Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 22
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Standard Phono Pre "pupst"
    Hi!
    Kann mir bitte mal jemand erklären, wie es dazu kommen kann, dass (m)ein DIY-Phono-Pre auf einmal Pupsgeräusche von sich gibt?
    Also nicht das Gerät selbst, sondern in Verbindung mit den Boxen.
    Plattenspieler: Dual 704
    Tonabnehmer: Nagaoka MP110
    Boxen: ViMo (W170S / G25FFL) teilaktiviert mit Wyntek WPC2
    Vorverstärker: PGA2311
    Wenn ich den Plattenspieler über meine LX2-LPS Phonovorstufe anschließe ist alles gut. Wenn ich meinen DIY-Pre nehme, bekomme ich in regelmäßigen Abständen ein Ploppgeräusch, dass sich anhört wie ein Pups.
    Was kann das sein? Der Der PGA2311 ist ja eigentlich nur eine Art Quellenwahl, die die Quelle dämpft, statt sie zu verstärken. Liegt es evtl. daran? Liegt es an den Netzteilen im DIY-Pre?
    Gruß und Dank
    Frank
    Gewerblicher Teilnehmer
    Hallo Frank,
    handelt es sich bei der Phono und die Ono? Und wenn ja, welche Spannung liefert das Netzteil?
    Gruß Birger
    53919 Weilerswist
    Keine Ahnung, ob es auch nur im Entferntesten was damit zu tun hat, aber einer der vier Kanäle meiner Alto D4 (betreibt meine Subwoofer im Wohnzimmer), gibt ab und zu über den Subwoofer, für den er zuständig ist, auch so komische Pups-Geräusche von sich....
    Bremen
    Wir hatten mal bei DSP Controllern ein ähnliches Problem. Da lag es an Kerkos (Keramikkondensatoren) minderer Qualität
    Mit was um Himmels willen füttert Ihr Eure Vorverstärker ???
    Spass beiseite: Pupsen kann von unerwünschten Rückkopplungen kommen, z.B. verursacht durch instabile Betriebsspannung (Elkos etc schlecht geworden), kalte Löstellen und unterbrochene Leiterbahnen, Verunreinigungen (z.b. ausgelaufene Elkos)....... Es gibt viele Möglichkeiten.
    Ich würde auch auf Keramikkondensatoren tippen. Wenn man im I-Net liest, sind das häufig solche Störer.
    Wichtig wäre zu wissen..gibt es Solche, welche Bauform und sind sie eventuell tauschbar zb gegen Glimmer oder Vielschicht, wenn diese Dics verbaut sind . https://www.reichelt.de/de/de/scheiben-c3169.html?r=1
    Manchmal ein Größenproblen vom RM zb 2,5 mm zu 5 mm.
    Bei Deiner DIY Phonokiste werden vermutlich recht kleine Werte im pF Bereich verbaut sein....
    Weißt Du noch was Du wo eingebaut hast ? Kostet bestimmt nicht die Welt sowas zu tauschen.
    Wenn Du das Ding offen hast, kannst Du auch die anderen Kondensatoren begutachten...ein gewölbter Deckel wäre ein schlechtes Zeichen...
    Hier wird nix gewußt...
    ja das sind die ONO von Frank, hier zu sehen.
    https://www.flickr.com/photos/195024...in/dateposted/
    Das Netzteil ist eigentlich neu gewesen, haben wir am FFE alles zusammengebastelt, also besonders Zeppi, mit Blut, Schweiß und Tränen...
    Viel erkennen kann man nix
    Ist das so gebaut geworden ? Nix verdrillt ? Grad in einer Phonokiste...mhmmm.
    Vielleicht doch eine andere Ursache ...kalte Lötstelle..Regler defekt...
    Die Ono hat nur zwei Glimmer-Kondensatoren drauf. Der Rest sind Wima-Folien und Panasonic-FC. Die Bauteile selbst sind eigentlich auch alle als neuwertig zu bezeichnen.
    Kann mich auch nicht daran erinnern, dass die Boards bei mir solche Schweinereien gemacht haben.
    Ich glaube aber, dass die Netzteile falsch sind. Ohne jetzt die genauen Werte zu kennen, vermute ich, dass diese +-15V liefern. Die Ono braucht aber eher +-30V.
