Zeige Ergebnis 81 bis 85 von 85
  1. #81
    Das mit den Relaiskontakten, so wie ich das sehe, parallel, kann man machen. Ich hätte allerdings eine Monoschutzschaltung genommen oder eine mit dem Doppel Omron Relais, auch Stereo, aber nur eine Spule. Warum ? Weil der Spulenwiderstand gleich sein soll, dammit die Kontakte auch zur gleichen Zeit arbeiten. Wenn Die Schutzschaltung mit UPC1237 ausgeführt ist, wird das Ic beide Spulen schalten, schon gleichzeitig. Da hab ich weniger Bedenken.
    Den Massepunkt würd ich allerdings anders wählen, und zwar da, wo die Spannung eintritt und an der Stelle mit dem Schutzleiter verbinden und Ground. Du kannst einen 10 Ohm Widerstand an die Cinchbuchse Gound löten und an das andere Ende des Widerstandes an die Schirmung, den dann auch mit Ground verbinden.
    Wenn Du das zweimal machst, sollte über Cinch kein Potenzialunterschied entstehen.
    So wäre es sinnvoll
Name:	A ground.jpg
Hits:	26
Größe:	46,6 KB
    Machen die Chinesen aber nicht. Daher der Tipp auf der I-Net Seite einen Ground wegzulassen.
    Hier wird nix gewußt...
  2. #82
    Saarland
    Auch würde die Schutzschaltung ändern.
    Jetzt hast du zwei Relaiskontakte in Reihe,...
    Hallo Kalle,
    die Relaiskontakte sind parallel. Dafür hab ich das ja gemacht, also um den Übergangswiderstand zu halbieren.
    Gruß Thorsten
    Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Broskie Aikido 5687; Broskie Aikido 12VAC; Audio-GD Precision3; Sure Hexfet 2x500W + Connexelectronic SMPS800RE; Abletec ALC0300-1300; Italian Stallion; ScaMo15; SB Acoustics Bromo; Am PC: Dali Alteco C1 + S.M.S.L SA98
  3. #83
    Saarland
    So wäre es sinnvoll
Name:	A ground.jpg
Hits:	26
Größe:	46,6 KB
    Hallo Pedda,
    Das Verstärkergehäuse ist durch die beiden externen Netzteile meiner Meinung nach galvanisch getrennt. Eine Erdung des Gehäuses würde hier doch keine Wirkung haben, oder?
    Gruß Thorsten
  4. #84
    Das Problem ist nicht die Erdung, sondern RCA. Bei 2 getrennten Netzteilen hat man allerdings weniger Ärger mit Groundloops.
    Probier es aus, wenn nix brummt, alles gut...
    Aber behalt es mal im Hinterkopf, beim GHX Amp, da kein Widerstand vorhanden, hast Du eine direkte Verbindung zum Netzteilground und RCA Schirm...
  5. #85
    Saarland
    OK, alles klar.
