Zeige Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Standard VituixCAD2 V2.0.85.1 und Linux unter Wine
    zur Info und evtl. hat jemand ja ein ähnliches Problem: seit Version 2.0.85.1 benötigt VituixCAD Dotnet V4.52.
    Vituixcad läuft ja unter Wine sehr gut. Die Installation unter Linux ist in https://kimmosaunisto.net/Software/V...Linux_v0.1.pdf beschrieben.
    Nach der Installation funktionieren die Updates sehr gut über die Prüfung beim Programmstart und das sich öffnende Menü.
    Allerdings ist die Dotnet Version seit 2.0.85.1 nicht mehr aktuell. Nach dem 'Autoupdate' ließ sich bei mir Vituixcd nicht mehr starten und ich schaute erst mal blöd aus der Wäsche.
    In den Release Notes stand aber der Hinweis mit der Dotnet Version.
    D.h. in Wine mit:
    Code:
    winetricks dotnet452
    die Dotnet Version aktualisieren und dann die Vituixcad Installation durchführen:
    Code:
    wine ~/Downloads/VituixCAD2_setup2.exe
    Übrigens funktioniert das bei mir sehr gut im normalen 64-Bit Wineprefix.
    Bei Problemen (wie in der Anleitung beschrieben) sollte ein 32-Bit Prefix genommen werden (die 32-Bit Umgebung muss natürlich vorhanden sein):
    Code:
    WINEPREFIX=~/.wine-32 winetricks dotnet452
    WINEPREFIX=~/.wine-32 wine ~/Downloads/VituixCAD2_setup2.exe
    Achso: Pfade sind natürlich anzupassen - die Beispiele gelten für meine Installation.
    André
    Leider kann ich den Ursprungsbeitrag nicht mehr editieren.
    Zur Info: es gibt eine aktualisierte Anleitung für die Installation von Wine unter Linux: https://kimmosaunisto.net/Software/V...Linux_v0.2.pdf
    Jetzt mit Verweis auf dotnet452.
