Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    MOD Kaspie
    Standard Reinigungsmittel mit Netzmitteln und Microfasertücher für Vinyl und Kratzer
    ich habe ein paar Scheiben, die ich reinigen möchte (muss). Jetzt habe ich mich schon etwas umgeschaut und nach Mittelchen gesucht.
    Auch die Edelsteine brauchen etwas liebevolle Pflege.
    Ich habe mir jetzt mL Netzmittel bestellt. Kostenpunkt incl Versand 10 €. Man ist ja im DIY Bereich.
    https://www.calumetphoto.de/product/...RoCaLcQAvD_BwE
    Ich habe es noch nicht geliefert bekommen, frage aber trotzdem mal nach dem Mischverhältnis.
    Microfasetücher: Habt ihr da Erfahrungen, welches Tuch empfehlenswert ist? Die, die wir im Haushalt nutzen, scheinen mir Suboptimal. Wie ein Frotteetuch für empfindliche Haut.
    Eine PWM möchte ich nicht unbedingt haben. Jedenfalls noch nicht. Ich bin gerne manuell unterwegs und möchte das Vynil gerne zärtlich streicheln
    Zerstäuber für die Mischungen sollten kein Problem darstellen. Nehme ich an?
    Glasflaschen sehe ich als Pflicht an, oder?
    Nadelreinigen: Trocken oder feucht (Beides ?)
    Welche Bürste?
    Es soll sich alles im vernünftigen Rahmen halten und nicht abgehoben sein.
    Entschuldigt bitte das Mod-Thema.Ich habe , wie des Öfteren, nicht auf meinen Account geachtet. Seht es mir bitte nach.
    ich nehme Isopropanol 99% und destiliertes Wasser, Mischungsverhältnis 1:3.
    Als Trennmittel reicht ein Tropfen Geschirrspülmittel.
    Wenn es noch antistatisch sein sollte, dann lieber
    https://www.fotoimpex.de/shop/fotoch...onzentrat.html
    vielleicht kannst du es noch umtauschen,wenn es noch ncht auf dem Versandweg ist.
    Auftragen mit einer Sprühflasche, oder Laborflasche
    https://www.bachblueten-apotheke.com...CABEgL3w_D_BwE
    Eine Bürste mit Ziegenhaar für den harten Dreck und normale saubere Microfasertücher.
    Wenn vorhanden, soll auch so ein Fenstersauger zum absaugen der Flüssigkeit gehen.
    Für die Nadel nehme ich eine kleine Brüste
    https://www.on-off-hifi.de/Produkte/...erste/ZPH12748
    wenn sie sehr stark verschmutz ist, von gebraucht Geräten, auch mal mit einer feuchten Bürste, getränkt vom Reinigungsmittel für die Schallplatten
    Bernd
    Moin Kaspie,
    bei sehr verdreckten Nadeln soll auch Basotect recht gut funktionieren - wurde mir von erfahrener Seite berichtet.
    Nadel durch das Basotect "durchziehen".....
    Das Netzmittel kenne ich aus meiner Photolaborzeit. Die Dosierung ist einfach: So wenig es geht. Es reicht wirklich ein Tropfen. Ich habe zuerst Spüli genommen, dann wegen Überdosierung das Spüli verdünnt, irgendwann Netzmittel gekauft das lief einfach besser.
    In der Dunkelkammer hat ja jeder so seine Tricks, manche sind gut, manche sind schlecht. Einmal hat jemand weils so schön billig war einen ganzen Spritzer Spüli ins Klarspülwasser, der Film hat in allen Regenbogenfarben geschillert, aber da gibts ja den anderen Trick, wir haben in der Schublade ganz hinten doch die Abstreifzange also einmal durchgezogen - und schwupps zierten schöne Telegrafendrähte jedes Foto auf dem Film. Seit diesem Vorfall hatte ich meine eigene Flasche Netzmittel und da ich wirklich immer nur einen Tropfen verwendet habe, war sie noch zu 80% voll als ich sie vor zehn Jahren weggeworfen habe.
    Kurz: Ein Tropfen.
    Nordöstliches Südwestfalen
    Hallo Kaspie,
    wg. Nadel:
    Wie Karsten schon schrieb mit Basotec aber bitte von Hinten nach Vorne, nicht gegen den Strich!
    Teuere Alternative: Zauberschwamm, mußt du deiner Frau mopsen.
    Und trocken reicht da, man will ja den Knödel da entfernen.
    wg. Platten:
    Flüssigkeiten, Netzmittel wie Mirasol 2000 habe ich mit Erfolg gegen statische Aufladung angewand, es geht auch CW100, das findest du an der Tanke in Schnapsgröße (Wird beim Auto im Sommer mit in den Waschwasserbehälter gegeben). Verdünnung 1:100, daher der Name, ich habe es in 1:200 probiert, gleicher statischer Erfolg wie das Mirasol, das Spüli kannst du dir dabei sparen, da auch schon drin. Und wie auch schon gesagt/geschrieben wurde: Ein Tropfen reicht.
    wg. Microfasertücher:
    Die gibt es mit großer und feiner Schlinge. Ich nutze die mit kleiner Schlinge, gibt es z.B beim Feinkost Albrecht (ALDI) als Glasputztücher.
    Allgemein:
    Generell solltest du dein Handeln aber einmal hinterfragen!
    Meiner Meinung nach verteilst du nur den "Dreck" auf auf eine größere Fläche. Wenn man den entfernen will geht es eigentlich nur mit verdünnen, verdünnen, verdünnen und dann Trocken / Absaugen (An das Thema Absaugen muß ich auch noch einmal ran).
    Für den Anfang würde ich dir zu einer "Knosti"-Lösung raten, also die Platte in einen großen Behältnis ordentlich wässern und danach die Platte mit feinmaschigen Microfaser trocknen.
    Kann dann später, bei positiven Erfolg (mit der Knosti-Methode), mit einem Ultraschall-Becken ergänzt werden.
    Hier der Link zu meiner US-Waschmaschine:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...nwaschmaschine
    Mirasol / CW1:100... findest du da auch.
    Don Quijote
    Schwelm
    Erst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen und wirklich guten Ratschlägen.
    Was habe ich gemacht?
    1:100 Waschmittellösung aus Feinkost Obi gekauft. CW100 war nicht in den Tanken zu erhalten Fusselndes, aber weiches Tuch von der Frau bekommen. Ergebinis: ging so bis gut. Fusseln auf der Platte. Lösung hat sich nicht richtig verteilt. Ich musste Spüli (einen Tropfen mit reingeben.)
    CW100 habe heute bei ATU gekauft. das wird heute wohl noch getestet. Microfasertücher kaufe ich auch selber oder ich schaue nach was meine liebe Frau da hat.
    Was ich aber noch in Videos gesehen habe, ist eine spezielle Bürste aus Ziegenhaar. zum verteilen der Reinigungsflüssigkeit auf dem Vinyl. Ich habe noch eine neue Babybürste da, und werde das auch probieren.
    Genug dreckige Platten habe ich ja da