    Moin Frank!
    Hast Du irgendetwas verändert an der Kette, dass das Geräusch jetzt auftritt?
    Genau überlegen. Vielleicht Einstreuung übers Netz, Kühlschrankkompressor der sich einschaltet oder sonst ein neues Gerät. Oder Stecker verdreht. Seltsam ja schon das die Abstände regelmässig sind. Ich habe 2 PGA 2311 die machen keine Schweinereien.
    Preamps sind nach der Funktion sehr empfindlich wenn da irgend etwas reinhaut übers Netz.
    Oder eine Amp für die Teilaktivierung ne Macke? Kommt das auch bei einer anderen Quelle vor? Beide Kanäle? Kaum möglich das beide Vorverstärker den selben Fehler haben, dann würde ich auf Netzteil tippen oder sind die getrennt.
    War jetzt nur mal Brainstorming...
    Okay...da ich nun weiß um welchen Pre es geht, hab ich mal nach dem (X)Ono gesucht.
    https://www.rstaudio.de/pass-xono-na...ono_de_ps_rev0
    Hier wird von Geräuschen berichtet und hier https://www.audio-perfect.de/XOno.html
    Vielleicht hilft das....
    Regensburg
    hör doch mal Musik und wackel an den Bauteilen...
    Gruss von Sven
    Nordöstliches Südwestfalen
    Hallo Thomas,
    bist du dir sicher, das das eine ONO ist?
    Kenne ich eigentlich nur wie Pedda sie verlinkt hat.
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Zitat Zitat von Gluttony Beitrag anzeigen
    Hallo Frank,
    Gruß Birger
    Ja, ist die Ono und die Netzteile liefern jeweils 15 Volt.
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Vielen Dank für die Ganzen Infos und sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Hatte ein wenig viel um die Ohren.
    Ja, das sind die Onos von Birger. Die Netzteile liefern tatsächlich jeweils 15 V und bisher lief das Ganze auch ohne Probleme, sowohl auf dem FFE als auch bei mir im Dachstudio. Nur jetzt halt nicht mehr in Kobination mit dem PGA und den Wyntek.
    Frank,
    sorry aber da kann ich dir nicht helfen.
    Zur (X)Ono finde ich nur so etwas wie in #11 von Pedda.
    Bei Birger (audiopcb.de) ist auch nichts zu finden.
    Da bin ich aus dem Thema raus.
    Und die Ono läuft mit +/- 30 Volt, was sollen die +/-15V?
    Layouts und Pläne könnt ihr in meinem Google Drive finden:
    https://drive.google.com/drive/folde...DX?usp=sharing
    (die dort angegebenen Transistoren sind bei Frank nicht verbaut worden und dienen nur als Referenz)
    Auch in #17 sehe ich die +/- 30 Volt von NP. (Danke Birger)
    Meine Folgerung:
    Frank, du nutzt von den beiden +/-15Volt-Netzteilen nur die +/- Anschlüsse?!
    Keine gute Idee, du solltest die beiden 15-Volt-Pfade zumindest mit einen Strom belasten.
    Die Spannungsregler können nur ihren 15-Volt-Teil regeln. Den Kollegen für die anderen 15Volt sehen sie nicht.
    Bitte daher Last-Widerstände an die 15V-Ausgänge schalten. So 10-100mA, also 1500 (0,7Watt) - 150(6Watt) Ohm, ich habe mir nicht angesehen was da an Ruhestrom durch die Ono geht.
    Widerstände mit 0,7W Belastung sind die "normalen" bedrahteten Widerstände mit 2mm Durchmesser 7mm Länge (Kurz 0207, da setze ich jetzt keinen Link, findest du)
    Dürftest du sicher in deinem Fundus haben, wenn nicht mit 1,5kOhm dann höher und vielleicht mehrere parallel.
    (Und ja meine W-Angaben sind überdimmensioniert (Faktor 4) aber die Widerstände halten länger und die Brandblasengefahr ist auch kleiner)
    ABER:
    Könnte, aber muß nicht die Ursache der Pupserei sein.
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    O. K. danke! Ich warte dann mal bis zum nächsten Jahr. Das wird mir jetzt doch zu sehr technisch
    Das Rätsels Lösung...
