 26 von 26
    Fehmarn
    Die Idee ist eigentlich ganz simpel, möglichst mit einem Gerät "alles bzw. mein Bedarf" abdecken und dabei wenig Platz verbrauchen. Hier ist primär PC und Streamer gemeint. Der Topping find ich sehr gut, da er die Lautstärkeregelung, KH Verstärker besitzt, Ich dachte es gibt sicherlich ncoh ein Geräte mit einer zusätzlichen, analogen Sektion. Aber vielleicht bin ich auf dem Holzweg oder habe die Idee falsch aufgefast.
    Bei allem Geräten, die ich so im "bezahlbarem" Bereich gefunden habe fehlt was, mal USB (MiiM Pro) mal RCA usw. Die neue Matrix-Serie allerdings wäre super und ist schon lecker aber ca. 900€ ist schon nicht wenig.
    Was wäre hier die richtige Lösung? vielleich vorschläge von euch geben mir den schubser
    vielen Dank
    und Gruß
  2. #22
    Bodensee
    Gerade per Email/Newletter bekommen: MiniDSP FlexHTx
Hits:	84
Größe:	93,6 KB
Hits:	72
Größe:	56,3 KB
    https://www.minidsp.com/images/docum...Flex%20HTx.pdf
    Simon
  3. #23
Hits:	84
Größe:	93,6 KB
Hits:	72
Größe:	56,3 KB
    SINAD 120 dB ist ein Wort. Das wäre die absolute Spitzengruppe bei Amir und ungewöhnlich für 8 Ausgänge. $950 + Steuern / Zoll ist auch angemessen, wenn es die Versprechen einhält.
    Wie sieht es mit dem DSP aus, haben sie da nachgelegt? Die Floating-DSPs von MiniDSP hatten doch bisher irgendwelche Themen mit Rundungsrauschen bei IIR. Dazu kam, dass sie bei FIR auch nicht mehr Tabs haben als die Festkomma-DSPs von denen.
  4. #24
    sieht so aus, als wenn das Ding die erste richtig gute voll ausgebaute Alternative zum 4x10HD ist, inbesondere durch die analogen Eingänge. Plus natürlich neuen Features.
  5. #25
    Hat Holzstaub geleckt...
    Ich hole das hier mal hoch, da ich gerade mit meinem neuesten Schnäppchen spiele
    Habe ein Blaze Audio (Pascal audio) Power Zone Connect 504 geschossen, nachdem
    Franky in einem anderen Thread auf die Teile aufmerksam gemacht hatte.
    https://blaze-audio.com/product/ampl...-504/#Features
    Technisch identisch auch hier, aber offenbar nur für OEM:
    https://www.pascal-audio.com/product/ip125-4/
    Letztlich ein 4Kanal-DSP-Verstärker mit vollen Steuermöglichkeiten via WLAN/LAN und
    analogen und digitalem Ein- und Ausgang.
    Ganz neu sind die jetzt nicht, aber ich kannte die Produkte noch nicht und
    rein Feature-Set sind sie schon sehr interessant! Eigentlich für den Installationsbereich
    gedacht, sind sie mMn für "Aktivisten" sehr interessant, weil man sie eben
    einfach im Rack (oder im Schrank) verstecken kann und man am LS nix einfräsen muss.
    Kompakt außerdem und die verbaute Elektronik sollte auch hohen Ansprüchen genügen.
    Ich habe mich jetzt mal durch alle Optionen der sehr gut gemacht web-app geklickt.
    Hoch/Tiefpass/EQ + Limiter usw. sehr umfangreich mgl, 512FIR taps sind nicht die
    Welt aber immerhin. Delay geht in 0,02ms Schritten, also auch fein genug.
    Was fehlt ist die Möglichkeit, am Ende noch einen EQ über alles zu setzen,
    z.B. für Raumanpassung. Es gibt nur an den analogen Eingängen 5 PEQs, nicht am spdif.
    Preislich ... 1000€ sind ne Ansage.
    Allerdings kosten 2 DSP-Plateamps mit ähnlichen Leistungsdaten und Features auch zusammen ~900€
    und eine Steuerung übers Netzwerk bekommt man bei den mir bekannten Plate-Amps nirgendwo.
    Ich hab jetzt sehr viel weniger bezahlt und schaue mal, wo ich das Schätzchen jetzt unterbringe.
    Aktuell könnte ich damit den nicht so besonders schön aufgebauten Amp und das MiniDSP rauswerfen.
  6. #26
    Soso, Du hast also das Schnäppchen auf ebay geschossen? Ich hatte überlegt, dann aber doch keine akute Anwendung dafür. Bin gespannt was Du berichtest. Messtechnisch sieht das Teil ja ziemlich gut aus.
    Viele Grüße Sebastian
