    53919 Weilerswist
    Standard Sehr niedriger LS-Ständer für LS mit PA-Ständeraufnahme (35 mm oder M20)
    Ich suche für Lautsprecher mit M20-Stativmontageplatte im Boden sehr niedrige Ständer oder solche, die sich sehr niedrig einstellen lassen, so dass ich sie im Wohnzimmer einsetzen kann und die Lautsprecher im wesentlichen auf Ohrhöhe sind, wenn man auf dem Sofa sitzt. Sie sollten 50, besser noch nur 40 cm hoch sein bzw. sich so tief absenken lassen.
    Die Ständer sollten am besten für die M20-Montageplatten geeignet sein, ich habe dafür aber auch Adapter auf 35 mm, auch einem Standardmaß für solche Ständer.
    Ich würde ja sowas notfalls auch selber basteln, aber kennt da jemand vielleicht was Fertiges?
    Bremen
    Das findet man bei König + Meyer wenn man nach M20 sucht
    https://www.k-m.de/search?sSearch=M20
    53919 Weilerswist
    Vielen Dank.
    Vermutlich wird es letzten Endes darauf hinauslaufen, das 21334 Distanzrohr (500 mm lang) herzunehmen und mir dazu eine Sockelplatte mit M20-Aufnahme zu basteln, denn die Sockelplatten und Rundsockel von K&M sind dann doch ein bisschen arg teuer.
    Das 21334 Distanzrohr könnte ich ggf. mit einem Rohrschneider etwas ablängen, so ein Teil habe ich hier auch noch, damals für Waschbeckenabflussrohre gekauft.
    Bremen
    Ich gucke mal morgen in meinem Fundus - kann sein das ich da noch so zusammenschraubbare M20 Stücke mit so 30 - 40 cm Länge habe. M20 Platten kannst Du ja dann auf Sockel deiner Wahl schrauben.
    FO
    Hallo Azrael, ich hab eine ähnliche Anwendung..
    Die niedigsten Stative, die ich bisher gefunden haben sind diese:
    https://www.kirstein.de/Boxenstative/Pronomic-SPS-5S-Lautsprecherstativ-Boxenstaender-Stahl-2x-Set.html
    mit einer Mindesthöhe von 67 cm .
    Ich habe mich für Wandhalterungen entschieden, K&M 24140 .
    Niedrige Stative interessieren mich trotzdem noch...
    53919 Weilerswist
    Das wäre sehr nett, insbesondere, wenn du noch zwei 40 mm Stücke hättest mit 35 mm Durchmesser.
    Wenn der Durchmesser anders ist und die Stangen als Verlängerungsteile ein männliches M20-Gewinde am einen und ein weibliches am anderen Ende haben, müsste ich eine M20-Montageplatte mit männlichem Gewinde finden. Gibt es sowas überhaupt?
    Das ist mir eigentlich schon zu hoch.
    Wandhalterungen habe ich in einem anderen Raum im Einsatz, eine gute Lösung. In dem Raum, um den es geht, geht das aber leider nicht.
    Bremen
    Ich habe 6 Stück mit 35mm und 40cm Länge und M20 Gewinde dran.
    Wunstorf
    Wenn [...] die Stangen als Verlängerungsteile ein männliches M20-Gewinde am einen und ein weibliches am anderen Ende haben, müsste ich eine M20-Montageplatte mit männlichem Gewinde finden. Gibt es sowas überhaupt?
    Bei Amazon ein paar M20 Bolzen klicken und dann die Kopfe abschneiden? Alternativ von unten die Platte eindrehen.
    53919 Weilerswist
    Würdest du mir dann zwei Stück in 40 cm überlassen? Weiteres, zum Beispiel über das, was du dafür haben möchtest, könnten wir dann ja per PN besprechen.
    So würde ich es wohl machen.
    Geändert von Azrael (06.04.2022 um 09:40 Uhr) Grund: mm durch cm ersetzt.....
    Fast gleiche Lautsprecher, gleiches Problem => bitte berichte wie es funktioniert!
    Moin Michael,
    ich habe mir damals das Gravity SP2332 TPB für meinen Drehteller angeschafft.
    https://www.gravitystands.com/de/pro...tail-downloads
    Das (verstellbare) Oberteil ist 54cm lang und kann auch allein genutzt werden, zusätzlich habe ich noch
    eine 50cm Verlängerungsstange.
    Habe das dann so zusammengedengelt um kompakte LS auf dem Drehteller auf Höhe zu bringen:
Name:	Gravity Stange 01.jpg
Hits:	73
Größe:	136,9 KB
Name:	Gravity Stange 02.jpg
Hits:	67
Größe:	173,5 KB
    Mit 20mm Platte oben und unten kommt das Teil (komplett eingefahren) auf 60cm Gesamthöhe.
    Wenn man eine Flanschbuchse in die Gehäuse Unterseite einlässt ca. 56-58cm Höhe.
    Geändert von 4711Catweasle (08.04.2022 um 07:58 Uhr)
