Zeige Ergebnis 41 bis 44 von 44
  1. #41
    Würzburg
    Rotes Gesicht Wieder was gelernt
    Hallo Kollegen,
    im Moment geht es recht zäh bei der Lautsprecherentwicklung - ist einfach zu viel anderes los. Trotzdem geht's gaaanz vorsichtig weiter. Machanisch habe ich inzwischen die Gehäuse im Rohbau fertig, aber das 2. Gehäuse noch nicht bestückt. Auch für die ChlangFunBase, also den zugehörigen Sub, gibt's inzwischen ein 2. Gehäuse, damit ich das vorhandene 2. Basschassis ebenfalls noch nutzen kann.
    Auch simulatorisch hat sich noch was getan:
    Ganz retten konnte ich die 93 dB wie zu erwarten war nicht...
    Das hat mich schon ein bisschen gewurmt, weil die Lautsprecher auch mit kleinen Verstärkern Krach machen können sollen. Mit etwas Nachdenken bin ich jetzt auch da ca. 1 dB weiter (nach oben) gekommen - immerhin.
    Ich hatte den Hochpasskondensator vor dem Tiefpassfilter verbaut (zu viele aktive Projekte die letzte Zeit). Das bedeutet aber, dass die Spule mit ihrem Innenwiderstand zwischen Kondensator und Chassis liegt und die Wirkung des Kondensators entsprechend dämpft. Ich habe den Kondensator jetzt (zumindest simulatorisch) direkt vor das Chassis gesetzt, was mir beim Bass ca. 1 dB mehr Schalldruck und insgesamt eine leicht neue Abstimmung ermöglicht. Aktuell sieht das so aus:
Hits:	103
Größe:	314,6 KB
    VituixCAD-Simu mit HP direkt vor dem Chassis
    Also wieder mal was dazu gelernt. Die hörtechnische Überprüfung folgt noch irgendwann - versprochen
    Würzburg
    Daumen hoch Wieder ein Schrittchen
    ... und es wird immer heller von der Abstimmung her:
Hits:	108
Größe:	320,2 KB
    Aktuelle VituixCAD-Simu
    Beim Sub bin auch auch weiter: das 2. "Würfelchen" darf schon mitspielen
    Würzburg
    Daumen hoch Ende gut!
    Bleibt so, Kollegen,
    zumindest aktuell bin ich sehr zufrieden
    Es spielt jetzt stereo mit 2 von den Subs - und das, wenn's sein soll, richtig laut
    Tonalität ist OK, vielleicht ein bisschen viel Brustvolumen und die Höhen könnten etwas weniger rund sein für meinen Geschmack, aber das ist Jammern auf hohem Niveau - sogar Klavier geht recht gut. Das könnte man sich auch in die Bude stellen, die Räumlichkeit ist auch sehr schön.
    Jetzt hat der Sohnemann auf alle Fälle eine schöne Krachmaschine, die keinen großen Verstärker braucht und insgesamt recht transportabel ist
    Sollte ich an der Optik noch schrauben, gibt's auch Bilder.
    Und eigentlich will ich den Sub auch noch messtechnisch anpassen. Trennfrequenz, Phase und Lautstärke sind aktuell mehr oder weniger nach Gehör eingestellt. Wenn's mich reißt, schleppe ich die Sachen in die Turnhalle und schaue mal...
    Würzburg
Hits:	131
Größe:	981,4 KB
    ChlangFun5 mit ChlangBase auf dem Weg zur erfogreichen Generalprobe
    Grüße und noch ein frohes Neues
