Zeige Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Standard Bevor ich da mit Warnex dran gehe ...
    Mir ist da was zugeflogen: Kellerfund Audioplan Kontrast II aus den späten 80ern / frühen 90ern. Hat heute eine Flasche Sekt gekostet, früher mal DM 4.800 !
    Klingen auf den ersten kurzen Funktionstest gar nicht mal schlecht, bedürfen nur etwas Liebe, Dustcap ausbeulen, Chassis ausbauen & reinigen, ggf. Weiche revidieren UND WAS MIT DEN GEHÄUSEN MACHEN - eine Kiste wurde (vom Profi !) weiß über das Eichfurnier gespritzt !
Hits:	154
Größe:	73,1 KB
    Gibt es, auch in Anbetracht des Vogelhaus-Designs, eine sinnvolle Lösung, den Lack runter zu kriegen, oder ist spachteln und lackieren angesagt. Hätte da gerne eure Meinung dazu, am besten basierend auf eigener Erfahrung und nicht der dummen Tube ...
    Moin Klaus,
    ich habe da einschlägige Erfahrungen.....
    Eiche ist relativ grobporig - Lacke setzen sich also in die Poren / Maserung.
    Abhängig von der Dicke des Furniers (meist um 0,6-0,7mm) lässt sich das häufig nicht vollständig herausschleifen bevor man "durch" ist.
    Abbeizer holen das aus den Poren imho auch nicht wirklich gut raus.
    Falls die lackierte Box, unter dem Lack, Macken hat......
    Ich habe das damals mit Infinity Kappa 6 Gehäusen in Eiche schwarz durchexerziert.....die haben den schwarzen Lack direkt auf die rohe Eiche gejaucht*.
    Vorher:
    Nachher:
    Da beide Gehäuse schwarz waren konnte ich die Farbreste in der Maserung akzeptieren - sieht nach Absicht aus...
    *Du kannst Glück haben und die vorhergehende (alte) Klarlack? Schicht hat die Poren weitgehend verschlossen / gefüllt.
    Ich würde da mit Schwing/Excenterschleifer mal ne "Testschleife" machen....anschleifen solltest Du die Kisten vor dem lacken eh.
