Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 38
    Standard Es brummt, keine Abhilfe möglich ?
    ich hab ein nerviges Brummen in den Lautsprechern und bekomm es nicht ganz weg. Anders als sonst hab ich einen geschirmten Trafo eingesetzt und kein Schaltnetzteil. Die ausgehenden Trafoleitungen sind verdrillt bis zur Gleichrichtungen mit Siebung. Die Siebung hat 4x 10.000 µf. Vom Ausgang, Ground, läuft eine Leitung zum Schutzleiter, dort sind auch die Schirmungen der Cinchleitungen und die Gehäuseerdung einbezogen. Jegliche Änderung brachte eine Verbesserung.
    Zuerst lag da nur der PE auf dem Gehäuse. Dann hab ich die Schirmungen einbezogen, danach den Ground. Mit jeder Massnahme wurde das Brummen leiser, nur ganz verschwunden ist es nicht. Mit kurz geschlossenem Eingang ist es auch da, also liegt es nicht an den Cinchleitungen vom VV kommend. Hätte mich auch gewundert, denn andere Amps laufen ohne jegliches Brummen am VV.
    Die Leitungen wurden alle auf Abstand verlegt, es gibt keine Kreuzung.
    Etwas ungewönlich ist vielleicht die Anbringung der Schutzschaltung. Die sitzt auf Abstand, 2cm, über dem Trafo. Einen besseren Platz fand ich nicht. Ist hal recht eng im Gehäuse.
    Was aussteht ist eine Biasmessung. Ich hab die L12.2 Module erstmal so eingebaut wie sie kamen. Könnte ein unterschiedlicher Arbeitspunkt das Brummen auslösen ? In ClassAB sollten so um 40mA, 7,7mV bis 8,8 mv für den Arbeitspunkt eigestellt sein. Halt für jedes Board, das habe ich noch nicht kontrolliert.
    Ich finde auch die Verstärkung zu hoch, 31 fach.
    Hier mal Bilder Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	294,9 KB
ID:	71320 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	429,8 KB
ID:	71321 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	585,1 KB
ID:	71322 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	516,2 KB
    Normal hat man eigentlich wenig Stress mit den Boards von LJM. Der L12 scheint da eine Ausnahme zu sein. Ein Schaltnetzteil ist da auch nicht angeraten...
    Sollte ich das Brummen nicht eliminieren können, verkaufe ich die Module wieder. War halt mal ein Versuch mit Trafo.
    Den könnte ich notfalls noch drehen...brummen tut der jedenfalls nicht.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu ...
    Hier wird nix gewußt...
    Regensburg
    Hallo Pedda,
    bau doch mal den Trafo aus und halte ihn dabei elektrisch angeschlossen. Vielleicht 40cm weg von der Elektronik. Wenn der Brumm besser wird, hattest du magnetische Einkopplung. In dem Fall die Abschlußwiderstände kleiner machen, da eine magnetische Kopplung besonders an hochohmige Leitungen passiert. Die magnetische Einkapselung des Trafos versetzt häufig auch keine Berge.
    lg Sven
    Hi Sven,
    welche Abschlußwiderstande meinst Du ?
    Hallo Pedda,
    gibt es Leitungen, die gleichzeitig Signal und Elko-Ladestrom führen?
    Moin Pedda,
    vielleicht setzt du die zusätzlichen Ausgangfilter mal direkt an die Buchsen und vielleicht senkrecht. Könnte sein, dass die direkt am Trafo"empfangen".
    Andere Möglichkeit das Montagebrett der Schutzschaltung durch ein geerdetes Stahlblech ersetzen.
    Hi Robert,
    nein, gibt es nicht. Die Cinchleitungen gehen, auf Abstand verlegt, direkt auf die Boards, mit einer Länge von ca 10 cm. Da ist kein Netz in unmittelbarer Nähe.
    Die Trafo Ausgangsleitungen gehen verdrillt auf die Siebungsplatine. Der Ausgang der Siebung geht verdrillt auf die Boards.
    Die Netzleitung des Trafos ist auch mit Abstand verlegt und geht auf das Relais hinter dem Trafo. Selbst da ist Abstand.
    Die Schirmung des Trafos liegt auf PE.
    Alles ist so kurz wie möglich gehalten...
    Vielleicht trifft ja Svens Theorie zu hinsichtlich magnetischer Einstreuung. Ich hab ein Connex SMPS 300 Watt +-36 Volt hier, das werde ich mal einbauen....
    Erst mal nebenhinlegen und testen
    Hi Kalle,
    die Boucherot Spulen hatt ich anfangs nicht drin, Problem war das Gleiche. Keine Verbesserung oder Verschlechterung, wass das Brummen betrifft.
    Schirmblech...muß ich ne Konservendose schlachten....
