Zeige Ergebnis 61 bis 64 von 64
  1. #61
    karlsruhe
    Wie kommst Du darauf?
    Das es geht kann man ja sehen und auch berechnen.
    Ich bin Fan von serienweichen. Gruß Timo
  2. #62
    OWL
    Zitat Zitat von timo Beitrag anzeigen
    Denn es artet wieder aus. „Kann ja garnicht gehen.“
    Wie Arnim schon fragte, wie kommst du darauf? Habe ich das irgendwo geschrieben?
  3. #63
    karlsruhe
    jfa: Womit dann Serienweichen nicht zielführend sind, weil sich da die beiden Weichenzweige nicht unabhängig voneinander ändern lassen.
    jfa: Auch dann sind Parallelweichen flexibler
    ArLo62: Auch dann sind Parallelweichen flexibler
    ich für meinen Teil finde bei vielen Boxen eine Serienweiche die funktioniert, und am Endeffekt mit einigen Vorteilen versehen.
    Ich kann nur für mich sprechen, seit der Zeit dass die Simulationen genauer geworden sind spricht es immer dafür das mal auszuprobieren ob auch eine Serienweiche aufbaubar ist. Meine eigene Statistik spricht dafür dass bei 50 Prozent der Treiberkonfigurationen auch Seienweichen sehr gut funktionieren. Wie geschreiben nach der Stella TIW200B80 in BR und der Stella TIW200B100 in CB bin ich zum Fan dieser Bauart geworden.
    die Weiche wurde simuliert und dann in den Messungen verfeinert: https://boxsim-db.de/stella-tiw200-b80/
    und hier mit jeden Menge Messungen am Ende des Threads: https://forum.visaton.de/forum/proje...lla-tiw200b100
    meine Aussage ist also eine ganz Andere, als hier angesprochen wird. Es gibt viele Treiber-Kombinationen wo beim simulieren der Serienweiche festgestellt wird dass es funktioniert, und dann sollte man das auch tun. Gruß Timo
  4. #64
    Bremen
    Ich bin auch ein Fan von Serienweichen. Bei der Legno MK2 habe ich eine 12dB Serienweiche verwendet. Die Box spielt heute noch bei uns in der Wareneingangskontrolle und ich höre die immer wieder gerne.
    Vor meiner Zeit bei Monacor habe ich mal ein paar Monate bei Ecouton, Klangmeister Dieter Fricke in Lemgo gejobt. Er verwendete bei seinen Ecouton Boxen hauptsächlich Serienweichen. Die hatten noch ein paar schaltungstechnische Besonderheiten die ich aber nicht verraten will. Ich habe damals Updates für die Ecouton Boxen gemacht da bei vielen das Ferrofluid der Hochtöner eingetrocknet war. Die Pampe wurde entfernt, eine Impedanzlinearisierung eingebaut und jede Box dann individuell neu abgestimmt. So ein gematchtes Paar Ecouton LQL-150, LQL-160 oder LQL-200 konnte sich da in der Weichenbestückung schon mal deutlich unterscheiden. Das hat Ecouton aber schon bei der damaligen Serienfertigung gemacht. Vielleicht ein Grund warum sie sich nicht am Markt halten konnten.
