Zeige Ergebnis 41 bis 49 von 49
  1. #41
    und wenn Du den Kühlkörper nach außen verlegst?
    Beispiel:
    https://medias.audiofanzine.com/imag...50-1531387.jpg
    Gruß Karsten
  2. #42
    Das wäre die zweite Alternative. Das Gehäuse ist noch nicht da, mal schauen, was mechanisch einfacher zu lösen ist.
    Geändert von gesperrter_benutzer_ct (15.12.2022 um 17:06 Uhr)
  3. #43
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    ... oder Amp mit KK um 90° drehen, sieht auf den ersten Blick machbar aus.
  4. #44
    Das passt dann leider nicht mehr mit den Lüftungsschlitzen in Boden und Deckel zusammen, die ich hier mal grob reinskizziert habe:
Hits:	65
Größe:	957,4 KB
  5. #45
    Ich konnt's nicht lassen und habe weiter mit LTSpice gespielt. Reaktion auf Lastsprünge 10 mA -> 2 A und zurück mit dem ursprünglich vorgesehen LT1007:
Hits:	55
Größe:	25,0 KB
    Und mit dem NE5534 bei gleicher Skalierung der Y-Achse:
Hits:	54
Größe:	23,0 KB
    Klar, welchen ich einsetzen werde. Warum hatte ich den NE5534 nicht früher auf dem Schirm? Ich wollte ursprünglich den Op aus der Ausgangsspannung versorgen, wie im originalen Jung-Regulator vorgesehen. Nur gibt es nicht so viele Op's die mit 5 Volt noch sauber laufen und zudem im PDIP8-Gehäuse verfügbar sind.
    Ich habe die Schaltung dann umgestrickt und versorge jetzt den Op und die Referenzspannungserzeugung mit einem LDO-Regler aus der unregulierten Spannung vor dem Längsregeltransistor.
    Ich bin schon zu gespannt, wie sich das Teil in der Realität tatsächlich messen wird. Edit: Vor allem gegen die originale Wandwarze…
    Geändert von gesperrter_benutzer_ct (28.12.2022 um 11:41 Uhr)
  6. #46
    Das sieht doch schon mal sehr nett aus:
Hits:	67
Größe:	458,0 KB
  7. #47
    Ferdich:
Hits:	47
Größe:	290,5 KB
ID:	69534 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	273,8 KB
ID:	69535 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	268,8 KB
ID:	69536 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	329,7 KB
    Endlich
  8. #48
    Links die originale Wandwarze, rechts das neue Netzteil:
Hits:	56
Größe:	195,8 KB
    Störung (20 kHz Schaltfrequenz) und Rauschen bei der Wandwarze bei 2 A Last:
Hits:	51
Größe:	319,7 KB
    Rauschen beim neuen Netzteil, ebenfalls 2 A Last:
Hits:	50
Größe:	302,9 KB
    (Sorry, habe erst nach der Fotosession gemerkt, daß die Verschlußzeit bei der Kamera zu kurz eingestellt war und nochmals wollte ich den Versuch nicht aufbauen.)
  9. #49
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Genau so muss das - sehr schön geworden! Es ist teilweise blamabel, wie solide Geräte mit solchen Billigst-Warzen verschandelt werden ....
