Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 32 von 32
  1. #21
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von ZwackHKH
    Breitenbrunn
    Servus,
    bitte führe eine Impedanzmessung bei beiden Bass Chassis durch.
    Ganz wichtig die Rückwand und lose Bedämpfung heraus nehmen.
    Wenn dann immer noch größere Unterschiede auffallen, muss es am Chassis liegen.
    Gruss Heinz
  2. #22
    Benutzer Benutzerbild von Tibus
    Aachen
    Hoi,
    so, erst mal ein frohes Neues.
    Bin dann nach Silvester mal dazu gekommen, die Gehäuse zu öffnen und damit zu messen.
    Also quasi ohne Gehäuse
    Tja, leider liegen die Unterschied wohl am Chassis.
    Links und rechts unterscheiden sich immer noch recht deutlich.
Hits:	91
Größe:	207,4 KB
    Unterschiede in der Bedämpfung oder Undichtigkeiten (Membran, geschraubte Rückwand,...) sind dagegen wohl eher vernachlässigbar.
    Wenn ich dann aber die Werte mit denen aus K+T5/15 vergleiche, ist mein Linker (der mit dem Transportschaden) näher dran (Fs 47Hz) , als mein rechter Speaker mit einer Fs von 37 Hz.
    Und jetzt?
    ->Alles so lassen und die Hochtongehäuse fertig bauen.
    Oder gibt es noch Ideen?
    Liebe Grüße
    Klaus
  3. #23
    Aachen
    Hoi,
    so, ich mache mal weiter mit der Beschreibung, wie ich den Hochton-Part aufgebaut habe:
    Als Horn habe ich statt des Monacor MRD-200 das Dayton H812 gekauft, da es (angeblich) die gleiche Bauform aufweist, aber deutlich preiswerter ist.
    Letztens hab ich aber ein MRD-200 preiswert in der Bucht "geschossen" und werde es sicher mit dem Dayton vergleichen.
    Optisch, von der Oberfläche her, gefällt mir das Monacor etwas besser da es matter ist.
    Den Anschlussflansch des Dayton-Horns habe ich geschliffen, da er mir nicht eben genug war.
Hits:	88
Größe:	166,1 KB
    Keine Ahnung ob das was ausmacht....
    Das Horn als solches habe ich mit Reckhorn ABX beruhigt.
Hits:	97
Größe:	234,3 KB
    Das Gehäuse für das Horn ist aus einzelnen Eichenplatten mit 20mm Dicke aufeinander geleimt und dann mit der Flex halbwegs (freihand) in Form gebracht.
    Dann schleifen, schleifen, schleifen, fluchen, schleifen, schleifen.... und geölt.
Hits:	102
Größe:	276,0 KB
ID:	68932Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	260,4 KB
Hits:	142
Größe:	308,5 KB
    Hätte ich vorher gewusst, wie lange ich dafür benötige, hätte ich sicher nicht angefangen.
    Das zweite Horn wartet noch immer auf das Gehäuse.
    Zumindest die Frontplatte ist aber schon einmal fertig und wenn man beim Musikhören von vorne auf die Boxen schaut, fällt gar nicht auf, dass da noch was fehlt.
    Die Zwischenräume vom Holzgehäuse zum Horn werden noch mit Sand gefüllt und dann verschlossen.
    Vorher messe ich aber noch mal die Unterschiede vom Dayton zum Monacor, weil ein Austausch dann nicht mehr sooo viel Spaß macht.
    Kalle hat das hier schon mal gemacht und Unterschiede messen können. Bin gespannt ob ich das so nachvollziehen kann.
    Lieben Gruß
    Klaus
  4. #24
    Bremen
    Also das MRH-200 ist ein hochwertig gefertigtes Horn aus einem faserverstärktem Material. Alle mir bekannten billigeren Alternativen haben vielleicht die gleiche Kontour sind aber ganz einfache Spritzgussteile ohne irgendwelche Faserverstärkungen. Nur mal so zur Info.
  5. #25
    Aachen
    Da bin ich bei dir, die Produktionsqualität sieht wirklich besser aus.
  6. #26
    Moin Klaus,
Hits:	91
Größe:	207,4 KB
    Und jetzt?
    das war halt auch meine erste Vermutung.
    Ich denke auch das andere potenzielle Fehlerquellen dagegen kaum ins Gewicht fallen.
    Imho hast Du 2 Möglichkeiten - das würde ich am Hörtest festmachen....der Hörraum dominiert eh im Bass.
    - Wenns gut klingt so lassen.
