Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Neuer Benutzer Benutzerbild von knollozx
    Meuselwitz
    Standard Thiel Small Parameter
    Hallo in die Runde!
    In der Hobby Hifi wird die neue Referenz Orpheus beschrieben. Ich habe Interesse diese zu bauen. Mir ist jetzt aber aufgefallen, dass die TSP des Scan Speak 32Wu extrem schwanken. Dieser wurde vor Jahren bei Klang & Ton in die Todo eingebaut. Dort hatte er ein gemessenes VAS von 157 Liter. Bei der Orpheus aber ein VAS von 259 Liter. Qts waren mit 0,33 zu 0,35 ziemlich gleich und fs mit 17 Hz zu 19 Hz auch ähnlich. Sind das normale Schwankungen oder verschiedene Messungen?
    Grüße...Thorsten
    Immer mit der Ruhe...
    Don Quijote
    Schwelm
    Hallo Thorsten,
    da liegt wohl ein Schreibfehler vorVergleiche die Werte mit den Herstellerdaten ab.
    Meuselwitz
    Die Herstellerangabe liegt ziemlich genau dazwischen. Da kann ich wohl nur mal die Redaktionen anschreiben...
    Moin Thorsten,
    Du könntest auch alle 3 Datensätze in ein Simulationsprogramm ( z.B. WinISD) eingeben und:
    1. die Daten auf konsistenz prüfen (können ja Werte im Heft mal "vertauscht/verwechselt" worden sein)
    2. die 3 Datensätze gegeneinander simulieren und schauen wie weit die auseinander liegen.
    Du könntest auch mal in die Folge-Hefte schauen ob es ggf. eine Korrektur gegeben hat....ich weiß von einem Fall
    wo die TSP eines anderen Chassis versehentlich veröffentlicht wurden.
    Gruß Karsten
    Görlitz - Niederschlesien
    oder nimm die Daten des Herstellers:
    https://www.scan-speak.dk/product-categories/subwoofer/
    Eigener Benutzer
    5429x
    Meiner Erfahrung nach sind das ganz normale, sogar geringe Schwankungen.
    Manche Plattformen wie HSB oder Voicecoil/AudioXpress messen idR Toleranzen mit. Und die scheinen ähnlich groß, zB +-2Hz.
    Lass die mal ein-zwei Jahre im Wohnzimmer stehen, mit unterschiedlichem Lichteinfall, Fenster / Heizkörper Abstand. Dann wird das noch viel mehr.
    Josh
