Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Weinheim
    Standard Nachbau eines Kugellautsprecher von Cabasse
    Die Cabasse Baltic Lautsprecher wurden in zwei Versionen hergestellt. Eine mit Ständer und eine "Murale" Version mit einer Wandaufhängung. In der Ständerversion befinden sich im Fuß/Sockel 4 Elkos mit zusammen 400mf. Die Murale dagegen hat Unterschiede in der Weiche und an der Stelle einen Kondensator mit 680mf. Im direkten Hörvergleich empfand ich die Ständerversion angenhmer. Sie spielt irgendwie freier und gefühlt lässiger. Ich vermute, die Murale Weiche ist für den Wandnahen Betrieb ausgelegt.
    In den 90ziger verkaufte Cabasse seine Treiber ohne Lautsprecher für DIY Projekte. Durch diesen Umstand hat sich ein Bekannter von mir auf Basis einer Eigenbau Murale Weiche und einem TC21 Koaxial Treiber einen Surround Center gebaut. Da sein Heim Kino Projekt wächst, ist dieser Center jetzt übrig gewesen und wurde von mir übernommen. Erste Messergebnisse waren vielversprechend aber doch weit von meinen gewohnten Baltics entfernt. Aus diesem Grund entschloss ich mich zu einem Neubau mit dem Treiber und neuer Weiche auf Basis der Standversion der Baltic. Der Fuß ist so angelegt, dass die großen Kondensatoren der Standversion dort rein passen. Einen Subwoofer Sockel wird es auch noch geben. Anbei einige Bilder in der Hoffnung Kritik und Gleichgesinnte zu finden.
    Beste Grüße aus Weinheim
    Chris
Hits:	175
Größe:	853,6 KB
ID:	68565   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	833,8 KB
ID:	68566   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	919,8 KB
ID:	68567   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	938,4 KB
ID:	68568   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	814,0 KB
Hits:	80
Größe:	777,1 KB
ID:	68570   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	917,9 KB
ID:	68571   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	786,7 KB
ID:	68572   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	920,8 KB
ID:	68573   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	905,6 KB
Hits:	102
Größe:	933,0 KB
ID:	68575   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	653,6 KB
ID:	68576   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	843,3 KB
ID:	68577   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	179,3 KB
ID:	68578   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	46,4 KB
Hits:	60
Größe:	846,3 KB
ID:	68580   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	810,2 KB
ID:	68581   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	680,6 KB
ID:	68582   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	665,7 KB
ID:	68583   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	660,4 KB
Hits:	152
Größe:	750,4 KB
ID:	68585   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	722,5 KB
ID:	68586   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	195,8 KB
ID:	68587   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	705,0 KB
ID:	68588   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	370,4 KB
    Geändert von Cabrio_User (17.12.2022 um 08:31 Uhr)
    Hat Holzstaub geleckt...
    Auf jeden Fall schonmal schöne handwerkliche Arbeit!
    Bin gespannt, wie es weiter geht.
    Aktiv LS Bastler Benutzerbild von Lauscher
    Oldenburg
    Hallo Chris,
    respeckt - handwerklich aus meiner Sicht perfekt mit tollen Maschinen umgesetzt.
    Die Bilder sind schön anzusehen.
    Jens
    53919 Weilerswist
    Handwerklich super, aber ich verstehe den VituixCAD-Screenshot nicht so wirklich.
    *edit*:
    Könnte sein, dass ich es habe: kann es sein, dass da keine Messungen importiert worden sind, so dass VituixCAD von idealisierten Treibern ausgeht? Dass das Diagramm "SPL" dem Diagramm "Filter" so ähnlich sieht, lässt mich darauf kommen.
    Weinheim
    genau das ist es aktuell. Die Original Weichenspulen wurden mit REW vermessen. Bei dem Vituix ging es darum die Nachbau Weiche mit dem Original zu vergleichen. Da das Gehäuse jetzt fertig ist, werde ich als nächstes den Treiber mal vermessen.
    Weinheim
    Servus,
    der Subwoofer-Sockel ist nun entstanden und wird die Tage seine Hochzeit nicht mehr abwenden können. Dann werde ich sicher viele viele Fragen bei dem Weichenbau (im Weichenbauforum) stellen, da ich sowas zum ersten mal mache. Ich habe die Originalweiche aus meinen Standlautsprecher ausgebaut, die Spulen ausgelötet und mit REW vermessen. Bei dem Ergebnis bin ich mir unsicher, da 2 Spulen Doppelwicklungen besitzen und ich die Induktion mit meinem Mitteln nicht messen kann. Insofern bleibt mir vermutlich nur eine neue Entwicklung auf Referenz-Messkurven der bestehenden Lautsprechern. Durch einen französischen Landsmann bekam ich Original Unterlagen aus 1993 des Herstellers zu der Weiche. Die sind allerdings unvollständig. Wobei es auch keine so große Rolle spielt, ob der Nachbau mit den gemessenen Spulendaten funktioniert oder nicht. In das Thema Weichenbau muss ich rein, da mir ja auch die Tiefbassweiche für den Sub fehlt.
    Beste Grüße aus der Abteilung
    "Jugend forscht"
Hits:	104
Größe:	383,1 KB
ID:	68659Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	376,7 KB
ID:	68660Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	450,8 KB
ID:	68661Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	300,0 KB
ID:	68662Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	382,2 KB
ID:	68663Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	312,7 KB
ID:	68664Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	244,9 KB
ID:	68665Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	474,9 KB
ID:	68666Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	379,9 KB
ID:	68667Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	67,7 KB
Hits:	78
Größe:	997,4 KB
    Geändert von Cabrio_User (24.12.2022 um 21:56 Uhr)
    Weinheim
    Die ersten Schritte in Richtung Weiche sind getan. Das Ergebnis ist vielleicht nicht optimal, es zeigt aber schon jetzt die Qualität des Trikoax TC21 Treiber.
Hits:	100
Größe:	133,1 KB
ID:	69330   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	902,1 KB
    Weinheim
    Nachdem die Mitteltonsubwooferbox (oder wie auch immer man das nennen kann) fertig war, fehlte Leistung. Bei 15W waren die 17M18 Treiber mechanisch am Ende. Thiele und Small Parameter wurden gemessen um die Herstellerangaben zu prüfen und das Gehäuse überdacht. Das Gehäuse ist um 2/3 Volumen verkleinert worden und gedämpfte variable Bassreflex Rohre sind verbaut. Laut AJ Horn ist damit die Leistung um 30W gesteigert worden.
Hits:	58
Größe:	767,4 KB
ID:	69678Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	723,9 KB
ID:	69679Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	870,8 KB
ID:	69680Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	957,2 KB
ID:	69681Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	62,6 KB
ID:	69682Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	801,9 KB
ID:	69683Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	903,8 KB
ID:	69684Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	128,8 KB
ID:	69685Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2023-02-17 um 07.26.59.png
Hits:	50
Größe:	457,3 KB
ID:	69686Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2023-02-17 um 16.21.02.png
Hits:	45
Größe:	636,8 KB
ID:	69687Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2023-02-17 um 17.46.33.png
Hits:	56
Größe:	402,2 KB