    - Wenn nicht, die alten Chassis rausreißen (mit allen Unwägbarkeiten für die Schallwand) und
    neue Chassis anschaffen die Du vor Einbau messtechnisch prüfst*....
    Ganz pragmatisch und aus meiner Sicht würde ich die Teilchen einfach so lassen.
    *Den Fall hatte ich vor ein paar Tagen - 2 neue Hochton-Treiber per Imp. Messung überprüft,
    ein Treiber wollte partout keine Impedanz Spitze (bei Resonanzfrequenz) zeigen, der gesteppte Sinus war erst ab ca. 5Khz hörbar - vermutlich sitzt die Schwingspule fest....
    Gruß Karsten
  7. #27
    Aachen
    Hi Karsten,
    tja das Problem ist, wenn man meint, da wäre ein Problem, hört man es auch.
    Ne, aber im Ernst, ich höre nix, hab aber auch keinen Vergleich. Mir gefallen die Teile ausgesprochen gut.
    Also bleibt es erst mal so.
    Falls ich die Speaker dann doch mal raus hole, säge ich mir ein Brett mit 2mm größerem Durchmesser, spann es auf die Front, drücke von hinten und hoffe, das der Rand vom MDF hält. Dann muss ich mir ne neue Mitte einbauen um den Rand 2-3 mm auszufräsen, damit das neue Chassis nicht auch wieder klemmt.
    Ich hab aber noch soooooo viele andere Projekte unfertig im Keller, das das sicher bis zur Rente warten muss.
    Lieben Gruß
    klaus
  8. #28
    Klaus,
    das ist eine Illusion.
    In der Rente wächst der Berg noch.
    In einem Anfall von Vernunft habe ich letztens 450kg Motorradteile aus den 50ern an einen Fan weitergegeben. Mein Berg von HiFi-Priojekten wächst noch😭.
    Der Ruhestand macht es nicht besser. Vielleicht sollte ich statt Boxen beginnen eine Endzeitkiste für den letzten Weg zu schreinern.
    Praktisch denken, Särge schenken😇.
    Setzt dem Gehäusebau ganz neue Nuancen.
    Ansonsten durchhalten, es lohnt sich.
    Schönes Wochenende, was immer das ist.
    Aachen
    Nabend,
    dachte heute Mittag, ich gehe mal schnell das MRH-200 in das schon fertige Holzgehäuse einbauen, um zu schauen ob es Unterschiede zum Dayton H812 gibt.
    Tja, es gibt Unterschiede, aber leider eben auch in den Abmessungen.
    Das Dayton ist 5mm schmäler und der Anschlußflasch ist auch kleiner
    Tja, und wenn man es schön mit Fräsung eingelassen hat, muss man diese für das MRH200 anpassen.
    Also, mal eben 3 Stunden das Gehäuse überarbeitet (Freihandfräsen), aber nun ist das MRH-200 drin und sieht schon mal besser aus.
    Und wie misst es sich?
    Alles gleicher Abstand und im gleichen Gehäuse mit Celestion CDX1-1747
    IR Window 2ms bzw. 3ms
Hits:	115
Größe:	117,9 KB
    Auch da gibt es Unterschiede!
    Grün das Dayton; Blau das Monacor.
    Dann noch das Monacor unter Winkeln 0°; 15°, 30°; 45°
Hits:	80
Größe:	134,0 KB
    Und dann noch zum Spaß der Vergleich mit dem Monacor MRD-34 Treiber
Hits:	86
Größe:	124,7 KB
    So, wieder ein Schritt zur fertigstellung der Ephedra's gemacht und was gelernt.
    Das zweite Gehäuse wird direkt für den Monacor ausgelegt.
    Tausche zwei Dayton H812gegen einen Monacor MRH200
    Liebe Grüße und einen schönen Abend
    Klaus
  10. #30
    Bremen
    wie immer im Leben - wer billig kauft kauft zweimal.
  11. #31
    Aachen
    Tja, schon richtig und gerade bei Werkzeug, Bike, Kamera,... mache ich das auch nicht.
    Bei der Ephedra habe ich es aber ganz bewusst gemacht, da es mein erster Hornlautsprecher ist und mir absolut nicht klar war, wo die Reise hingeht.
    Jetzt bin ich auch erst mal gespannt, ob ich den Unterschied höre.
    Klaus
  12. #32
    Aachen
    Nabend,
    jetzt hatte ich eigentlich vor, auch die zweite Ephedra mit dem MRH-200 (anstatt DaytonH812) Horn auszustatten, aber der scheint nirgendwo lieferbar.
    Weiß jemand, wo ich noch einen herbekommen kann?
    lieben Gruß
    Klaus
