    Standard Tonarmhöhe einstellen - Universum Direct Drive System 8000 ?
    ich putze gerade meinen Universum Dreher - den da:
    Und frage mich wo man an dem Teil die Tonarmhöhe einstellen kann ?
    Habe damals schon nach Unterlagen im Netz gegraben aber leider nichts gefunden.
    Dreher ist baugleich mit BSR Quanta 700....neben anderen BSR Drehern der Serie wurde der Tonarm (in ähnlicher Bauweise)
    auch bei ADC eingesetzt......im Original hat der 8000 auch eine BSR Headshell.
    Ähnlichkeit gibt es auch zum Rega R200:
    https://bte-designs.weebly.com/rega-r200-rebuild.html
    Detail Fotos:
    Tonarmhöhe habe ich gerade geprüft:
    Scheint zu passen.
    Nur wenn und falls - hat einer von Euch eine Idee wo man die Tonarmhöhe einstellen kann ?
    Geändert von 4711Catweasle (18.05.2023 um 16:55 Uhr)
    Hallo Karsten,
    da ist wohl die Höheneinstellung eingespart worden.
    Wenn das Headshell zu hoch ist musst du Plättchen unterfüttern, war bei alten Thorens die Regel, oder wenn der Arm zu niedrig ist, kannst du versuchen mit anderen Headshells zu arbeiten.....oder du musst einen Montagezwischenring an der Armbefestigung "zaubern".
    Moin Kalle,
    vielen Dank.
    Wenn der Arm nur wenig zu hoch ist geht das auch mit einer etwas dickeren Slipmat.
    Bei einigen dieser Arme gibt es hinten unter dem Gegengewicht im Fuß eine kleine Madenschraube , wenn man diese lockert kann man die ganze Mechanik im Lagerfuß einige cm bewegen. Aber es gibt auch welche ohne, war halt alles OEM...
    Schön geputzt hast Du ihn
    Thomas, meinen herzlichen Dank - das war des Rätsels Lösung.
    Der Dreher hat an der Stelle sogar 2 Madenschrauben......Preisfrage ist, welche Schraube ist für was, oder beide für die Tonarmhöhe ?
    Puh... Keine Ahnung, ich würde vermute der mittige für die Verstellung der Höhe, der rechte für irgendwas anderes. Oder eben beide...
    Wahrscheinlich ist, dass der rechte den Lagerblock drehbar macht, so dass du die Tonarmablage aus der Achse drehen kannst. Würde ich nicht machen, dann ist die Geometrie im Eimer...
    Vielen Dank Thomas.
    Nordöstliches Südwestfalen
    Hallo Karsten,
    du wirst beide Madenschrauben lösen müssen. (Bei mir so)
    Habe hier einen Tonarm von einem ADC 1500-Plattenspieler rumliegen, der Arm ist sehr ähnlich, die Befestigung nahezu 100% identisch.
    Vielleicht schaffe ich es heute noch ein paar Bilder zu machen und hier einzustellen.
    In der Zwischenzeit kanst du dir Bilder im der englischen Bucht ansehen "ADC 1500".
    Hast du dir die Situation von unten schon angesehen?
    Da sind Lichtschranken, Tonarmrückführungen und ähnlichen am Arm befestigt. Vielleicht daher keine Höhenverstellung möglich?!
    Meine 5 Cent.
    Hallo Thomas,
    Meine 5 Cent.
    ich danke Dir.
    Habe ein Bild (auf einem anderen englischen Verkaufs-Portal) vom 1500er gefunden - da sieht man halbwegs die 2 Madenschrauben.
    https://imagedelivery.net/ePR8PyKf84...03fd6934c00/86
    Auf Vinyl Engine gibt es zu dem 1500er Arm Unterlagen:
    https://www.vinylengine.com/library/adc/alt-1.shtml
    Leider habe ich meine Zugangsdaten verbaselt.....
    Ich würde mich über Bilder sehr freuen.
    Den Dreher habe ich von unten noch nicht geöffnet - lief vom ersten Tag an (bis auf wenige Einstellungen) problemlos.
    Preisfrage ist ob mein Universum Direkttriebler auch so aufwändig gefertigt wurde?
    Never touch a running Turntable....
    Edith meint das der Tonarm meinem noch näher kommt:
    http://krishu.de/rega-tonearm-histor...ng-eines-r200/
    Bei dem Rega ist die Antiskating Einstellung, so wie bei meinem, seitlich abgewinkelt.
    Geändert von 4711Catweasle (20.05.2023 um 16:08 Uhr)
    Hallo Karsten,
    hier 2 Bilder:
Name:	ADXC Tonarm.jpg
Hits:	62
Größe:	32,6 KB
    Mein Arm aus einen ADC1500.
    Der ist sehr ähnlich zu dem Linn LV V wie hier:
    https://www.vinylengine.com/library/...asik-lvv.shtml
    Auch die ADC ALT 1 ( dein Link) und die LFM1 und LFM2 sind bis auf das Tonrohr sehr ähnlich.
    Hier noch ein Bild von der Rückseite des Tonarms:
Name:	ADC Tonarm 2.jpg
Hits:	72
Größe:	13,1 KB
    Man sieht sehr deutlich die beiden Klemmpunkte der Befestigungsbasis.