    BTW meine Klangbeschreibung muß ich revidieren...Das Ding klingt absolut nicht so analytisch, wie ich das in Erinnerung hatte.
    Allerdings rauschen die Boards ein wenig, mit dem Ohr am 92 db AMT. Nix für Dich also....Mag auch dem Gain von 31 geschuldet sein.
    Regensburg
    Hi Sven,
    Einfach alle Kabelleitungen, die hochohmig abgeschlossen werden, also wo ein hochohmiger Widerstand dranhängt, besonders 50kOkm…100kOhm Eingangspoti, wenn vorhanden.
    lg Sven
    Ach so...
    Nein, da ist nix...hängt an einem VV. Ansonsten sind es vernüftige Querschnitte, der Leistung angemessen.
    Die Schachtel brummt ja auch mit kurzgeschlossenen Eingängen...
    Regensburg
    Ach so...
    Brummt es auch wenn der VV nicht angeschlossen wurde? Ahm blöde Frage, du sagtest ja bei kurzgeschlossenen Eingängen.und das wirst du wohl ohne den VV gemacht haben.
    lg sven
    OWL
    falls der Trafo in die Eingangssektion einstreut (Kabel u. Buchsen sind ziemlich nah angebracht) sollte das Brummen doch etwas leiser werden wenn man die Eingänge kurz schliesst ... ist das der Fall ?
    Grüße Udo
    Hatter. Sacht man da wo der Pedda wech kommt.
    Also...
    Amp brummt auch ohne VV. Eingänge kurzgeschlossen....und nein, die Lautstärke des Brummens ändert sich nicht.
    Mit VV angeschlossen, aus/ein ist egal, oder kurzgeschlossenem Eingang, ist das Brummen vorhanden.
    Ist nicht laut, wird bei Musik allemal überdeckt, da man es nur mit dem Ohr am Mitteltröter hört....
    Durch die geschilderten Maßnahmen alles auf PE zu legen wurde das min. um die Hälfte reduziert. Schade..gut klingen tut er der Amp...
    OWL
    hmm...
    die mal komplettt überbrücken ? unwahrscheinlich das es daran liegt, aber wer weiss ...
    ... würde ich jetzt mal ausschliessen, daß es deswegen brummt
    ansonsten mal dein Schaltnetzteil ausprobiern u. schauen was passiert.
    Danke Udo,
    ich werde das SMPS mal einbauen...die Auslagerung ist zwar eine gute Idee, nur müßt ich für die Versorgung dann noch eine Kiste bereitstellen....
    Ein SNT fänd ich eleganter....
    OWL
    also ich würde den Fehler eher nicht beim Verstärkermodul vermuten, da sind an den wichtigen Stellen Stromquellen verbaut u. die PSRR sollte "ordentlich" sein (zumindest so ordentlich das bei einem Betrieb mit einem klassischen Trafonetzteil das Brummen nicht hörbar ist, da gibt es deutlich schlechtere Konstruktionen)
    Grüße Udo
    Regensburg
    Ich vermute stark magnetische Einkopplung, wobei mich irritiert, dass das Brummen etwas weniger ist, wenn man die Erdung entfernt, bei gleichzeitigem kurzschliessen der Eingangsbuchsen. Dann dann dürfte ohnehin keine Erdschleife da sein.
    Möglicherweise stören die Ströme des Ladekondensators im Brückengleichrichter.
    Experimentier doch mal mit der Position des Masseanschlusses der Eingangschinchbuchsen. Brummt nur der Mitteltöner und nicht der Bass? Endstufeneingang Mitteltöner überprüfen.
    lg Sven
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Also... da man es nur mit dem Ohr am Mitteltröter hört
    Pedda, das habe ich auch bei der ein oder anderen meiner Kreationen - was zum Teufel hat ein Ohr vor der Mitteltröte verloren, ich will doch Stereo hören und nicht mein Ohr in Tröten versenken
    Nordöstliches Südwestfalen
    Pedda,
    eigentlich sind diese Endstufendesigns "relativ" Brummunkritisch.
    Im Schaltplan (unter #1) sind Cinch-Eingangsmasse und Verstärker-Masse nicht direkt verbunden!
    Die Kopplung findet über den Widerstand R24 statt, und der macht das Endstufendesign Brummunkritisch.
    (Die Symasym und viele Elektor-Endstufen machen das so.)
    Ich sehe auf den Fotos das du die Masseseite der Cinch-Buchsen an die Masse/Erde gelegt hast. Damit überbrückst du den Widerstand R24.
    Setze da mal den Seitenschneider an.
    Un wenn du die Verstärkung ändern möchtest, dafür sind die beiden Widerstände R15 (10k) und R17 (330) zuständig.
    Die Verstärkung ergibt sich aus
    (R15 + R17) / R 17 = 31,3.
    Bitte den R17 anpassen.
    Wünsche dir einen brummfreien Abend.
