Weil ich Bock d'rauf hab'
Zitat von Azrael
Ich nehme an, dass WinISD das berücksichtigt, wenn man die zusätzliche Masse nicht etwa in den Treiberparametern per Erhöhung von Mms angibt (dann ändern sich per Cross Calc nämlich tatsächlich zahlreiche Werte in merkwürdige Richtungen, auch SD verändert sich..... ), sondern sie unter "Driver" im Eingabefeld "Added mass to cone" angibt.
So habe ich das simuliert .
Tinnitohr
meinst Du, Deine Simulation ist auch noch für das modifizierte Chassis hinreichend zutreffend oder aussagekräftig genug?
Ich glaube nicht, dass er das glaubt, und ich glaube das auch nicht.
Ich habe das vielmehr so verstanden, dass es um die Qualitäten des Antriebs ging und dass sich mit ihm eine Erhöhung der Membranmasse lohnen könnte.
Das wegen der andersartigen Sicke die TSP nochmal nachgemessen werden sollten, sollte eigentlich klar sein, oder?
Damit auch Du mich verstehst, zitiere ich mich mal selber:
Es würde sich sehr lohnen, die Chassis wieder auf Werkswerte zu bringen. In 90 Liter, abgestimmt auf 23Hz machen die Treiber 25Hz f3. Wirkungsgrad liegt bei 87dB 2,83V/1m.
Woher weiss ich das? Ich habe die TSP vom 124A in WinISD gehackt und die Membrane 60g schwerer gemacht (Massering 35g zu 95g, Differenz 60g). Antrieb und Schwingspule sind gleich.
Bedeutet, ich würde das Chassis restaurieren, damit es wieder das tut, wofür es mal gedacht war.
Tinnitohr
Ja, schön
Zitat von Kalle
Was wird denn hier simuliert? Ein Bashing?
Das Recht auf freie Meinungsäußerung, heißt nicht, dass ein Zwang zur Meinungsäußerung besteht.
Manchmal hilft auch lesen, Kalle.
Wenn Olli schreibt, dass er das so simuliert hat, dann musst Du Olli fragen, was denn simuliert wird.
Nicht mich.
Man muss schon Paranoia haben, um hinter jeder Frage ein Bashing zu vermuten.
Was genau sollte eigentlich gebasht werden, Deiner Meinung nach?
Tinnitohr
So, wie ich das sehe, wäre dann aber Komplettprogramm angesagt.
Inklusive Reconing und Re-Magnetisierung.
Ich denke, Sickentausch und Aufmagnetisieren würde reichen. Bei den Chassis lohnt das auf jeden Fall. Die alten JBL machen einen sehr guten Job und außerdem sind die sehr selten und kosten, wenn sie gut sind, nennenswert Geld.
Hallo Uwe,
die freie Meinungsäußerung sollte auch geprägt sein von einer gut funktionierenden Selbstkritik, von jedem. Denn die Freiheit des Einzelnen hört dann auf, wenn ....................
Olli ist an sich nicht unbekannt, sein Wissen über JBL-Chassis ist legendär. Außerdem ist er mit Rat, Tat und oft auch Material bei Instandsetzung von alten Lautsprecherchassis mehr als hilfsbereit. Die Fragen, die Raoul und du ihm gestellt haben sind von Interesse geprägt, das ist doch voll OK. Wenn man aber zwischen den Zeilen liest sind eure Formulierung dabei grenzwertig, Sprache ist sehr vieldeutig, ihr unterstellt ihm dabei, ohne das ihr das wahrscheinlich gewollt habt, dass er nicht weiß was ertut, dass er keine Ahnung von den TSP und ihren Zusammenhängen hat, das er nicht weiß, was beim Aufmagnetisieren passiert ....... und so weiter. Noch mal, es sind nicht die Fragen sondern die Art wie ihr sie ihm stellt. Achtet doch bitte darauf.
Nichts anderes habe ich hiermit gemeint.
Allen einen sonnigen Sonntag, hier imwestlichsten Westen sieht es sehr vielversprechend aus.
Tinnitohr
Zitat von Kalle
Hallo Uwe ,
Moin Kalle,
das ist, ich kann es nicht anders schreiben, absoluter Quark.
Das, was Du liest und dabei in einer nicht für mich nachvollziehbaren Art interpretierst, ist eben genau das: Deine Interpretation - nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Welche meiner Formulierungen ist denn Deiner Meinung nach grenzwertig?
