Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von speakermaker
    Rheda-Wiedenbrück
    Standard JBL Massering verkleben
    Hallo
    Ich glaube es gibt hier im Forum ein zwei Leute ,die schon schon mal JBL Masseringe
    verklebt haben. Meine Frage : Womit habt ihr geklebt ? Das Ganze sollte ja auch
    etwas länger halten. Wenn das Dustcap erst verklebt ist ,kommt man nicht mehr ohne
    weiteres dran.
    Schönes Wochenende
    Möglichst temperaturfestes Zweikomponenten-Epoxy. Läuft in unseren Breitengraden auf Uhu Endfest 300 hinaus.
    Oder das Zeug, was die enschlägigen US-Versender zu den Reconing-Kits mitliefern.
    Rheda-Wiedenbrück
    Danke und ein schönes Restwochenende.
    Hagen
    deine Bedenken hatte ich auch, deshalb bin ich diesen Weg gegangen:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...235h-geschafft!
    Klaus
    Stuttgart
    Hallo Speakermaker,
    o.k., etwas off topic und vielleicht Allgemeingut:
    Wird das Chassis mit DSP eingesetzt oder an einer Passivweiche?
    Bei DSP-Einsatz könnte man sich drüber streiten, ob der Massering etwas bringt.
    Ich habe mal vor einiger Zeit in AJH die Simu eines 2235 mit Orginaldaten und den daraus berechneten Daten eines Chassis ohne 35g Massering erstellt:
    Im Tiefbassbereich ändert sich entgegen landläufiger Meinung gar nichts. Der -3dB-Punkt wandert mit höherer Masse nur aufgrund der Wirkungsgradreduzierung bei höheren Frequenzen (hier ab 55Hz) nach unten.
Name:	2235 mit-ohne Massering.jpg
Hits:	44
Größe:	103,3 KB
ID:	67668 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2235 Parameter mit ohne Massering.jpg
Hits:	38
Größe:	46,6 KB
    Wenn das alte Kamellen sind, einfach überlesen ;o)
    AR
    Geändert von AR (18.10.2022 um 00:12 Uhr)
    JB Weld soll auch bis 300° gehen.
