Zeige Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Schallwandler
    Hessen
    Standard Mic Vergleichsmessung Beyerdynamic MM1 und IMG ECM-40
    Hab ein Beyerdynamic Mikrofon zum Testen bekommen
    Na dann mal los....
    Beide Mics wurden nacheinander am IMG MPA-102 Mic Pre-Amp Angeschlossen.
    Das IMG ECM-40 Mic wurde zusammen mit dem MPA-102 Pre-Amp von HSB Calibriert und ich hab ne 0° und 90° Cal. Datei.
    Für das Beyerdynamic MM1 liegt mir noch keine Cal. Datei vor. Bekomme die Anfang nächster Woche via Email noch zugesendet da der Techniker heute nicht mehr im Haus war.
    0° Messung
    Oben (Gelb) Beyerdynamic MM1 Mic Position 0° ohne Cal. Datei
    Mitte (Lila) IMG ECM-40 Mic Position 0° ohne Cal. Datei
    Unten (Gelb) IMG ECM-40 Mic Position 0° mit Cal. Datei
Name:	Mic Test Bild 2.jpg
Hits:	168
Größe:	112,7 KB
    Bis 5 kHz nahezu identisch wenn man die beiden gelben Kurven übereinander legen würde.
    90° Messung
    Oben (Blau) Beyerdynamic MM1 Mic Position 90° ohne Cal. Datei
    Mitte (Rot) IMG ECM-40 Mic Position 90° ohne Cal. Datei
    Unten (Blau) IMG ECM-40 Mic Position 90° mit Cal. Datei 90°
Name:	Mic Test Bild 3.jpg
Hits:	115
Größe:	115,3 KB
    Auch hier sind die (Blauen) Kurven wieder ziemlich nah beieinander.
    Impulse MM1
Hits:	63
Größe:	67,8 KB
    Negativer Impulse beim ECM-40. Das wusste ich aber vorher schon und wenn man mag könnte man ja den Phase Schalter am MPA 102 drücken. Dann passt es wieder.
Name:	Imp ECM-40.jpg
Hits:	72
Größe:	67,4 KB
    Der MPA-102 Stand bei beiden Mics auf Gain +45dB / Level 10 und Pan auf Center so wie das Set von HSB Kaliebriert wurde. Das MM1 ist also gut 9,3 dB empfindlicher. Und es ist in der gesamt Länge um gut 4,3 cm kürzer als das ECM-40. Hab den Mikrofonständer aber unberührt gelassen und die Mics einfach nur getauscht. Denk die vier Zentimeter werden wohl nicht so arg viel ausmachen. Ach ja und der der Mikrofon Durchmesser an der Spitze vom MM1 ist 9mm und beim ECM-40 13mm. Und mit 185 € is das MM1 natürlich auch teurer.
    Finde das MM1 misst sich unkalibriert (im Vergleich mit dem von HSB Kalibriertem ECM-40) doch ganz gut so ganz ohne Korektur Datei. Bin trotzdem gespannt wie die Messungen dann mit der Cal. Datei fürs MM1 aussehen werden.
    Hier noch mal alles zusammen.
Name:	Beyerdynamic  MM1  +  ECM-40.jpg
Hits:	89
Größe:	146,7 KB
    So das wars.
    Wünsche euch ein erholsammes Wochenende.
    Nachtrag:
    Sorry, hab eben erst gemerkt das ich in aller Eile ja voll nur den Hochtonbereich gemessen hab....
    Geändert von oggy (03.03.2023 um 19:22 Uhr)
    Grüße Marco
    Dank Dir für den Vergleich,
    das MM1 habe ich auch und es ist in der Tat auch unkalibriert schon sehr linear.
    Die Kalibrierungsdatei, die mitgeschickt wurde ist ziemlich fitzelig und hätte durchaus etwas größer sein können.
    Grüße Pat
    Schallwandler
    Hessen
    Grüße Pat
    Na da bin ich Mal gespannt was da noch fitzeliges via Email kommt.
    Hab Grad gemerkt das ich in aller Eile ja voll nur den Hochtonbereich gemessen hab Da muss ich die Tage wohl nochmal alles wiederholen um den gesamten FG zu sehen.
    Grüße Marco
    So sieht meine aus:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	365,8 KB
    Die dB-Achse finde ich schon etwas gequetscht.
    Schallwandler
    Hessen
Hits:	154
Größe:	365,8 KB
    Das Blatt lag bei mir auch bei und ist mMn nicht zu gebrauchen.
