Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 46
    Hornhals von rund auf eckig (vertikal)
    Negativform
Hits:	116
Größe:	166,4 KB
    Es wächst...
Hits:	130
Größe:	199,9 KB
Hits:	153
Größe:	203,6 KB
    Beide müssen jetzt trocknen, dann geht es irgendwann weiter. Der Überstand wird weggeschnitten. Das war mit Heißkleber fixiert, damit es schneller die Form hält.
    Dann kommt die Negativform raus., innen spachteln und schleifen...
    Grüße Hartmut
Hits:	61
Größe:	161,7 KB
    Geändert von dy1026u (22.06.2023 um 13:20 Uhr)
  2. #22
    Bremen
    Ich habe mir früher auch mal Hornadapter von 1" rund auf 50 x 50 mm quadratisch gebaut.Die Fostex HA-Adapter und das Visaton AD-25H waren mir viel zu teuer und dann habe ich ein 50mm Vierkantholzstück genommen, es auf ca. 80mm abgelängt und an dem einen Ende einen Kreis mit D= 1" angezirkelt. Das dann mit der Raspel und Schleifpapier so abgeschliffen das sich ein kontinuierlicher Übergang von rund auf quadratisch ergab. Das Holzstück habe ich dann in einen Pappzylinder gestellt und mit Epoxydharz ausgegossen. Damit sich das entformen konnte habe ich ein Kondom über das Holz gezogen und das Ganze ließ sich dann auch einfach entformen. Hinten und vorne habe ich dann noch mit Zweikomponentenkleber Adapterplatten aus Holz drangeklebt und fertig waren meine HA- Klone. So kann man übrigens jeden beliebigen Hornadapter mit unterschiedlichsten Übergängen herstellen.
  3. #23
    Moin Franky,
    ja, man muss sich nur zu Helfen wissen Interessante Wahl des Trennmittel.
    Gruß Hartmut
  4. #24
    Bodensee
    Man "nimmt" halt was sich gerade "anbietet"
    Wie immer staune ich bei Euch über die Ideen und Umsetzung
    Simon
  5. #25
Hits:	156
Größe:	265,5 KB
Hits:	146
Größe:	127,3 KB
Hits:	145
Größe:	189,0 KB
    Schönes Wochenende
    Hartmut
  6. #26
    Bremen
    Ich finde es geil! Was willst Du denn hinten drauf schrauben an Treiber?
  7. #27
    Regensburg
    Hartmut ist wieder mal am werkeln…..da wird sicher was cooles draus. Ich bin gespannt…
    LG Sven
  8. #28
    JBL 2425H , hatte ich schon erwähnt ...und wurde auch schon kritisiert
    LG Sven
    naja, noch ist nix in trockenen Tüchern. Ich habe verschiedene Hornhalsadapterlängen "berechnet". Die Frage ist, ob der Diffraktionsschlitz (ich glaube das nennt man so) an der richtigen Stelle sitzt oder weiter nach vorne/Hinten muss, um die Außentröten auch adäquat mit Hochton zu füttern. ggf. muss ich dann das Zwischenstück noch mal neu bauen. Ich will das Horn in dem Bereich auch noch trennen, um es Innen vernünftig zu schleifen. So komme ich nicht überall ran.
    Edit: Bau der Trennung und die Montageplatten für die Treiber sind gesägt und die Bohrlöcher markiert.
Hits:	105
Größe:	224,4 KB
    Edith: Die Trennung ist vollzogen und die Montageplatten für die Treiber sind gebohrt und an den Adaptern.
Hits:	93
Größe:	247,7 KB
    Nun spachteln und schleifen...
    Ich kann es kaum erwarten da Töne durch zu schicken
    Geändert von dy1026u (27.06.2023 um 19:07 Uhr)
  9. #29
    Nr.1
Hits:	139
Größe:	226,4 KB
ID:	70869Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	242,8 KB
ID:	70870Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	166,7 KB
ID:	70871Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	224,5 KB
    Schönen Abend, Hartmut
  10. #30
    Regensburg
    Echt super, Hartmut! Creative man!
    LG Sven
  11. #31
    Ich habe da Mal was vorbereitet
    Die Bässe der minimemorial und das Horn sehen zwar aus wie David und Goliath, funktioniert aber auch.
Hits:	177
Größe:	218,0 KB
    Schönes Wochenende Hartmut
  12. #32
    Hi Hartmut,
    toll. Dann noch die ökölogisch geprägte Durchsichtigkeit im Klangbild......
  13. #33
    Olli war hier und hat mich überzeugt, dass die 614er da drunter müssen.
