Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 53
  1. #21
    Ich denk' da mal ein bisschen drauf rum.
    Moin Olli,
    ich habe zwischen Kühlkörper und Aluzwischenstück Wärmeleitfolie, die ist elastisch und isoliert. Ankoppelung an den Deckel ist dann Wärmeleitpaste...... das Butterbrot geht natürlich auch andersherum.
    mit einem kleinen Walzenlüfter könntest Du gezielt von hinten in den Spalt blasen...
  3. #23
    Geht gar nicht, dann pfeift es..............du Flöte
  4. #24
    Die Wärmeleitpads kleben doppelseitig, ist ja auch sinnvoll...nur würdest Du den Deckel mit verkleben...leg Silikonpads vom TO3PL oder große Glimmerscheiben (teuer) auf, darunter und darauf etwas Wärmeleitpaste. Dann ist der Kühler zum Gehäuse auch isoliert...wenn Du das so willst.
    Wobei ich hinsichtlich PE noch nicht gemessen habe. Da das ICE eigentlich auch den PE bekäme, wäre es vermutlich egal.
    Du kannst ja mal messen vom blanken Mountighole neben dem QR Dings zum Kühler. Ist vermutlich etwas blöd, da schwarz eloxiert...irgendwo am Rand halt...
    Hier wird nix gewußt...
  5. #25
    Der letzte Schrei wäre Wasserkühlung. Aber da braucht man eine Pumpe. Also Metallklotz zwischen die Wärmeleitpads wie schon bechrieben. Wobei m.E. wichtig ist wie heiß das Icepower wirklich wird. Unter 60° würde ich da gar nix machen.
  6. #26
    Bremen
    Geändert von Franky (11.10.2022 um 15:08 Uhr)
  7. #27
    28777 Bremen
    Öhm... vielleicht doch alles etwas übertrieben. Da muss nur ein wenig Luftbewegung rein. Das geht mit Löchern am einfachsten. Ein paar Ideen hab' ich da schon. Die Heatpipe Geschichte behalte ich aber im Hinterkopf. Das ist schon cool.....
    Geändert von hoschibill (11.10.2022 um 16:06 Uhr)
  8. #28
    Wenn es wirklich nur ein bisschen besser sen soll, dann würde ich:
    1. Versuchen die Wärme möglichst direkt in die Edelstahlschale zu bekommen, also idealerweise mit direktem Kontakt zwischen dem wärmenden Chip und dem Gehäuse.
    2. Die Oberfläche der Schale zu erhöhen, also einen Metall-Mettigel draus machen. Das müssen ja keine Kühlkörper-Finnen sein, das können einfach von unten durchgesteckte Schrauben sein oder Fake-Röhren-Gehäuse oder irgendwas, was einfach die Oberfläche der Schale etwas vergrößert und idealerweise ein bisschen Kamineffekt macht.
  9. #29
    Sag mal, ist da ein Luftspalt zwischen Holz und Metall? Dann entweder oben einen Kamin zum Luftabzug draufsetzen oder die ganze Sache einfach senkrecht stellen, dann zieht es durch.
  10. #30
    28777 Bremen
    Jupp. Deswegen die Abstandshalter zwischen Brett und Schale. Ich mache oben Lüftungslöcher rein, das langt.
  11. #31
    Und wenn die Lüftungslöcher doch nicht reichen, setz nen Kamin drauf mit nem Propeller oben drüber, dann siehst Du die Abwärme
Hits:	175
Größe:	76,9 KB
  12. #32
    Dann was von Ikea...
    https://www.ikea.com/de/de/p/spritta...tahl-00152164/
    Ideales lüftungsgitter ohne dem gelben pöppel
  13. #33
    28777 Bremen
    Hach, da sind wir ja schon fast beim Weihnachtsverstärker .
    Lassen wir das . IKEamp ist final fertig. Einige Vorschläge sind noch eingeflossen. So gibt es jetzt an den Lautsprecherkabeln Kabelschuhe für festen Sitz.
Hits:	127
Größe:	80,2 KB
    Von außen hat sich eigentlich nichts verändert...
Hits:	147
Größe:	87,3 KB
    ... außer den Belüftungslöchern natürlich. Und auch ein zusätzlicher Sicherungshalter hat Einzug gehalten.
Hits:	184
Größe:	127,8 KB
    Und am Allerwichtigsten:
Hits:	175
Größe:	87,7 KB
    Es leuchtet NICHT blau!!!
    Thermisch gibt's jetzt keine Probleme mehr.
    Zeug für prIKEA ist im Zulauf. Stay tuned.
  14. #34
    Sehr schön geworden
    Ich weiß gar nicht ob ich die Endstufen noch so toll verpackt bekomme.
  15. #35
    schaut super aus, auch die Lüftung ist gut, dürfte einen guten Kamineffekt haben , das reicht sicher
  16. #36
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    So von wegen Weihnachten und so...
    https://www.puncto-artis-orbis.com/i...n,%20Engel.jpg
    Da sieht man die Abwärme dann tatsächlich.
  17. #37
    Andreas
  18. #38
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Als jemand, der "blaue Leuchtdioden" schon verbaut hat, bevor es die gab*, kann ich das nicht gut heißen !
    * die Fernlichtbirnchen, die ein großer deutscher PKW-Herstelller anfangs der 80er verbaut hat, hatten ein exakt gleiches Gehäuse, und ich habe in den Semesterferien im Zentrallager gearbeitet ...
  19. #39
    28777 Bremen
    ich habe weiter gewastelt.
Name:	WhatsApp Bild 2022-10-29 um 20.48.50.jpg
Hits:	128
Größe:	243,4 KB
    Als Vorverstärker habe ich ein PGA 2311 Modul verwendet.
Name:	WhatsApp Bild 2022-10-29 um 20.50.06.jpg
Hits:	113
Größe:	169,8 KB
Hits:	125
Größe:	150,0 KB
ID:	67829Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	163,2 KB
ID:	67830Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	167,0 KB
    Tut wie er soll. Damit ist die Ikea Verstärkung schon mal gesichert.
    Mal schauen, was mir sonst noch einfällt.. ist ja noch viel Zeit bis April .
  20. #40
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Sehr schöner "Preamp-Auflauf" ! Was jetzt noch fehlt ist eine Quelle im Edelstahlkleid ....
    P.S. Der Postbote hat just letzte Woche ein Päckchen gebracht, in dem unter anderem so ein PGA-Dingsbums drinne war (man muss sich diesen Winter wohl warm frickeln). Hat jemand dazu
Hits:	148
Größe:	200,3 KB
    eine gut aussehende, bezahlbare Alternative ?