Zitat von ax3
Moin Kalle,
Och Uwe,
da du nicht bereit bist über den absoluten Quarküberhaupt nachzudenken, ist die Beantwortung deiner Frage vollkommen sinnfrei.
Ich unterstelle dir nichts, ich wollte nur dir und Raoul spiegeln , dass das was ihr wie sendet ganz anders ankommen kann, als ihr das eigentlich gemeint habt.
Als Sender kann man daran arbeiten, wenn man will.
Geändert von Kalle (13.02.2022 um 10:52 Uhr)
Zitat von Kalle
...., dass das was ihr wie sendet ganz anders ankommen kann, als ihr das eigentlich gemeint habt.
Kalle, gerade Du und ich dürfen hier nur gaaanz kleine Brötchen backen!
Liebe Grüße Willi
Gruß Karsten
Danke, Karsten,
für deine Einschätzung. Dass man auch im Lautsprecherbau nichts geschenkt bekommt ist mir schon klar. Ist halt allles nur ein Kompromiss....
Und ja, du hast dich nicht getäuscht, der LS wird teilaktiv. Eine albs Sub 20 Aktivweiche ist vorhanden und soll auch zum Einsatz kommen. Die gibt ein Mono-Signal heraus, Übergangsfrequenzen einstellbar zwischen 50 und 150Hz und hat zudem eine regelbare Bassanhebung bei 20 Hz um bis zu 6 dB. DSP ist kein Thema.
Rolf
Die Reso ist mit 22Hz noch viel zu hoch. Der 124A, welcher ja die Basis für den 121er ist, hat deutlich weniger MMs und die Reso liegt bei meinen (nicht weichgeklopft) bei 18Hz. Was ist da für ein Reconesatz reingekommen? Wurde die originale Schwingspule und, sehr wichtig, der originale Massering verwendet?
Bei CB bist Du mit dem Chassis pegelmäßig eingeschränkt. Der kann mit 5mm Xmax nicht sonderlich viel Hub. Ich würde da auf die Hubentlastung durch BR nicht verzichten wollen.
Edit: Ich sehe gerade, dass #2 knapp unter 20Hz Reso hat. Finde ich aber, bezogen auf die große Masse, immer noch zu hoch. Ich würde die mal Zwei oder Drei Stunden mit sichtbarem Hub einwobbeln und denn nochmal messen.
Geändert von hoschibill (29.04.2022 um 12:27 Uhr)
Hallo Olli,
welcher Reconesatz, Massering, Spule da zum Einsatz gekommen sind, kann ich dir nicht sagen. Werde die Frage an den Bekannnten weitergeben.
An sich sind die Parameter mEn stimmig. Die hohe Masse der Schwingeinheit (176g) zusammen mit der straffen Einspannung (0,37mm/N) ergibt ein deutlich niedrigeres Vas als beim 124 (146 zu 400L). Und 33 Hz -3dB aus 62 Litern BR (laut winISD) sind für mich schon mal respektabel. Und wohnraumkompatibel.
Rolf
Hi Rolf
Zweifelsohne sind das schon sehr praktikabele Parameter. Aber ich denke, die Reso geht noch Richtung 16-18Hz, Qts wird sinken und Vas wird größer. Im Großen und Ganzen dürfte die Gehäusedimensionierung schon passen. Das Reconing an sich sieht auch sehr sauber aus. Wer das gemacht hat wusste, was er tat. Wenn die Optik noch mehr an's Original ranreichen soll, könnte man noch DIESE Gaskets montieren. Dann ist er fast nicht mehr vom Original zu unterscheiden.
Hallo Olli,
danke für den Link zum passenden Gasket. Den werde ich auf jeden Fall weitergeben.
Was die zukünftige Aufweichung der Einspannung angeht, habe ich wiedermal etwas mit winISD gespielt und tatsächlich bei einer 20%igen weicheren Aufhängung sinkt die Reso auf 18Hz und das Vas steigt auf knapp 180 Liter. Zum Glück hat das letztendlich kaum spürbaren Einfluss auf die Abstimmung.... Also: Alles gut! Der Gehäusebau kann beginnen.
Danke an alle für euren Input!
Rolf
Ganz vergessen:
Nachdem Olli die Arbeit der Reconing-Firma so gelobt hat, kann ich sie ja auch bekannt geben:
Es war die Lautprecher-Manufaktur in Mannheim. Auch die menschliche Kommunikation scheint gut geklappt zu haben.....
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Rolf
Foren-Regeln
