Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 47
    ausgeschieden
    Standard Fragen zum 3d-Gedrucken 2344/Gedruckten Schallführungen allg.
    Mod-Edit: Originaler Kontext: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post331239
    Und nun die Frage,
    gibt es die Möglichkeit das Horn nachdrucken zu lassen.?
    Ich selbst konnte das Original ja hier in der Nähe (Olli weiß wo) hören.
    Seitdem liebäugel ich auch mit so einem Hochtonhorn.
    Hätte mir das Horn auch für die S&M gewünscht🙈😂.
    Flo
    Geändert von MOD Slaughthammer (29.10.2022 um 17:39 Uhr)
    Verden
    Na klar. Den 3D-Druck, den Olli da verwendet hat, habe ich gemacht anhand von Onnos CAD-Entwurf.
    Es heisst der Digitale Signal Prozessor (DSP) nicht das Digitale Signal Prozessor.
    Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge für freeDSP-Aurora bitte hier eintragen: https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora/issues
    Bodensee
    Und mit genau so einem gedruckten Horn habe ich schon einige Treiber gemessen:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...iber-Messungen
    Die Drucke von Raphael sind wirklich spitze!
    Simon
    Verden
    Vielen Dank für das Lob, aber eigentlich gehört das Lob an Josef Prusa und sein Team für den tollen Drucker.
    Wunstorf
    Und nun die Frage,
    Alle notwendigen Infos dafür sind öffentlich Zugänglich: https://www.thingiverse.com/thing:4744219
    Man muss nur jemanden haben, der das umsetzen kann...
    Regensburg
    Ich würd die 3D Dateien/Teile (wenn es denn so druckbar ist) wieder zusammensetzen und versuchen in einem Stück zu drucken und zwar als fast Hohlkörper, und dann mit Gips füllen. Am besten stehend wenns nicht anders geht, wenn nötig modifizieren ohne die Kontour zu verändern. Ansonsten brauchst du ne Woche Druck dafür. Wenns reicht...
    Raphael und Onno, da habt ihr ganz schön Arbeit reingesteckt! Respekt!
    Das wäre auch ne gute Übung für nen grossen Drucker. Wenn die Hornabmessungen 40cm mal 40cm mal 45cm unterschreiten, könnt ich es mal versuchen.
    LG Sven
    Geändert von SNT (28.10.2022 um 21:32 Uhr)
    Verden
    Ich weiss garnicht mehr, wie lange der Drucker tatsächliche gelaufen ist, aber eine Woche für das Päarchen trifft es bestimmt ganz gut.
    Regensburg
    was ich mich ab und zu frage: Wieso druckt man denn Waveguides und so meistens liegend? Also mit der Öffnung auf dem Druckbett liegend oder nach oben? Ich würde es auf den ersten Blick mit der Hornöffnung nach vorne drucken. Das hätte vielleicht Vorteile in weniger Riffel in der Öffnung..ja klar...mit Support.
    LG Sven
    Verden
    Meistens um Stützmaterial zu sparen. Bei einem Waveguide geht es vielleicht noch, weil nur die Öffnung gestützt werden muss, danach ist es hinreichend steil, ein Horn jedoch ist am Hals noch lange flach, ergo es wird viel Stützmaterial gebraucht. Bei einem liegenden Waveguide hast Du die Probleme dann einfach nicht.
    Das Biradialhorn habe ich so gut wie ohne Stützen gedruckt, indem ich es in Quadranten aufgeteilt auf dem Bett passend angeordnet habe, immer zwei Quadranten in einem Durchgang.
    Verden
    P.S. Damit habe ich genau den Effekt, den Du beschreibst: Bessere Oberflächengüte in der Hornkontur. Das liegt aber an der Geometrie des Horns, dass das so geht.
    Regensburg
    Ah Ok , deswegen ist es ziemlich gut geworden, ja klar….wers perfekt haben will kann ohnehin spachteln, schleifen und lackieren. Soooo viel Arbeit ist das jetzt auch nicht.
    LG Sven
    Gespachtelt und bearbeitet hatte Michi damals das WG aus diesem thread
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ghlight=ritter
    um es dann in den Schwarzen Ritter zu setzet.
    Wahr schon ne Sauereich, weil beim Schleifen das Filament warm wird und dann... Bähh...
    Verden
    Deswegen habe ich es schon mehrfach hier gesagt: Einfach mit 2K-Epoxyd beschichten. Das ist deutlich weniger Sauerrei als man denkt (wenn diszipliniert gearbeitet wird). Danach nur kurz die Oberfläche anschleifen und dann mit der Sprühdose lackieren. Gibt richtig gute Ergebnisse.
    PLA schleifen ist kein Vergnügen, geht fast gar nicht, PETG ist etwas besser aber beide sind quasi nicht maschinell bearbeitbar.
    Regensburg
    Ja stimmt,
    standard PLA und auch PETG macht keinen Spass zum schleifen (Schleifen generell sowieso nicht). Falls man schleifen möchte dann am besten mit Hochtemperatur PLA, kostet leider das 4 Fache.
    Die Idee mit Epoxy ist auch sehr vielversprechend. Das Zeug hab ich daheim, hab mich allerdings noch nicht rangetraut…. ich habe früher Autospachtel drauf und dann geschliffen. Das ging dann auch so ganz passabel.
    LG Sven
    ausgeschieden
    wäre für ein „Holgehäuse“ zum verfüllen denn Gips die richtige Wahl?
    Wie sieht es denn mit Expositharz oder Polymerbeton aus?
    Oder trifft Gips mit seinen Eigenschaften den Nagel schon auf den Kopf?
    Regensburg
    Ich glaub PU Schaum wäre ideal für ein Horn. Ob das ne Sauerei gibt und ob das überhaupt handzuhaben ist, käme auf nen Versuch an. Ich denke da einen Chemieversuch. Also das Material mischen, reinkippen und warten bis es hochschäumt....heiss wirds ausserdem (glaub ich)...,
    müsste man mal ausprobieren aber ich glaub das hält normales PLA nicht aus.
    Gruß von Sven
    ausgeschieden
    Ja dachte auch schon an PU Schaum aus der Dose aus dem Baumarkt.
    Bei der richtigen Dosierung müsste man nicht all zu viel schneiden.
    Allerdings befürchte ich, dass es nicht wirklich praktikabel ist.
    Und ne Sauerei war es bei mir immer wenn ich das Zeug in der Hand hatte.😂
    Verden
    Anbei nochmal das Bild, dass ich damals schon gepostet hatte.
    Das ist ein 3D-Druck des Horns in PETG, mit Epoxyd beschichtet, leicht angeschliffen mit 400er Körnung (Staubmaske tragen!) und anschliessend matt schwarz aus der Sprühdose lackiert.
Hits:	126
Größe:	868,3 KB
    Regensburg
    Perfekt! Da gibts nix…ich glaub das probier ich auch mal mit Epoxy.
    LG Sven
    Spritzt Du das Epoxy auf oder wie machst Du das. Ich habe immer das Problem das das Epoxy Orangenhaut bildet bzw sich zusammen zieht und gar nicht haftet. Ich nehme deswegen meist leichts Glasgewebe und laminiere das über. Bei der Form des Horns geht das aber nicht.
    Bei Dir sieht das aber perfekt aus.