    Im Garten haben wir erst die Messorgie erledigt und als meine Schwester und ich lecker Abendessen bereiteten, hat Olli die passive Weiche dafür simuliert.
    Weiche mit dem was da ist aufgebaut und funktioniert.
Hits:	152
Größe:	188,2 KB
    Grüße Hartmut
  14. #34
    28777 Bremen
    da Hattis Laptop gerade AU ist, stelle ich hier ein paar bunte Bilder für ihn ein.
Name:	Hattis Multizelle SPL.png
Hits:	104
Größe:	41,4 KB
Name:	Hattis Multizelle GD+Phase.png
Hits:	68
Größe:	26,2 KB
Name:	Hattis Multizelle Directivity (hor).png
Hits:	96
Größe:	68,0 KB
Name:	Hattis Multizelle Power+DI.png
Hits:	72
Größe:	43,1 KB
Name:	Hattis Multizelle XO-schema-1.png
Hits:	75
Größe:	12,0 KB
    Das Horn hat offenbar ein paar Resonanzprobleme. Auch ein Superhochtöner würde wohl nicht schaden. Trotzdem spielt das schon jetzt sehr fein. Auch der 30er Wigo im 614er Cabinet beeindruckt mich immer wieder.
    Das ist ein Projekt, das mit der Zeit wächst, am Ende aber hervorragend werden dürfte.
  15. #35
    Danke Olli!
    Was kann man bei diesem Horn gegen Resonanzen tun? Zwischenräume ausgiessen?
  16. #36
    Bremen
    Danke Olli!
    Ich bin zwar nicht Olli aber bin mal so frei =)
    Ich hätte den Übergang Treiber*->Adapter->Hörner in verdacht. Auch wenn die Baumethode cool ist, einen aufs Volumen bezogener sauberer Übergang ist das glaube ich nicht, da von konisch, zu was-auch-immer-rund-auf-eckig, zu mehrfach Expo umgeformt wird. Das gibt dann reflexionen. Ein Bespiel wie das Volumen über die Länge des Horns die Impedanz kompensieren kann, hab ich hier mal gezeigt->https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?14139-Wir-basteln-ein-Waveguide-oder-Constant-Directivity-wie-geht-das&p=311164&viewfull=1#post311164
    Das bekommt man mit Zettel, Stift und ein wenig gedulkd sicher auch ohne Simulationsprogramm hin, wenn man denn will.
    *Viele Treiber haben einen kurzen Konischen Ausgang in der Frontplatte. Olli dürfte bei dem JBL besser wissen ob und wie der aussieht.
  17. #37
    danke, den tread kenne ich, war aber zu doof das zu kapieren.
    Die Umformung von rund auf eckig erfolgt hier ohne Vergrößerung der Öffnungsfläche
    Da kann ich die Oberfläche noch etwas glatter gestalten.
    Die Öffnung geht dann etwas unsauber in die gesamte Öffnungsfläche über. Da könnte ich die Kontur noch optimieren.
    Zuerst werde ich wohl, Aussen, das XPS mit Pappmaché verstärken, das schwingt auch etwas.
    Trotz der Resonanzen lässt sich damit ganz gut Hören Die Weiche haben Olli und ich noch optimiert. Olli sagte probier Mal und ich habe getan.
    Grüße Hartmut
  18. #38
    Zitat Zitat von 3eepoint Beitrag anzeigen
    Ich bin zwar nicht Olli,...,....
    ich auch nicht,
    aber ich habe die Teiber auch hier liegen. Der Konus der 2425 ist 28mm länger als bei einem normalen Bolt-On-Treiber.
    habe an die vorderen Kanten 10*10mm Viertelstableisten geleimt und die Zwischenräume mit Bauschaum gefüllt. Da schwingt schon Mal nix mehr, bzw. anders.
Hits:	128
Größe:	179,8 KB
    Aussen rum plane ich Wellpappe, 1 bis 2cm hochkant und den Abschluss mit Pappmaché.
    Grüße Hartmut
  20. #40
    2 stabile doppelwellige Umzugskartons habe ich in 1,3cm breite Streifen geschnitten.
Hits:	120
Größe:	146,5 KB
    Ich sah auch wie die Kreissäge aus...
    Den über stehenden Bauschaum abgeschnitten und groh geschliffen, damit im nächsten Schritt, Außen, die Pappstreifen drauf können.
Hits:	114
Größe:	139,5 KB
    Edit: der Anfang
Hits:	52
Größe:	261,9 KB
    Geändert von dy1026u (31.07.2023 um 15:12 Uhr)