    Die 0° und 90° txt. Datei die man via Mail und Seriennummer von Beyerdynamic bekommt wird da sicher aufschlussreicher sein
    Hoffe ich doch...
    Grüße Marco
    karlsruhe
    ich habe gerade zwei Messmics verglichen, ein für mich neues gebrauchtes Dayton UMM6 aus 2022 (usb) und ein 2015 gekauftes dbx (XLR am Vorverstärker), und zwar an der Stella TIW200B100.
    beide Mics sind kalibriert und ich traue jetzt eher dem von 2022, ... hier im Bild das obere ist das Dayton, ... die Frage die ich mir stellte, verhaut sich über die vielen Jahre das Mic so stark ab 5 kHz, ... war schon interessant, ...
    Messung wurde unter rund 10 Grad gemacht und in 30 cm Abstand, ... und zwar abgemessen am gleichen Messpunkt, leicht nach links versetzt auf der Bass-Seite.
Name:	Dayton vs dbx.jpg
Hits:	130
Größe:	367,6 KB
Name:	IMG_4253 (Groß).JPG
Hits:	61
Größe:	258,5 KB
    53919 Weilerswist
    Ich hatte hier mal mein Isemcon EMX-7150 mit meinem alten IMG ECM-40 verglichen, passt ja vielleicht auch hier rein.
    Görlitz - Niederschlesien
    Moin Marco,
    nur zu meinem Verständnis, 0 grad bedeutet Mikro zielt auf Lautsprecher und 90 Grad Mikro zielt nach oben?
    Vor einigen Jahren stellte ich folgende Frage hier oder in einem anderen Forum.
    Da beim MM1 extra in dem Datenblatt steht:
    Richtcharakteristik . . . . . . . . . . . . . . Kugel, diffusfeldentzerrt
    Was bedeutet das? In meinem Verständnis das ich bei jeder Messung das Mikro nach oben richten soll?
    Wäre froh über eindeutige Klärung, weil ich mir das MM1 jederzeit borgen kann.
    Selber habe ich das gute , alte Behringer ECM 8000.
    Schallwandler
    Hessen
    Zitat Zitat von naumi Beitrag anzeigen
    Moin Marco,
    0° = Freifeld =
    Mikrofon Position Waagrecht und direkt auf den Lautsprecher bzw. das Chassi gerichtet.
    90° = Diffusfeld =
    Mikrofon Position Senkrecht zur Decke oder Senkrecht zum Boden gerichtet.
    Diffusfeld ist zum Beispiel für Messungen am Hörlatz oder für Raumakustische Messungen.
    Die Individuelle Kalibrierdatei bzw. Korrekturdatei für 0° + 90° bekommt man via Email und Seriennummer vom Beyerdynamic Support. Meine sollte auch die nächste Woche kommen.
    Geändert von oggy (04.03.2023 um 18:57 Uhr)
    Grüße Marco
    Schallwandler
    Hessen
    Schau mal naumi,
    Herr Jobst hat sich hier viel Mühe gegeben und eine paar tolle Informationen bereitgestellt.
    https://www.jobst-audio.de/artikel/m...chnik-einstieg
    Grüße Marco
    Guten Morgen,
    oggy ich danke dir für die gute Erklärung und deine Mühe. Mit dem Link habe ich guten Lesestoff und werde hoffentlich die Diffusfeldentzerrung verstehen.
    E.:
    Jetzt sehe ich das so:
    Das MM1 ist Diffusfeld- entzerrt und ohne 0 Grad Korrekturdatei ist die Messung bei 0 Grad mit einem Höhenanstieg versehen, so wie im Bild von Jobst-Audio
Hits:	66
Größe:	61,9 KB
    Und genau das hat mich damals so irritiert. Ich hatte nur das MM1 ohne jegliche Korrektur.
    Für mein Behringer hatte mir (ich glaube) eltipo die Korrekturdatei erstellt und außerdem die tolle Linearität meines Behringers gelobt, deshalb ist die Korrektur kaum nötig. Aber ich benutze sie trotzdem immer.
    Und mit dem MM1 hatte ich genau diesen Höhenanstieg bei den Messungen und deshalb war ich verunsichert!
    Zur Frequenzweichenentwicklung mit dem MM1 brauche ich deshalb eine 0 Grad Korrekturdatei.
    Liege ich jetzt richtig?
    Geändert von naumi (05.03.2023 um 08:58 Uhr)
    Du kannst auch einfach das MM1 nach oben ausrichten ....
