Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 48
  1. #21
    Scheint bei Folienbändchen eigen zu sein. Ich hampel mit dem RBT-10 auch schon ein paar Monate rum. Mittlerweile löppt er, ich hatte aber direkt 18dB getrennt.
  2. #22
    Hört euch mal das Lied ab 16.17 von COLDPLAY an. Da ist richtig Bass drauf und was die Triple Play dann daraus macht ist verblüffend. Ich kenne keine Doppel 6er die da noch so schieben kann wie die TP. Und zwar Laut das die Bude wackelt.
    https://www.youtube.com/watch?v=0NN3rfMdd4A
    Nimm mal das hier:
    Künstlerisch zwar nicht so wertvoll. dafür aber Tiefbass bis in den Keller.
  3. #23
    Stadt der Mühlen
    Tiefbass?
    Immer gern genommen
    Geändert von ax3 (30.01.2022 um 18:09 Uhr)
  4. #24
    Jede ahl Uhl mint sin klin Uhl wär en Nachtigall
    Leeve Jrooß Kalle
  5. #25
    Bremen
    Beide Titel kann man sich über die TP ohne Probleme anhören ohne das Gefühl zu haben das da was fehlt. Da geht ColdPlay deutlich tiefer.
    Ist ja auch egal - ich habe einen Narren an den TP gefressen und daran wird sich auch nichts ändern. Ich habe die zur Zeit an STA-2000D mit Pascal S-PRO2 Endstufen am laufen. Da kann schon mal die Clpping Lampe leuchten wenn es mir so richtig Spaß macht. Manch andere Chassis würden da wahrscheinlich jämmerlich ihren Geist aushauchen.
    Früher hatte ich die TP mal auf Phonogen Basshörnern betrieben - war nicht schlecht! Die da zu sehenden SPH-250KE habe ich dann mit Görlich TT245 oder JBL LE10 ersetzt. Die Kevlarmembran des SPH-250KE hält den Druck im Basshorn nicht aus.
Hits:	229
Größe:	96,0 KB
    Geändert von Franky (30.01.2022 um 20:03 Uhr)
  6. #26
    Sicher nicht. Sabor Morena geht deutlich tiefer. Hört man natürlich nicht, wenn's der Lautsprecher nicht kann.
    Ja, klar . Des was fehlt merkt man erst, wenn man ein Setup hat, das den Basskeller auch wiedergibt. Die H-Saite eines 5-saitigen E-Basses schwirrt bei 31 Hz und selbst wenn die bei einem zehnminütigen Stück nur einmal angezupft wird, dann fehlt was, wenn der Lautsprecher das nicht kann.
    Oder Also sprach Zarathustra von Strauss. Oder der Saturn aus Holt's The Planets. Beide mit dem Subkontra-C aus dem Pedal (16 Hz).
    Wie geschrieben: Man kann sich auch schönreden, wenn der Lautsprecher schon zwei Oktaven drüber beginnt, schlappzumachen. Aber es entgeht einem nicht nur Spaß, sondern im Fall der oben beschrieben Stücke auch ein integraler Bestandteil des vom Komponisten beabsichtigten Klanggeschehens.
    Mein 23W/4557T02 in CB liegt da zwar auch schon ein paar dB unter Nennpegel, aber zumindest kann man noch hören, daß was ist.
  7. #27
    Bremen
    Kommst ja leider von weit weg sonst würde ich Dich mal zum Vergleichshören einladen. Oder ich schicke Sie dir einfach mal und lasse sie dann wieder abholen. Kann Dir versprechen das Du dich gewaltig wundern wirst.
    Geändert von Franky (30.01.2022 um 20:53 Uhr)
  8. #28
    mein Reden! Wenn ich Kickbass schon lese, höre ich weg.......
  9. #29
    Bremen
    Die TP ist keineswegs auf Kickbass abgestimmt sondern eher viel tiefer als jedes Berechnungstool rausspuckt. Kickbass haben wir damals im Carhifi gemacht - dann aber richtig.
    Wie gesagt - mein Angebot steht - man muß nur die Eier haben es anzunehmen.
  10. #30
    Wozu brauche ich dazu mehr als die beiden Testikel die ich schon habe? Wenn ich will zwinge ich meiner CB BR-Verhalten auf......und mit dem Vorteil ohne Rohrresonanzen etc.
  11. #31
    Bremen
    Ja klar Fosti - man kann sich alles mit DSP hinbiegen wollen - es muß aber das Chassismaterial das auch hergeben sonst ist Hopfen und Schmalz verloren. Das Bassreflex den Hub eines Chassis minimiert scheint dir entgangen zu sein. Viel Spaß beim Entzerren und dann mal laut machen.
  12. #32
    Ja klar ... du weißt ja immer alles besser....ich entzerre keine 5" bis zum Abwinken...meinen 4 Seas 10" traue ich da einiges an Entzerrung zu!
  13. #33
    Bremen
    Na dann, das kann ungefähr so hinhauen aber vielleicht gerade so. Den Vergleich mit den TP würde ich daher trotzdem wagen. Und auch laut machen - so richtig laut. Und dann mal sehen welche Systeme einknicken.
  14. #34
    Das BR-System.....wenn Du da ein mittelmäßiges Chassis wählst.....gute Nacht!
    aber auf er anderen Seite: CB zu entzerren braucht geeignete Chassis....
    ich sag es mal vorher.....bei BR macht das Chassis den DC Offset früher als man denkt.....
    ...und dann sch....e. ich auf den Pegelgewinn von BR......wenn's hinterher nix bringt
    https://tech.ebu.ch/publications/sqamcd
    Track 3 ...viel Spaß
    03 01 0:27 Electronic gong 100 Hz 4 M 1 X . . X . . . . .
    04 01
    aaah: Vorsicht mit dem Pegel.....
    Meine LS können das......
    Geändert von MOD Slaughthammer (31.01.2022 um 16:28 Uhr)
  15. #35
    Bremen
    Nehm ich an und du wirst scheitern
    Geändert von Franky (31.01.2022 um 01:18 Uhr)
  16. #36
    Nur weil ich nicht innerhalb der ersten 10 Minuten zusage, heißt das noch lange nicht, daß ich nicht die Eier dazu hätte. Ich matche das gerade gegen meinen Dienstreisekalender. Ich fahre im ersten, spätestens Anfang zweites Quartal mindestens einmal nach Hamburg. Von dort bringt mich die Bahn in einer stunde nach Bremen.
    Abgemacht?
  17. #37
    .....und du wirst scheitern
    Was? Kommt da jetzt das HB Männchen wieder hoch?! Ich dachte echt DAS hättest Du hinter Dir gelassen.....
  18. #38
    Spreewald
    Kommt mal runter, für den Preis ist das ein klasse Lautsprecher. Keiner hindert Nachbauer noch einen Subwoofer zu bauen, falls der Tiefgang nicht reicht. Frank klasse dass du das Anhören gleich anbietest.
  19. #39
    Stadt der Mühlen
    Dein Röhren im Forenwald als vermeintlicher Platzhirsch ist jetzt nicht unbedingt leiser.
    Ich wünsche Euch jedenfalls viel Vergnügen beim Seas CB vs. TP2 Battle.
  20. #40
    Volle Zustimmung! Ich finde es Klasse, dass Frank bzw. die TP sich einem Hörtest stellt und ich freu mich auf das Anhören bei ihm.
    Geändert von gesperrter_benutzer_ct (31.01.2022 um 08:32 Uhr)
